SilverCrest CT-1407-S(IT) - нет звука DK
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 От 23/03/2010 20:32 цитата
tvn1, второй фильтр, L9453m - ставится для стандарта L.
shursh
shursh
Сообщение #22 От 23/03/2010 20:34 цитата
Поставь конвертор или "сдвижку", делов - то..., раз хозяин пляатить не хочет.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 19:37
Alexasha писал:
L - это во Франции...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 23/03/2010 20:40 цитата
shursh, читай внимательно, у него и B/G тоже нет голливудская улыбка
shursh
shursh
Сообщение #24 От 23/03/2010 20:43 цитата
Если телик только стандарта L, то звука он никак не добьется т.к. там АМ, а в остальных ЧМ... подмигивание
pabel
Сообщение #25 От 23/03/2010 21:12 цитата
Он бы и видио не увидел бы ,так как видео сигнал перевернут в L стандарте.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 От 23/03/2010 21:16 цитата
В Италии B/G, причём L? Его в ящике и нет. А B/G не работает, или автор его вырубил и не признаётся. Речь о том, что пустое место для стандарта L и ничего туда добавлять не надо.
Igorus писал:
Есть место под второй фильтр ПАВ
Igorus писал:
Звук не идет ни в каком стандарте - тишина
Igorus писал:
Ящик привезли с Италии
Igorus
Сообщение #27 От 23/03/2010 21:19 цитата
Да телик показывает прекрасно, просто даже нет намека на какой-то звук, ровный, еле слышный шум и только.
Конверторы не помогли...
pabel
Сообщение #28 От 23/03/2010 21:45 цитата
Igorus, Что на фильтре родном написано?.
shursh
shursh
Сообщение #29 От 23/03/2010 21:52 цитата
Igorus писал:
Верни назад все настройки и проверь B|G.
Igorus
Сообщение #30 От 23/03/2010 21:52 цитата
Фильтры все менял, разные варианты............, результат 0...
ctibi
ctibi
Сообщение #31 От 23/03/2010 22:11 цитата
Igorus писал:
Получается в сервисе опции неправильно выставлены , для нужного стандарта звука.
В сервис телика сам хозяин мог легко попасть,случайно ( вход несложный , насколько помню) и по переключать "кое-что"...
Igorus
Сообщение #32 От 23/03/2010 22:49 цитата
Проверил все по умолчанию, а хозяин далек от отого, интересней было бы узнать историю ящика...
ctibi
ctibi
Сообщение #33 От 23/03/2010 22:59 цитата
Если есть программатор попробуй залить другую прошивку , предварительно сохранив свою .Геометрию поправить можешь в сервисе потом .
shursh
shursh
Сообщение #34 От 23/03/2010 23:00 цитата
Igorus писал:
Если B\G работает - значит конвертор бяка
U
