Gevor
Тел Geepas Gtv3229
шаси KD-002E очень похож на 3Y01
проц LC863532C 55K9
видео LA76818A
трнс SY40ZK
блок пит. на 6N60 и шим мс 8 пиновый
мс взарвалса и не видно номера
такои шаси у меня в первые и надо опознать мс
с зади мс написано IE а внизу 45 (помоему што то из инфениона ICExxxx)
TDA4605 UC3842 MC44608 TEA1507 не совпадают
6 GND
8 VCC
7 Out to MOSFET
4 I sense
В поиске по шаси ни чего не нашел если и здес нечего не получитца остаетца переделовать шим на выше перечисленных мс |
VikBel
У восьминогих ICE2xxx вот такие пины, не подходит.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 00:05
а вот эти ?
Kolupalkin
Gevor
За ответы спасибо
VikBel все вариант с ICE2xxx исключаем помоему они должны приминятца в основном в двд
Kolupalkin МС 34262 ешо до поста поставил не дышет хотя распин подходит но функционално ето Power Factor Controllers может оно вообше приминятца вместо SMPS control IC
KRAB посадочние места под трёхтранзисторный вариант нет там все дырки исползуютца но думаю как не буть собрать еменно транзисторный вариант толко думаю соидёт ли обмотка обратнои связи |
VikBel
| Gevor писал: | | все вариант с ICE2xxx исключаем помоему они должны приминятца в основном в двд | По моему то-же.
При нынешнем обилии ,,производителей" Могут влепить что под руки попалось.
Если МС 34262 по распиновке подходит. Думаю с нею и нужно эксперементировать. |
Gevor
| VikBel писал: | | Gevor писал: | | все вариант с ICE2xxx исключаем помоему они должны приминятца в основном в двд | По моему то-же.
34262 поставил пробитые коны и резисторы менял на всс поднимаетца и колебаетца примерно 10-12в но на полевик нечего не идёт вот и думаю или 34262 брак или не та мс |
| Gevor, а переделатьнет возможности, как я выше написАл? |
Gevor
| KRAB писал: | | Gevor, а переделатьнет возможности, как я выше написАл? |
Возможности есть но времени не хватает сегодня попробую сделать |
Gevor
Всё вопрос решён поставил L6565 и тел работает
Узнал номер так пришёл другой тел G-hanz смотрю бп на шим скачал даташит сравнил с платой получил 1 в 1
Спасибо за участие |
B.B.
| Gevor, закрой тему - в первом сообщении кнопка "изменить". |
