kredo
Ремонтирую ТВ LG RT-21FB90RQ Micom - TDA9361PS/N2
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6654R
VA - LA7840
Sound - TDA7297
Hi-Fi AP - TDA9859
Tuner - 6700MF0001E
Tube - A51QDJ279X (PB)
FBT - 6174V-6006E (BSC23-N0107)
HOT - T2140
RGB Amp - TDA6107JFшасси MC-019A. Был сгоревший строчный транзистор TT2144. Заменив его на D2499 ,включил ТВ.Телевизор вошел в дежурный режим. Но включив ТВ пультом, с тихим шипением в FBT транзистор сгорел за 3 секунды,и отключился.Проверив FBT,убедился что пробита анодная емкость(присоска-8 вывод FBT=20 кОм).Поменял FBT(аналог) и транзистор вновь включил .ТВ запустился в дежурный,а потом пультом в рабочий.Но проработав 1-1,5 минуты перешел в дежурный режим.Я его включил снова,настроил программы в авто режиме,но после окончания настройки при просмотре программы через 1-1,5 минуты вновь перешел в дежурный режим. И теперь включая ТВ ,наблюдаю изображение 1-1,5 минуты и переход в дежурный режим.Схема есть.Посоветуйте .Заранее спасибо. |
audi
| Сначало тему оформи по правилам, а то снесут в карзину и не успеешь помощь получить. |
SVictCh
Иностранный агент
| Ускоряющее как выставлял? |
C1-65A
kredo, | Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 18:08
| audi писал: | | Сначало тему оформи по правилам, а то снесут в карзину и не успеешь помощь получить. | а, модераторы тут злые-злые.  |
kredo
| Когда включил ,то экран еле светился,потом поднял ускоряющее до уровня свечения (не померил точно) но знаю ,что может отключатся из-за дольшого тока лучей. |
melnikovoa
| для начало проверь блок питания на его работоспособность проверь кондёры в строчке есть 1/160 гад когда усогнет тоже вырубает LG |
goga_tv
| kredo, у тебя X-ray схема реализована? |
SVictCh
Иностранный агент
| melnikovoa писал: | | проверь кондёры в строчке есть 1/160 гад когда усогнет тоже вырубает LG |
Ты шасси не попутал?  |
C1-65A
kredo, не исправишь тему или закрою, или в корзину.
Мужики! Подождём! |
kredo
| Извиняюсь за долгое молчание.Подправил тему .Наименование элементов по имеющимся на плате.X-ray не реализована,хотя места на плате есть и элементы подписаны.FBT поменян на -BSC23-N0107 ANDE-думаю фирма такая(других нет).Кондера по строчке 1/160 не вижу,есть 10/50,может он? |
мастер-ломастер
| kredo, когда горит ТДКС, он за собой тянет элементы ОТЛ, проверяй. |
kredo
| Можно по подробнее:какие элементы по схеме? |
saniy
мастер-ломастер
kredo, вот ты взялся за ремонт ТВ, а какие цепи откуда , куда идут , не знаешь проверяй С449,R446, R453, R456, ZD441 и так до 49 вывода проца. |
kredo
| Спасибо,пошел проверять,выхожу из форума. |
vitamax
| В сервисном режиме поменяйте параметр BCF с 1 на 0. |
kredo
| vitamax: ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! за подсказку.Войдя в меню ,нашел параметр BCF,поменял с 1 на 0 и телек показывает уже более часа,смотрю не нагляжусь.Еще раз СПАСИБО и Всем кто принял участие. |
