Телевизор НСМ Royal TV-5525 висит замок на экране. (РЕШЕНО)
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 19/06/2008 19:46 цитата
Родного пульта нет, по поиску с МАКа код 1164, но ТВ не реагирует.
Перебрал кучу кодов на МАК, без толку.
Импульсы с ФП до проца доходят
Процессор управления ST6387B1/M7, внешней памяти нет, видеопроцессор TDA8362.
Как снять замок?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/06/2008 20:14 цитата
yatsik, Выключаешь ТВ сетевой кнопкой, а затем
нажимаешь канальные обе кнопки и включаешь сеть
сетевой кнопкой, а дальше - радуешься голливудская улыбка .
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 19/06/2008 23:40 цитата
Сразу не радовался, жал кнопки в разных комбинациях не помогло.
Когда влез поглубже обнаружил и снял переднюю плату с кнопками обнаружил, что кнопки переключения каналов и громкости на морде практически не контачат.
После замены кнопок одновременное нажатие Р+ и Р- помогло.
Спасибо.
X
