Samsung CK-5039TR шасси SCT11D-01 - не включается
volodumir
Сообщение #1 От 29/11/2009 20:10 цитата
Samsung CK-5039TR Шасси SCT11D-01 Не включается.
БП:SMR 40200C,
HIS01169C
M52777SP - процессор
24С04 - память
SAA5290ZP/043 - телетекст
TDA8356 - кадровая
TDA6103Q - видеоусилитель
FSV20A001 - FBT
KDS5072 - строчной транзистор
Заменил: SMR40200C, HIS0169C, R2K, 22,0*35V, 3,15A, сделал доработку(между выв.3 HIS01169C и выв. L803 установил резистор 130 Ом 0,125Вт, разрезав дорожку) и включил, нагрузив БП на резистор 1К 30Вт. После моста напряжение 290В. Напряжение строки: в деж. режиме - 144В, в рабочем - 128,5В (не многовато ли?). На ВУ - 175В - это мерял потом, после подключения строки.
Выяснился также дефект по звуку: при каждом включении ТВ звук почти на полную, потом регулируется нормально. Заменил 24С04.
В заключение проявился и третий дефект - временами пропадал красный цвет. Был непропай красного на ПК.
Вопрос: не многовато ли напряжение строки в дежурном и рабочем режимах?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/11/2009 20:17 цитата
volodumir, многовато , +В рабочие=125вольт , в дежурке должно быть- +135в
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 29/11/2009 20:21 цитата
volodumir писал:
22,0*35V
Попробуй в эту позицию 47,0х50 поставить.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 29/11/2009 20:21 цитата
volodumir, вот глянь статью http://www.nce.ru/load/RET_SMR40200.pdf
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 29/11/2009 21:06 цитата
volodumir, Воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ там все есть.
koroed
Сообщение #6 От 29/11/2009 22:25 цитата
Конечно телик еще тот. Проверь по схеме все напряжения на микросхеме КА 7630 было такое что она улитела .
volodumir
Сообщение #7 От 29/11/2009 22:35 цитата
Спасибо, статью прочитал, но для начала завтра попробую поставить 47,0x50v.
freid
Сообщение #8 От 30/11/2009 01:24 цитата
... эту "парочку" уже давно не ставлю, есть переделка на TDA4605, прекрасное решение! и никаких повторов! об этом,volodumir, много писали ......
deny
deny
Сообщение #9 От 30/11/2009 03:02 цитата
47/50 не поможет,ищи косяки,дроссель забыл указать....
Веонард
Веонард
Сообщение #10 От 30/11/2009 10:41 цитата
volodumir,
volodumir писал:
Незнаю, незнаю... Я на новых в прошлом встречал +127 в Р.Р. и +145 в Д.Р. Меряю в таких случаях накал (на этих моделях напряжение накала чуть завышено примерно на 0,1 -0,3 вольта). Делай выводы сам.
VOLOCHA
Сообщение #11 От 30/11/2009 10:50 цитата
volodumir,
Заменил: SMR40200C,
И какую поставил: "черную" или сборку-КИТ "зеленую"? улыбка
anvil
Сообщение #12 От 30/11/2009 16:53 цитата
Для черных ( в деж. режиме - 144В, в рабочем - 128,5В ) это за счастье,да и и для зеленых не плохо.
TIVAN
Сообщение #13 От 30/11/2009 18:54 цитата
Согласен с anvil . Это нормально.
Не зря же здесь в питателе по питанию строки Samsung установил электролиты на 200v.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 19:56
И защитный стабилитрон на 170v
volodumir
Сообщение #14 От 03/12/2009 19:48 цитата
Отдал ТВ хозяевам 1 декабря, предварительно погоняв его по 1,5 - 2часа. За радиаторы SMR - ки и видеоусилителя можно недолго подержаться. Радиатор ВУ греется даже больше. Вопрос я поднял потому, что до этого делал несколько таких ТВ и напряжение вставало в норму. Ставил всегда черные SMR - ки.
Q
