LG CT-25QR40RQ шасси MC-022A - нет звука [РЕШЕНО]
gia-vasilich
Сообщение #1 От 12/12/2009 17:54 цитата
состав: проц,-VCT 3834B D6. память24с16, звук проц,-MSP3410G B8 V3. УНЧ-TDA7297. кадр, развертка-LA7845. с тюнера идет сигнал, унч исправен, шум в динамиках, при настройке в ручную ставится система BG. через сервис ставлю DK тоже самое, опцйи соответствуют мануалу, замена MSP3410G. ничего не дала, напруги OK. какие соображения
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 12/12/2009 17:59 цитата
gia-vasilich, про AV скажи чего нибудь.
gia-vasilich
Сообщение #3 От 12/12/2009 18:02 цитата
с тюнера идет сигнал, унч исправен,шум в динамиках,при настройке канала в ручную ставиться система BG.через сервис ставлю DK тоже самое,опцйи соответствуют мануалу,замена MSP3410G.ничего не дала,напруги OK.какие соображения
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 19:04
с AV звук OK
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 12/12/2009 18:24 цитата
gia-vasilich, в тюнер заглядывал?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 12/12/2009 18:29 цитата
gia-vasilich, пч звука идёт с тюнера на 51 ногу проца VCT3834 , через кондёр С112=1000пф, с этой ноги отводка на 44 ногу MSP3410G через цепочку RC, вот это всё ты проверил?
gia-vasilich
Сообщение #6 От 12/12/2009 18:49 цитата
если подстройть канал в ручную,звук появляеться,RC цепочку проверяю,
gia-vasilich
Сообщение #7 От 13/12/2009 09:39 цитата
в этой модели нет RC цепочки,место есть а деталей нет,
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 13/12/2009 12:08 цитата
gia-vasilich, Входной ПАВ какой стоит?
gia-vasilich
Сообщение #9 От 14/12/2009 10:23 цитата
ПАВ-нет,с тюнера сигнал SIF идет на47ножку MSP3410G.думаю тюнеру конец,
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 14/12/2009 18:41 цитата
gia-vasilich, Ты еще скажи что там радиоканала нет. Промежутка в тюнере запакована. Вот там и ищи глюк.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 14/12/2009 19:17 цитата
gia-vasilich, в этом шасси тюнер совмещенный с радиоканалом, тюнер дорогой, постарайся его починить сам.
gia-vasilich
Сообщение #12 От 15/12/2009 03:07 цитата
в тюнере TDA9817TS.с этой микросхемы идет сигнал SIF.буду искать микросхему,тема закрыта
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 15/12/2009 08:50 цитата
gia-vasilich писал:
в тюнере TDA9817TS........буду искать микросхему,тема закрыта
ждём после замены, смех
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #14 От 15/12/2009 12:42 цитата
Меняй тюнер. Какие замены мс? На месяц не больше. Эти тюнера что JVC что TOSHIBA у них масса ОМ критична.
gia-vasilich
Сообщение #15 От 29/01/2010 19:28 цитата
звука нет из за контура в тюнере,покрутил в лево,в право и звук появился,тема закрыта,всем удачи
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 29/01/2010 19:35 цитата
gia-vasilich, вот и чудненько, отметь как РЕШЕНО.
A
