LG 21FS2RLX замена ОС [РЕШЕНО]
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 20/09/2009 13:53 цитата
Шасси: MC-049C. Состав: STR-W6754. TDA6107. TDA4863A, KA78R05C, KA78R33, 24LC16B, KIA4558, FBT BSC28-N2334 29 YINGYANG(6174V-5003L), TUNER 6700VS0002H Проблема: Изначально горизонтальная полоса шириной 3-4 см.неисправна ОС по кадру (сопр 1.1ом) Подкинул другую ОС от какого-то шарпа, кадр развернуло, Нюансы подогнал в сервисе. Но по строке разворот не полный упс! С краёв не хватает по 2-3см, и сервисом не идёт. Родную ОС достать -нуль. Мож есть идеи чё в строчной развёртке подобрать (мож какой-то конденсатор) чтоб расширить по горизонтали? Схема есть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 20/09/2009 14:55 цитата
snoopy писал:
и сервисом неидёт.
что вообще не регулируется? А так, то C411.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 20/09/2009 15:08 цитата
C1-65A, В сервисе у сё норма. ОСа то не родная. У родной стр кат 1.5ом а у этой 1.8ом. Мож это и влияет недовольство, огорчение Ладно попробую с С411 поигратса.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 20/09/2009 15:10 цитата
snoopy, В холодной части СОК там кондёр должен быть где-то 0,33-0,47мкф , попробуй им.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 20/09/2009 15:11 цитата
мастер-ломастер, это C411.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 20/09/2009 15:18 цитата
snoopy, Нижняя емкость и дроссель в холодном конце. Поиграйся ими.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 20/09/2009 15:20 цитата
C1-65A, там чуть посложнее, там собрана ситема коррекции растра на микре KIA4558, вот может стоит поиграться с обвязкой микры.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 20/09/2009 15:24 цитата
мастер-ломастер, C1-65A, YES! Стоял 0.3мкф , поставил 0.1мкф. Ух облегчало.... смех Спасибушки! Пьем пиво По схеме кстати 0.15мкф.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 20/09/2009 15:51 цитата
snoopy, какой позиционный номер? подожди радоваться , температуру НОТ проверь.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 20/09/2009 16:30 цитата
мастер-ломастер писал:
НЕГРЕЕЕТСА! подмигивание Оставлю наночь. подмигивание Ну номер тотже 411 подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 20/09/2009 17:49 цитата
snoopy, тогда отмечай РЕШЕНО
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #12 От 21/09/2009 09:45 цитата
snoopy, подожди радоваться
Тут спешка невместо! подмигивание Нуно пациента на работе обсмотреть! Тоды и отметитса как РЕШЕНО! подмигивание
ERC
