LG CF-21D60B - нет приема
answer
answer
Сообщение #1 От 20/01/2010 21:54 цитата
LG CF-21D60B шасси MC-41B
m-com. GS8334-09
mem 24C02
vif, sif, chroma... TA8690
secam TA8750
sound TDA2006
ver. TA8445K
hor. FBT - 154-194D + 2SD2499
БП STR-S6707
TU 113-116C
Нет приема на всех диапазонах, растр есть, графика - ОК.
напряжения переключения диапазонов есть - 12В.
АРУ- 7В
МВ (питание тюнера)- 12В
напряжение настройки изменяется от 0 до 25В
усилитель ПЧ (Q102)Б- 1.15В, К- 8.25В Э- 0.42В
фильтр(SF101) - менял.
IC501(9,10) вход ПЧ- 4В(норма- 4.2)
тюнер-родной, поменял на подобный
при настройке аналогичных ТВ в атвтомате изменялся характер шумов, сдесь этого нет.
IC 501 не менял.
http://monitor.espec.ws/section18/topic110835next.html -схема.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 20/01/2010 21:56 цитата
Ну а ПЧ подать?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 20/01/2010 21:57 цитата
answer, а если на выход ПЧ подать сигнал с другого ТВ или Ласпи.
answer
answer
Сообщение #4 От 20/01/2010 22:08 цитата
Генератора нет,подать ПЧ от другого проблематично-мало места для второго ТВ.
тюнер-родной,поменял на подобный
это не то,что нужно?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 20/01/2010 22:21 цитата
answer, в таком случае зачем тему создал? TA8690 заменил бы (сначала проверив питалово), да и все подмигивание
ведь Q102 ты поменял?
Сообщение #6 От 20/01/2010 22:48 цитата
answer писал:
- у плохих танцоров всегда что-то мешает, но зато дети хорошие ... подмигивание голливудская улыбка
Что-то сегодня ПАРАД ЛАМЕРОВ в ТВ. улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 От 20/01/2010 23:24 цитата
answer, А здесь проверил все? Лучше поменять.
answer
answer
Сообщение #8 От 21/01/2010 00:50 цитата
вокруг Q102 все поменял.питание у IC 501 есть.
и IC501 тоже менял.
на выводах 5и 6 IC501 вместо положеных 5.3в- 7.3В ?
на касание щупом в районе УПЧ телик реагирует.
ступор!
Сообщение #9 От 21/01/2010 01:53 цитата
answer, я смотрю ты непрошибаем! Да что же ЭТО за "погадайка", когда ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ сразу ВСЕ диагностируется и тем более написано КАК это сделать ... У тебя нет ч/б ТВ 5" рядом? С него и сними ПЧ!
sancio
Сообщение #10 От 21/01/2010 12:05 цитата
answer, тут все про ПЧ обсуждают, но из твоих постов непонятно -
телик по АВ нормально показывает? 9В на 44н. есть? Напряжение
на 51н. при настройке меняется(RF AGC)?
answer
answer
Сообщение #11 От 21/01/2010 17:18 цитата
подал ПЧ от другого ТВ,картинка есть.
хотел снова менять тюнер,заметил трещину в дорожке от тюнера до УПЧ.не обратил внимания,когда снимал, на слегка свернутый вход тюнера,видимо хозяева -сильные люди,сломана только одна дорожка.
всем спасибо,про ПЧ учту на будущее.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 21/01/2010 17:37 цитата
answer:
Если только одна, то не очень сильные. улыбка
answer
answer
Сообщение #13 От 21/01/2010 17:59 цитата
эта дорожка проходит между ногами корпуса тюнера,там расстояние мм 4 или около того.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 23/01/2010 10:03 цитата
answer ломали видно не без причины, очень возможен повтор!
