BenLad
TV ROLSEN C2159, кадровая собрана на STV 9302A n 401, проц. TDA 9381PS/N2/31, 24C08A, б.п. на D1710D.
Двух полярное питание, "пила нормальная"
Емкости б.п. и кадр. заменил на новые, кадровую микросхему менял два раза, может брак, горит диод питания по (-) STV 9302A.
Промерял напряжение питания кадр. микросхемы без нагрузки в районе 15 вольт (+) (-) правда с разницей около двух вольт.
Схемы не нашел, номиналы резисторов под вопросом, хотя их там мало.
Где моя ошибка подскажите Мастеровые, или может где этот дефект описывался ранее, где можно почитать, заблудился в трех соснах. |
Borg2355
горит диод питания по (-). Он тоже менялся в начале ремонта Схему на любую STV9302,TDA8172 можно найти и в перёд.Там деталей то ....  |
BenLad
Borg2355,Спасибо.
Конечно все поменял и диоды и эл. конденсаторы и микросхему вторую поставил.
Завтра еще ему гайки покручу.
Может брак микросхемы? |
Borg2355
BenLad, Я так понял сам диод бьётся .А резик предохранительный где? Или там жук? А насчёт брака вполне могёт быть.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 20:57
BenLad, здесь посмотриmonitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945&highlight=stv9302a |
БАРК
| BenLad писал: | | 15 вольт (+) (-) правда с разницей около двух вольт | - советую обратить сюда внимание, брак STV здесь не при чём! |
Telik
Yuritsh
| Была такая же хрень из-за непропая в БП. Правда сгорало не сразу, а через время, от неск. часов до неск. дней. А когда сгорело во время задвигания платы в корпус, тут и увидел, что одна пайка в БП касается направляющей и почти разрушилась. |
shor
| BenLad писал: | | "пила нормальная" | Где нормальная? | BenLad писал: | | горит диод питания по (-) STV 9302A. | Сколько раз он горел?
Что на экране? Возможен возбуд кадровой. Убирается установкой конд-ра на штатное место параллельно КОК. Если его нет. |
BenLad
Разобрался маму его ....
Поступил ящик с убитой от перегрева кадр. мкс., и еще в добавок она была откручена от радиатора, спрашиваю КТО, в ответ тв. не разу не ремонтировался, говорят что работал долго, врут наверно. Я беру прикручиваю мкс. к радиатору и начинаю с ним биться. Она должна была быть изолирована от радиатора, двух полярное питание!
Вот такая история...
Без радиатора подключил все заработало, и конечно сразу сильно кадр. мкс., нагрелась, буду сейчас мастить ее, спасибо Мастеровые что не прошли мимо, редко обращаюсь к Вам, больше читаю, но здесь попал.
P.S. Сейчас позвонил клиенту он говорит три года он так работал? |
Borg2355
| BenLad писал: | | говорит три года он так работал? | Чудеса  |
Alexius
| с двуполярным, обычно, теплоотвод на который крепится микра, от общего отвязан |
