LG 29Q90IP шасси MC-006A Подскажите марку FBT для замены!
На страницу Пред.  1, 2
Матизник
Сообщение #21 От 23/09/2009 08:54 цитата
заменил только ТДКС, схему прилагаю
C1-65A
C1-65A
Сообщение #22 От 23/09/2009 08:59 цитата
C1-65A писал:
Панельку менял?
Матизник
Сообщение #23 От 23/09/2009 09:00 цитата
панельку не менял
agent007
agent007
Сообщение #24 От 23/09/2009 09:08 цитата
Матизник, ну теперь меряем напряжения и выкладываем сюда ( в вольтах)
fnfy
Сообщение #25 От 23/09/2009 09:14 цитата
Матизник, не тренируйся, эти строчники не очень качественные для этих шасси, закажи лучше оригинал.
Матизник
Сообщение #26 От 24/09/2009 19:05 цитата
agent007, померял выходные со строчника
28 v - норма
+14v - норма
-14 v - норма
210 v - 190 в (понижено ? ) идет на цветовые вых усилители (на них 200в уже написано)
накал - померял стрелочным прибором (правильно это или нет?) - 6 в
12 v на плате видеоусилителей - норма
высокое померять нечем :-(
barabashka
Сообщение #27 От 24/09/2009 19:19 цитата
fnfy писал:
+1
Матизник
Сообщение #28 От 25/09/2009 04:57 цитата
barabashka писал:
fnfy писал:
+1
да мне супер качество и не надо.
простреливал старый строчник на крутилки фокуса
могло пробить обвязку?
сколько примерно должно быть высокое и напряжение на фокусах?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 25/09/2009 06:30 цитата
Матизник писал:
Можно и стрелочным, но у тебя такого нет.
Матизник писал:
А эти чем измерять будешь? Мой тебе совет, отдай Мастеру пока он еще работает.
Audi-100
Сообщение #30 От 25/09/2009 07:00 цитата
Матизник, А вот скажи, как именно пробило старый ТДКС? сейчас в каком положении находиться "крутилка фокус"? (случаем не в крайнем?)
при кручении фокуса яркость меняется? и наоборот?
поробуй померить панельку на пределе 200М (китайским цифровиком) (ноги скрин и фокус - относительно соседних и земли)
измерь скрин и фокус - в поиске найди как это делается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 25/09/2009 07:56 цитата
Очень похоже на замыкание фокус-ускорение в трубе.
Матизник
Сообщение #32 От 25/09/2009 09:03 цитата
Всем спасибо, потыкался еще сам - не идет, послушаемся старших:
B.B. писал:
тяжелый он тока гад бяка
