shah49
| Serge3, Там рамка вмонтирована в железный корпус телевизора, и с ней снять невозможно. Можно лишь снять нижнюю планку, и то после снятия матрицы. |
Некто Никто
вот такой у нас продаётся. Самый качественный - нижний. Но стоит совсем не бюджетно.
tynalex
Некто Никто, Я такой 3мм вспененный держу лишь для матриц более 32дюймов, а 32 диагональ и менее, клею на обычный 3M вообще 2мм. Ничего не отпадает, правда всего было 2телевизора , один из них висит на стене уже больше года, причём под углом к полу градусов 10. Не отклеился!!! Клеил весь периметр. А если использовать вспененный, то можно вообще полосками обойтись, в целях экономии, т.к его в мотке всего 10метров. Потому как он дороже. Куй оторвёшь, надо подрезать пластиковой картой к примеру. вспененный 3мм и обычный 3М (для мобильных телефонов !) покупал на АЛИ.
Кстати на 3М 10-12мм клею и планки подсветки (которые ремонтирую!). Они так же не отпадают, хотя греются не слабо в тех же Лыжах. Главное изопропилом обезжиривать!  |
