tv Daewoo 20Q1T шасси cp375 не включается
zontak74
Сообщение #1 От 09/01/2009 14:47 цитата
тв daewoo 20Q1T шасси ср 375 невключается , SDA 5255 AO44 нога 43 (power) на массе ,на принципиальнной схеме стоит TMS 370 C 08A05 ,являются ли они аналогами.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 09/01/2009 15:19 цитата
zontak74, По схеме что у меня несколько вариантов процев- но никаких масс на этой ноге быть не должно.
zontak74
Сообщение #3 От 09/01/2009 15:26 цитата
при подключении этой ноги телевизор переходит в дежурку и никак больше не реагирует
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 09/01/2009 15:30 цитата
zontak74, Я не понял- ГДЕ МАССА?
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2009
zontak74, Схема с этого сайта? Если земля на ноге- меняй проц.
zontak74
Сообщение #5 От 09/01/2009 15:37 цитата
если нога запаяна при включении телевизор моргает сиетодиод один раз и все не слуху не духу от него
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 09/01/2009 15:39 цитата
zontak74, Опыт ремонта имеется?
Давай результаты замеров
zontak74
Сообщение #7 От 09/01/2009 15:46 цитата
сижу в основном на китайцах фирмы унас очень мало,а китайцы доступны по цене вот и покупают ,а этот дэу пылился дома решил сделать
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 16:52
напряжение бп 110в,на проце положенные 5в,если отпаять ногу с проца тв запускается с тдкс 190,16,30
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 09/01/2009 16:07 цитата
zontak74, На шине чито?
zontak74
Сообщение #9 От 09/01/2009 16:26 цитата
сейчас еще раз проверил на43 ноге полный ноль
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 09/01/2009 16:29 цитата
Alexasha писал:
Масса и полный ноль по-твоему один хрен?
zontak74
Сообщение #11 От 09/01/2009 16:35 цитата
хорошо извиняюсь ,ошибся в формулеровке ,истина гдето рядом помоги найти
may
may
Сообщение #12 От 09/01/2009 16:58 цитата
zontak74,
Отпаяй ногу 43. Померяй сопротивление между массой и отпаянной ногой 43.
Истина совсем рядом голливудская улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #13 От 10/01/2009 03:14 цитата
zontak74 писал:
Почти что да, только вот TMS 370 без ТТХ.
Тема достойна корзины.
джокер
джокер
Сообщение #14 От 10/01/2009 08:12 цитата
zontak74,
Так чё, аппарат в этом случае полностью работоспособен?
На пульт реагирует, (может замок стоит в менюшке , и пульт неисправен?) Память не подставлял?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 10/01/2009 19:43 цитата
по схеме POW на какую ногу проца идет
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 10/01/2009 21:12 цитата
zontak74, а по правилам , можно оформить тему недовольство, огорчение http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html вот так например недовольство, огорчение
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 11/01/2009 00:29 цитата
zontak74 писал:
а так включаеться? почему в заголовке невключается? улыбка
H
