Сокол 63ТЦ8789S-нет изображения..
Ild
Сообщение #1 от 21/07/2008 10:05 цитата
Поступил в ремонт Сокол 63ТЦ8789FS - с дефектом полоса,была заменена мик.TDA8350Q экран развернуло но сейчас дефект такой ,без антенны синий экран при вставление антенны изображение пропадает но звук остаётся при добавление ускоряющего на ТДКС видны лин. обр. хода.Состав проц.TDA9384PS/N2/3I снизу написано FM-OSD на бумажке PI-2SI-89 память 24C08 кадровая TDA8350Q звук TDA7057Q Б.П. STR-F6454 Прошу помощи
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 21/07/2008 10:10 цитата
Ild, нет замеров напряжений на проце и ПК.
Ild
Сообщение #3 от 21/07/2008 10:22 цитата
Память пробовал подставлять другую плата кина на транзисторах 200 в есть.Замеры попозже будут.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/07/2008 10:49 цитата
Ild, и пожалуйста ставь знаки препинания.
Ild
Сообщение #5 от 21/07/2008 16:36 цитата
Учту на будущее.Напряжения основные 3.3в,5в.,8в.,в норме,думаю что вся проблема в проце.,буду искать для подкидки другой о результатах сообщю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 21/07/2008 17:13 цитата
Ild, с тебя нужно силком вытягивать информацию.
На плате кинескопа где замеры напруг?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 21/07/2008 19:03 цитата
Ild писал:
А на катодах??? голливудская улыбка
АББ кто будет проверять? Наверно сосед дядя Вася. бяка
N
