моноблок AIWA VX-T1400KER, нет OSD настройки.
Urchik
Urchik
Сообщение #1 От 30/07/2009 00:50 цитата
Здравствуйте уважаемые! принесли данный аппарат (сказали что был в ремонте, в сервисе после чего опять откинулся) «что не работает» не объясняли.. включил – "работает", но настроить его совершенно не возможно.. на кнопку «PRESET» на пульте не реагирует так же как и на кнопки «repeat», «pal/secam», «clock/program», «aft», правда звук регулируется и меню с установкой таймера и часов появляются.. скважность импульсов TV DATA (69 нога процессора OEC0036A) меняется по приходу «нерабочих» команд с пульта и доходят до 39 ноги процессора OEC6018A.. в чем здесь корень зла? в прошивке или в одном из процессоров? или я как всегда не туда смотрю? улыбка извиняюсь за крайне скудную информацию, сам моноблок на даче, проверить его толком не удалось, по причине отсутствия на тот момент схемы... могу только добавить, что есть еще 2е странности, на которые я не обращаю особого внимания – мерцание или "моргание" экрана с частотой 2а герца после короткого времени работы, и мерцание светодиодов режима ожидания и индикации наличия кассеты в деке, на осциллографе видно, что при мерцании светодиодов проскакивают хаотические всплески, но по питанию OEC0036A все чисто, так же как и по остальным питающим напряжениям..
функциональный состав:
мозг1 (TV micon) - OEC6018A,
мозг2 (VCR siscon) – OEC0036A,
видео – TA8867N,
питание – STK730-080
kine – TA8872N
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 30/07/2009 03:02 цитата
Моноблоки часто ведут себя неадекватно из-за неисправности ЛПМ. Ничего не написано о том, работает ли механика. Если нет, думаю, ремонт придётся начать с неё, даже если смотреть кассеты не собираешься.
Urchik
Urchik
Сообщение #3 От 30/07/2009 09:47 цитата
ой, да, и правда забыл написать, сорри ) ЛПМ рабочий, все режимы отрабатывает четко, изображение есть.. но меня смущает, то что светодиод REPAET не горит, при вызове команды с пульта при загруженной кассете.. а все светодиоды висят на процессоре OEC0036A, потому-то я на него косо смотрю.. но тогда почему с него команды по DATA'е идут на OEC6018A, если он битый.. полубитый видимо.. еще мне сказали, когда принесли моноблок, что в сервис его отдавали с той же проблемой, в сервисе основную плату исковыряли, перепаяли, но с процессорами никаких видимых манипуляций не совершали, конденсаторы навесные только отпаивали около OEC6018A..
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #4 От 31/07/2009 23:16 цитата
Urchik, а как 5В поживает, а то при пониженом питании именно такие глюки я и встречал?
Литики по выходу проверь, однако... подмигивание
Urchik
Urchik
Сообщение #5 От 01/08/2009 00:13 цитата
да по питанию чисто, без «провисаний», без всплесков, дерганий (проверенно осцилопом) и прочих аномальных явлений - ровно 5.12 вольт не более не менее. хотя я тут заметил, что вместо 14 вольт у меня 16, но это напряжение все равно без стабилизации идет, так что не думаю, что это неисправность.. еще в некоторых темах по этим моноблокам была инфа про кадровые и строчные синхроимпульсы не поступающие на процессор.. охь… буду в следующий вых на даче детально все проверю, благо схема нашлась, как-то веселей стало.. улыбка
H
