SHARP DV-5450SC - переодически сгорает НОТ [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 31/01/2008 15:57 цитата
Михаил.1959 писал:
выключаться и включаться.
В дежурку? Ты все мелкие тр-ры BC338 заменил? На такие-же?
Vlad-1966 писал:
питание стабильно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 31/01/2008 20:16 цитата
Сейчас уже второй день его гоняю с D1554 но дополнительно радиатор навесил.Вроде пока не греется погоняю его подольше.
А шо в вашем городе нет правильных транзюков? Много ж ты сэкономишь на возвратах. смех
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #23 От 31/01/2008 20:30 цитата
Вылезли еще проблемы помимо того что растр растянут немного по вертикали и дышит изображение [уменьшается]еще стал самопроизвольно выключаться и включаться.
Чем больше транзисторов сожгешь - тем больше проблем себе найдешь. Проверяй все заново. Мазохист, однако улыбка
Ни одного напряжения не указал или не мериишь?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #24 От 31/01/2008 21:23 цитата
Михаил.1959 писал:
Попробовал немного добавить напряжения регулятором в БП сразу же вылетел строчный транзистор от перегрева.Cменил строчный и пропаял все непропаи вокруг кадровой на всякий случай.Включаю ТВ на экране горизонтальная полоса вылетела еще и кадровая видимо от перегрева так как они со строчным на одном радиаторе
Ну во первых кадровая не могла от перегрева вылететь, потому что радиатор достаточно большой площади, а значит она вылетела из-за превышения питающего напряжения, и транзистор строчный тоже, а что ты крутил ? Регулятор в БП ! Вот отсюда и копай, меряй напряжение В+ и замени подстроечный резистор в БП, даже если он и звонится как нормальный
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #25 От 04/02/2008 01:40 цитата
И к моему совету не прислушался.
"замени недумая С601 (47мк/100V), C613 (220mk/16V), C612, D601, D603, D607, Q602(BC635). "
С ТМС таких заморочек нет. смех
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #26 От 04/02/2008 11:04 цитата
Прошу еще раз меня извенить за долгое молчание не работал интернет несколько дней.Все что мне советовали я естественно заменил.Да 1554 идут все с браком даже тестером можно убедиться в этом.Кадровая не вылетела просто еще раз убедился что старые ТВ необходимо полностью пропаивать все контакты не думая.Так как с виду контакт нормальный а на деле его нет.Придется весь ТВ пропаять.Но это как появится время а то работы много скопилось.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 От 04/02/2008 19:17 цитата
Михаил.1959 писал:
Скупой платит дважды! смех
Nels
Сообщение #28 От 05/02/2008 22:18 цитата
Михаил.1959,
То что он не греется это еще не значит что проблема решена , он в любое время может просто пробиться в момент включения , поэтому лучше все же проверить нормально режим работы транзистора , увеличивая площадь радиатора тебе становится спокойней а транзюк мучается улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #29 От 07/02/2008 19:15 цитата
Заменил все что советовали и строчный транзистор тоже на BU2508DX по горизонтали все равно немного растянут растр но в остальном все вроде пока нормально погоняю подольше его надоело уже третий возврат этого аппарата только ко мне а еще до меня его двое смотрели позже отпишусь.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #30 От 09/02/2008 16:29 цитата
Ну что прогнал я этот ТВ пока работает но после всех замен остался немного растянут растр по вертикали и периодически отключается в деж режим на одну секунду буквально слышно только по звуку [скрипу] что ТВ уходит в дежурку но бывает что и на 2-3 сек уходит в деж режим это редко 1-2 раза в день бывает.Может все таки сменить кадровую мне кажется что это из-за того что она со строчным тр стоит на одном радиаторе она могла при перегреве дать утечку и из-за этого растр растянут по вертикали.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #31 От 09/02/2008 17:20 цитата
Короче стоит точно такая гадость- SHARP DV-5450SC,повесил родной транзистор на отдельный радиатор,ваще перестал греться(радиатор не килограмовый улыбка )а кадровая вот греется сама по себе тоже прилично,причём радиатор то родной железо голимое!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #32 От 09/02/2008 18:08 цитата
Михаил.1959 писал:
Как это уходит в деж режим, а назад в рабочий кто ж его тогда включает. Не дежурный режим, а небось дохнет что-то - может БП, а может ТПИ. Напряжения надо контролировать, а как иначе?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #33 От 09/02/2008 18:32 цитата
Михаил.1959 писал:
Такое было-непропай стопудово.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #34 От 15/02/2008 09:57 цитата
Всех благодарю за советы с ТВ похоже разобрался просто тупо пропаял весь ТВ пока работает нормально погоняю еще по дольше.
Веонард
Веонард
Сообщение #35 От 15/02/2008 15:07 цитата
Михаил.1959, тебе неоднократно писали, ставь нормальные транзисторы ( всего лишь на 10 р дороже "левака"). С пол года назад подобный аппарат приносили с переферии, так там мастер 8 шт поменял 1555, дороги все пообрывал. недовольство, огорчение Поставил D2508DX ( проверенные) и все нормально. И темы бы этой небыло... подмигивание
Извиняюсь, ещё 2 страницы пропустил смущен
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #36 От 20/03/2008 18:30 цитата
Прошу прощения за долгое молчание были проблемы с интернетом.Всех благодарю за советы после пропайки ТВ и замены 1554 на BU2508DF ТВ работает нормально.Тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #37 От 20/03/2008 19:17 цитата
Михаил.1959 писал:
Тебе с самого начала об этом талдычили!!!
Запомни - упрямство это первый признак тупости.
T
