JohnK
| Кто чем снимает черный компаунд из залитых блоков, плат? Иногда бывает эластичный иногда твердый. |
Мелиор
| Не знаю как черный, но прозрачный разогреваю феном паяльной станции, он становится хрупким, начинает крошиться и соскабливаю пластмассовой или деревянной палочкой |
tynalex
| Мелиор писал: | | Не знаю как черный, но прозрачный разогреваю феном паяльной станции, он становится хрупким, начинает крошиться и соскабливаю пластмассовой или деревянной палочкой |
Аналогично. Но совсем неприятная процедура снимать его с припоя (мест паек). Чёрный не попадался ни разу, прозрачный да. |
JohnK
| Мелиор, Плата не страдает? |
гсп-69
| Как-то принесли в ремонт сварку, не помню название. После вскрытия выяснилось, что плата помещена в пластмассовое основание типа корыта и залита как раз чёрным компаундом. Монтаж смд-шный. Сначала тоже пытался греть феном и отколупывать понемногу. Потом где-то вычитал, что нужно поварить в воде. Сколько кипятил уже не помню, но после этого компаунд превратился в какое-то подобие резины. Плата сначала вышла из пластикового корытца, а затем и весь компаунд одним пластом отделился от всей платы, при этом не оторвалась ни одна деталька! Было это года 4-ре назад. Сварка работает по сей день. |
JohnK
гсп-69, Хороший метод, можно попробовать.  |
dr-woland
| гсп-69 писал: | | Как-то принесли в ремонт сварку, не помню название. После вскрытия выяснилось, что плата помещена в пластмассовое основание типа корыта и залита как раз чёрным компаундом. Монтаж смд-шный. Сначала тоже пытался греть феном и отколупывать понемногу. Потом где-то вычитал, что нужно поварить в воде. Сколько кипятил уже не помню, но после этого компаунд превратился в какое-то подобие резины. Плата сначала вышла из пластикового корытца, а затем и весь компаунд одним пластом отделился от всей платы, при этом не оторвалась ни одна деталька! Было это года 4-ре назад. Сварка работает по сей день. | Звали её элитех аис-ХХХН? - залит кошачий лоток черным дерьмом. |
Мелиор
| JohnK писал: | | Мелиор, Плата не страдает? | Надо подобрать температуру. У компаунда теплопроводность низкая, поэтому ты когда дуешь на него плата не страдает, но если сильно греть, он начинает плавиться, а надо, чтобы просто менял свойства, становился легко крошащимся
ДОБАВЛЕНО 14/10/2023 23:46
| гсп-69 писал: | | Как-то принесли в ремонт сварку, не помню название. После вскрытия выяснилось, что плата помещена в пластмассовое основание типа корыта и залита как раз чёрным компаундом. Монтаж смд-шный. Сначала тоже пытался греть феном и отколупывать понемногу. Потом где-то вычитал, что нужно поварить в воде. Сколько кипятил уже не помню, но после этого компаунд превратился в какое-то подобие резины. Плата сначала вышла из пластикового корытца, а затем и весь компаунд одним пластом отделился от всей платы, при этом не оторвалась ни одна деталька! Было это года 4-ре назад. Сварка работает по сей день. | Интересно, надо попробовать. Но мой метод лучше в тех случаях, когда надо не всю плату освободить, а только фрагмент, для замены одного или нескольких элементов |
| Да есть жидкость у китайцев для растворения компаунда,даже текстолит может сожрать сильно ядерная.В телефонах при ремонте пользовался когда чип на компаунде надо было поменять,но ядовитая дрянь надо под вытяжкой работать. |
JohnK
| n max писал: | | но ядовитая дрянь надо под вытяжкой работать. | Придется на улице, благо не часто требуется. Тут главное блок не угандощить. Там макитовская электроника которая стоит как боинг, так еще и не купишь ее. |
В тех же айфонах заливали компаунд под бга чипы проц.нанд.модем-если не убрать компаунд то чип можно с дорожками снять и потом их восстанавливать.
Сча в последних моделях так перестали заливать-скорее всего пошли по пути удешевления-там то же платы не дешёвые особенно от топовых моделей,но найти можно или накрайняк с донора снять. |
alek70
| JohnK писал: | | Кто чем снимает черный компаунд из залитых блоков, плат? Иногда бывает эластичный иногда твердый. |
Удаляется муравьиной кислотой...  |
RomanRB
Напалм. Универсальное средство.  |
JohnK
| RomanRB писал: | Напалм. Универсальное средство.  | Не, не годится. Блок надо сохранить, а не сжечь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2023 18:34
| alek70 писал: | | JohnK писал: | | Кто чем снимает черный компаунд из залитых блоков, плат? Иногда бывает эластичный иногда твердый. | Удаляется муравьиной кислотой...  | Еще способ. Тоже будем пробовать. И кстати - эта кислота плату не испортит? |
shah49
Диметилформамид(муравьиная кислота).
Замачивать с умом и снимать послойно, а то набухнет и сползет защитный лак и краска на элементах , корпуса пластмассовые начнут разрушаться.
Очень ядовит и вонюч. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
shah49, диметилформамид все же не совсем муравьиная кислота, а ее производное. Очень ядовит, причем воздействие на организм отсроченное, запах через некоторе время большинство людей перестают ощущать.
Твердый компаунд микросборки на керамической плате кроме него ничем из имевшегося а арсенале химлаборатории растворить не удалось, надписи на smd резисторах исчезли, корпус микросхемы частично стал рыхлым, но опознать микросхему и восстановить схему по плате удалось. Можно не замачивать непосредственно компаунд, достаточно поместить плату или сборку в стеклянный сосуд с парами закрытый стеклом при слегка повышенной температуре и под вытяжкой. Удалось даже добраться до кисталла микроконтроллера в пластмассовом корпусе без нарушения его работоспособности. А вот достать для изучения плату, залитую таким компаундом в отверстие в радиаторе без распиливания радиатора как ни бились не удалось, текстолит рассыпался. |
