О ретро магнитофонах.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 16, 17, 18
tynalex
tynalex
Сообщение #341 От 03/03/2013 01:26 цитата
ЕМХ писал:
tynalex писал:
От себя скажу одно, практически ни один усилитель нельзя слушать без темброблока ...
Года с 1998-го без всего слушаю, в преде темброблок и тонкомпенсация отсутствуют физически.
одобряю
Если ты конечно не "задавил середину" в АС, "прогнал" свой агрегат на неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000, уверен что он линейный действительно. Ну а на нелинейные искажения у тебя всё равно нет С6-1 и взвешивающего фильтра, можно принебречь, а пользоваться только слухом.
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #342 От 03/03/2013 01:47 цитата
tynalex писал:
Усь ламповый, би-эмпинг, от 170 Гц и выше идёт на один динамик 10ГД-36, низ в отдельном боксе на 6ГД-2. Заваливать тут нечего, всё ровно, по крайней мере, на мой слух. До этого последний усь в стойке был Корвет 068, был продан без малейшего сожаления. Там Кг. низкий был, но не "звучал" он. Полчасика послушаешь, и устаёшь. На новой системе я все свои записи заново услышал, когда её сделал.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #343 От 03/03/2013 08:13 цитата
Я вот не так давно себе вот такую хрень надыбал Профессиональный усилок Mackie - M 800 Навернулся он в одной конторе. Пытались в какой-нибудь СЦ отнести для ремонта - везде отказали. Так его и списали и собирались на помойку. А тут я мимо пробегал..Ну и приобрёл его за бутылку. Тоже попытаюсь восстановить...Дорогая и качественная гравицапа. Один тор там чего стоит... голливудская улыбка
  mackie_m800_[ET].rar  3.91 МБ  Скачано: 334 раз(а)
tynalex
tynalex
Сообщение #344 От 03/03/2013 08:38 цитата
ЕМХ, так речь ведь мы вели за твой на П702ых, он в качестве чего использовался? И с какой АС? Может он ещё из тех, что на однополярном питании с разделительным кондёром на выходе? Типа как Электронике Б1-01.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 07:49
радиособака,
Небось два плеча по пятьдесят и диаметр провода не менее 1,5мм? классно! Или больше?
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #345 От 03/03/2013 09:06 цитата
tynalex писал:
радиособака,
Тор классный. Диаметром примерно с магнитофонную бобину 375 м , а то и больше , и высота с пачку сигарет. Тяжёлый сам усилок зараза. Я ещё и до дома его не доволок , у приятеля в гараже оставил..Руки дойдут - займусь. Усилок - стерео и достаточно мощный. В той конторе , где я его поимел , он концертный зал озвучивал.
tynalex
tynalex
Сообщение #346 От 03/03/2013 09:10 цитата
Так его только самого цена с десяток "поллитровок"! голливудская улыбка Да небось кондёры по 22000мкф на 80вольт?
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #347 От 03/03/2013 09:22 цитата
tynalex писал:
Не исследовал ещё я его досконально. У него верхней и нижней крышки нет...выкинули...Я посмотрел , что вся электроника целая..не разграбленная. Восстановить возможно. Успел , пока его на медь не разобрали...Только модель списал , чтобы схему найти и посмотреть..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #348 От 03/03/2013 21:50 цитата
tynalex писал:
Поэтому решил сделать систему из трёх отдельных боксов под каждый динамик отдельно. 8ГД1
Я 8гд1 в руках не держал, у меня были колонки от Симфонии, вроде, с 6гд-2. На фото 8гд1 больше похож на 30гд2, а прикол в чём?
tynalex
tynalex
Сообщение #349 От 03/03/2013 22:28 цитата
Alexasha писал:
tynalex писал:
У 8ГД1 давление больше звуковое (0,2ПА, а 30ГД- 0,12ПА), частота основного резонанса ниже- 25ГЦ, да и магниты полностью отличаются.
Ну а 6ГД2 вообще имеет ещё большее звуковое давление 0,3ПА, без резинового ранта, а бумага на гофре пропитана спец составом клейким. Но он является головкой прямого излучения, а не компрессионным как выше упомянутые. Для того чтобы он "кричал" на одинаковой громкости с 30ГД2, ему необходимо подводить мощность значительно ниже.
Я хорошо знаю колонки от Симфонии003 (там как раз стоял этот динамик 6ГД2РРЗ, производила его так же Рига, как и 8ГД1, который устанавливался в АС Виктории 001.
Кстати АС Симфонии "кочегарили"УНЧ на 2шт. 6П14П(двуктактные) Звук был достаточно мягкий, несмотря на поршивое ЭПУ 52С второго класса с пьезокерамической головкой. улыбка
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #350 От 03/03/2013 23:38 цитата
tynalex писал:
Кстати АС Симфонии "кочегарили"УНЧ на 2шт. 6П14П(двуктактные) Звук был достаточно мягкий ...
Ещё над 3ГД-1 поработать малость (задемпфировать акустически), и ещё лучше были бы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #351 От 05/03/2013 22:40 цитата
Купил вчера, по случаю, за 30 $, комплекс "Любава-85", аналогичный упомянутой "Радиотехнике-101", только без деки и вертка. Колонки хотел на кухню, а остальное - в народ. Ну и решил все кондёры поменять и выбросить клс-ки ради эксперимента. В блок питания поставил вместо 2000 - 4700 Elna, валялись в загашнике, ну и зашунтировал их плёнкой по 0,1. В одной колонке поменял поводки на нч. Принёс домой, решил послухать. Очень даже достойно звучит, скажу я вам. Наверное, ёмкости по питанию оконечника сделали своё дело.
