Daewoo DMQ-2059 Высокое пульсирует 2 раза в секунду
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #1 От 12/01/2010 05:22 цитата
Daewoo DMQ-2059 шасси C-50N
Контр. M34300-230SP
Проц. TA8659AN
Кадр. AN5515
б.п.STR50103
ТДКС DCF-2077A
Телевизор пришел с пробитой м-мой STR50103 и выходным транзистором на строчной которые были заменены. Так-же попутно были заменены 2 лита в первичке Б.П. и C435 -33m-160v-возле ТДКСа. Так же был проверен тр.Q550 на ПК. Проблема состоит в том что при запуске появляется высокое но пульсирует где-то в 1 секунду 2 раза, вроде как срабатывает защита. КЗ в вторичке ТДКСа не нашел. При проверке БП на нагрузку (лампочка 60W) на +B она не горит. Вообще кто-нибудь сталкивался с таким БП? Что за принцип работы такой?
TVkazus
TVkazus
Сообщение #2 От 12/01/2010 05:56 цитата
Значит ремонтируй БП. Оптрон подкирь
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #3 От 12/01/2010 06:27 цитата
А причем тут БП?Если высокое появляется значит БП работает.Этот БП на STR 50103 типа со сквозным каналом(103v снимается с STR 50103) что за такая конструкция?Оптрон заменен,причина осталась.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 12/01/2010 06:27 цитата
или не все литы нашёл, или строчник и вокруг... DCF-2077A поменяно ...
YuraTV
Сообщение #5 От 12/01/2010 09:25 цитата
Это "гарячее" шасси, т.е. нет развязки по сети. Будь внимательный! Оптопара по входам видео, аудио.
Лампочка до "лампочки". STR-ка запустится, если есть ИОХ строчника на неё. Проверь напругу на разъёме
103в на плате кинескопа. Возможно его не хватает. Проверь пару транзисторов ключа ДР на ПК,
должно быть 102-103 вольта.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 12/01/2010 09:29 цитата
Сопротивления проверь в первичке ИП. ИП на 60ваттную должен работать. В ДР есть ли импульсы со строки? улыбка Я о том же...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 12/01/2010 18:13 цитата
tvsergeiconst, сними ОС и сколько В+?
Степашка
Сообщение #8 От 12/01/2010 18:24 цитата
Там в принципе ремонту на 5 минут, отключи питание строки на плате кина и должно быть 103В. Если нет, то все в первичке, там 20 элементов проверить, не больше -много ума не надо. А если есть и при подключении на ПК 103 пропадает, то занчит на ПК и далее. Особенно проверить надо BOOSTER.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #9 От 12/01/2010 18:46 цитата
Спасибо за советы,завтра на работе перепробую все Ваши рекомендации.Замерю все измерения и выложу.До свидания.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #10 От 13/01/2010 06:30 цитата
Измерения U произвести невозможно ввиду того что при включении(правда не сразу) выбивает R2K.Уже заменил 3 штуки R2K.Буду еще раз рыть в БП. и ПК.
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 13/01/2010 07:16 цитата
у меня такое было. Оказалась неисправна одна из емкостей не электролитических в первичке ИП -C826 по моему, точно не помню.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 13/01/2010 07:36 цитата
tvsergeiconst писал:
Крутой ремонт однако. Почитай здесь внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic94799.html
Это взято здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic126712.html
Q
