Magnum TV7050VT - обратный ход
small
Сообщение #1 От 01/10/2009 14:05 цитата
Здравствуйте.
Отдали в использование Magnum TV7050VT, и почти в первый же день случилось следующее:
- изображение уменьшено по горизонтали и вертикали;
- обратный ход по строкам и кадрам;
- изображение окрашено в один из цветов.
От непродолжительной работы сгорает строчный транзистор BU506AF. После очередной замены успел только проверить +147В - в норме.
Подскажите, пожалуйста, как действовать дальше в этом случае?Хотелось бы включить его для измерений.
VOLOCHA
Сообщение #2 От 01/10/2009 14:47 цитата
small,
Отдали в использование Magnum 7050TV
Уже судя по тому,что даже название не можем правильно прочесть стало ясно------- КЛИЕНТ!!!!!
Есть ТВ Magnum 7050VT ........
Найди два отличия........ шок
И что ты хочешь услышать? смех
Вызови МАСТЕРА и не дури людям голову....... сумашествие
MASTER+
Сообщение #3 От 01/10/2009 15:38 цитата
small писал:
Мастера зови, если хочешь съэкономить - подари другому. подшучивать, дразнить
small
Сообщение #4 От 01/10/2009 15:42 цитата
Спасибо за поправку в названии (в поиске использовал только цифровой номер, буквам не придавал значения).
Хотелось бы услышать конкретные рекомендации, как его можно хотя бы включить, чтобы провести измерения напряжений и сравнить осцилограммы.
Если бы не было выгорающего BU, я бы сюда и не писал. Проявление моих знаний в данном случае ограничиваются малым опытом именно ремонта. Если нужна ещё какая-то информация, то мне нужно знать, что просить отца сфотографировать, переписать, заменить, потому как ТВ в другом городе.
Поиском по форуме пользовался до создания темы. Был немного похожий случай http://monitor.espec.ws/section1/post457034.html
Но это не то.
З.Ы. Не злоупотребляйте знаками. Это ставит под сомнения вашу компетентность и намекает на истинные намерения.
вовикус
вовикус
Сообщение #5 От 01/10/2009 16:13 цитата
отключи строчку и начни мерять напряжения с блока питания
замени литы в блоке питания(для начало)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 01/10/2009 17:10 цитата
Вот первая рекомендация http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
small
Сообщение #7 От 01/10/2009 19:16 цитата
вовикус писал:
Спасибо. Не был уверен, можно ли отключить строчный, а точнее запустится ли БП на холостом (насколько мне известно, в совковых ТВ рекомендовалось их нагружать).
Что касается рекомендаций модератора прочитать правила, то я их сразу и читал. Только вот подумалось, что буквальное выполнение пунктов с номером шасси, составом микросхем и ТДКСом полезных советов не добавит. Я не жду рекомендаций - замени такую-то деталюху и все будет ок, а общих советов, что-то вроде - "нет сигналов гашения" или "проверяй ТДКС".
Значит то, что осталось невыясненным. Микросхемы:
SDA5250, STV2116, TDA4472
На шасси написано 01-97TA027C, а значит, судя по http://monitor.espec.ws/section1/topic48030.html шасси - PT-2.
ТДКС - OREGA 40330-46
Схема здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20088/Magnum_TV7050%20VT.html
(на схеме не хватает узла в коллекторной цепи строчного транз.)
Первым делом были проверены полупроводники. Электролиты проверялись самодельным измерителем ESR (РЭТ, 2002, N2.). Возможно, не очень тщательно - скажу перемерить.
saniy
saniy
Сообщение #8 От 01/10/2009 19:43 цитата
small писал:
От непродолжительной работы сгорает строчный транзистор BUF506AF
кипит ?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2009 20:56
Попробуй подкинуть емкость между эмитером и коллектором строчного транзистора
small
Сообщение #9 От 01/10/2009 20:23 цитата
saniy писал:
small писал:
кипит ?
Насколько я узнавал, ощутимого перегрева не было. Но ещё раз скажу коротко включить (выгорает за минуту-меньше) и ещё раз прощупать. По емкости скажу проверить.
Забыл добавить, что, по-моему, кадровой синхронизации тоже не было. Постараюсь на днях достать картинку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 01/10/2009 20:43 цитата
Электролиты в БП, СР все 100% проверил?
Драйв на входе НОТ проверял? Предвыходной строчный каскад? Если там все в норме, то:
ТДКС - OREGA 40330-46 - проверить в первую очередь.
Коллекторная емкость - менять.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 01/10/2009 21:01 цитата
small писал:
строчная развертка в телевизорах устроена одинаково . не пробовал поискать другие темы где обсуждался пробой строчного транзистора и сделать выводы что мерять . менять в этом случае ... я думаю таких тем уже тысячи
small писал:
в первую очередь питание на строку озвучь , диодный модулятор конденсаторы заменить . ,
juriymir
Сообщение #12 От 03/10/2009 23:00 цитата
Оску проверь (очень часто бывает плохой контакт на разъеме) ,и цепь EW...
