Sony KV-29FQ85K мигает 4 раза
sergey23
Сообщение #1 От 09/10/2009 19:03 цитата
Sony KV-29FQ85K Шасси AE6BAD при первом включении может работать час
потом картинка со звуком исчезает,растр светится кадры подёргиваются
отключается и мигает 4 раза. сеть выкл вкл работает минуту две и все повторяется
предварительный нагрев феном блока B: неисправность не выевила.
Error monitor E04: NO V SYNC
V SYNC, ic3400 вывод 27 отсутствует
P.S. набирал я в поиске свое шасси но там пишут о конкретной неисправности выходной развёртки STV9379
или иё обвязки с TDKS вместе.
а у меня он работает и при аварийном выключении растр есть, а не узкая полоса что говорит
а исправности выходного каскада.
Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 09/10/2009 20:07 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! ОФОРМИ ТЕМУ СОГЛАСНО ПРАВИЛ!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 23/10/2009 22:28 цитата
был похожий случай. При первом включении именно этот ТВ работал довольно долго, потом все менше и менше (моргал 4 раза) , когда перестал вообще включатся начал моргать 8 раз (по мануалу по-моему ошибка памяти). поменяй ее на всякий случай.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 23/10/2009 22:35 цитата
-всё у тебя приблизительно подшучивать, дразнить
Ты хоть что-то точно можешь написать? 4 - V-prot, 8 - H-prot улыбка
goga_tv писал:
-сказал а говори б, зачем её менять?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 23/10/2009 22:51 цитата
Vlad-1966, был случай , помогла замена памяти. Мы можем обсмактывать вопрос , о кадровых импульса прямого и ОХ КР, но я думаю , что человек зашел на форум Это уже проверив.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 24/10/2009 00:39 цитата
goga_tv писал:
-обоснуй - чем помогла? В родной что, битые ячейки, сбой прошивки? О чём ты шепчешь, гадалка? подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 24/10/2009 01:10 цитата
возможно V-prot срабатывал из-за малой (или большой ) амплитуды КР, почему появилось 8-морганий не знаю. Vlad-1966, ты лутше человеку помоги , чем всех подряд ламерами обзывать, посоветуй по теме , например: стань на V-protи стой полдня пока не выключится голливудская улыбка
VladimirP
Сообщение #8 От 24/10/2009 11:08 цитата
Похоже, пропадает обр.связь по кадрам (V-SYNC?).Ищи трещину в пайке или плохой контакт в разъёме.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 24/10/2009 11:20 цитата
goga_tv писал:
посоветуй по теме
-слепой? Я уже посоветовал, что делать.
G
