Чугунный радиатор отопления как увеличить отдачу?
Голосование
Батарея с металлом внутри вместо рёбер, будет силинее или слабее греть?
Сильнее, так как излучение поверхности больше.
 57%  [ 4 ]
Хуже, так как не будет конверсии и движения воздуха.
 42%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 7
shah49
Сообщение #21 От 08/05/2025 22:08 цитата
toto, У многих по молодости это называлось "игра в бутылочку". Правила думаю все знают.
Никакой Китай даже рядом не стоял. смех
Ivand
Сообщение #22 От 09/05/2025 00:02 цитата
Maksimov писал:
Подключить по диагонали. Сверху вход теплоносителя, снизу, по диагонали выход. Если полипропилен - решается элементарно, своими силами можно, если железо - посложнее. Эстетика малость теряется, но когда хочется тепла то не до неё. Опять же не видно, есть ли байпас, и, если есть, правильный ли. Это если без увеличения количества секций.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 От 09/05/2025 07:20 цитата
Ivand писал:
Maksimov писал:
Так не поможет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #24 От 09/05/2025 17:58 цитата
Maksimov, ну на вашем исходном фото в отличие от этого никаких ребер не видать, хотя может они там точно такие же внутри. Осталось найти ГОСТы на оба типа батарей и сравнить характеристики тех и других. Интересно, разница больше 5% или меньше.
Железок то накидали уже внутрь? Теплее стало?
Витькан
Сообщение #25 От 10/05/2025 00:56 цитата
Maksimov писал:
Увеличить теплоотдачу можно тремя способами:
1. Увеличить площадь радиатора,
2. Увеличить температуру теплоносителя,
3. Увеличить площадь радиатора и увеличить температуру теплоносителя.
Maksimov писал:
Понимаю что чугунной батарее не нужна конвекция, то есть движение воздуха холодного-горячего.
Чугунная батарея излучает тепло, в отличи от биметаллической.
А я думал, что у всех батарей, нагретый воздух поднимается вверх, а холодный поступает снизу, нагревается и также поднимается вверх.
Maksimov писал:
Управ-компания обманула и поставили без рёбер батарею вместо проектной с рёбрами.
А документы есть какие-то? что она должна была поставить, и что стоит на самом деле?
Работа по договору? или Аварийная замена?
Maksimov писал:
ВОПРОС: если наложить внутрь батареи алюминий 10 килограмм, в виде рифлёных конструкций (карнизы, уголки, прутки и прочее).
Если наложить внутрь батареи алюминий на 10 килограмм, то масса батареи увеличится на 10 килограмм.
Нагрузка на батарею увеличится, нагрузка на крепления увеличится, возможно и на трубы нагрузка увеличится. Спать спокойно (крепко) будешь после такой доработки?
Maksimov писал:
Будет сильнее теплоотдача у батареи или слабее?
Я думаю что сильнее будет греть батарея.
Нужно найти в интернете документации (технические характеристики, даташиты) на чугунные батареи, одна с ребрами, а другая без них. И сравнить характеристики между собой. И не заниматься сомнительными экспериментами...
Сообщение #26 От 10/05/2025 10:13 цитата
Смысл в этом какой-счета за отопление меньше не станут-управляющую компанию ние...ть не выйдет.Добавить секций самый разумный вариант если холодно или дрючить управляющую компанию что б больше открыли вентиль на подачу,но тогда и количество гигакалорий вырастет что соотв. увеличит счёт за отопление.
Витькан
Сообщение #27 От 11/05/2025 03:29 цитата
n max писал:
Неясно, мерзнет ли автор... А если мерзнет, то ситуация так себе, платить и мерзнуть...
Может где щели какие-то есть...
n max писал:
Добавить секций самый разумный вариант если холодно...
О температуре теплоносителя автор умалчивает... На счет доп. секций - там тоже есть ограничение, вопрос в том, как они будут прогреваться, без изменения "схемы" подключения батареи.
n max писал:
Автор указал слишком мало информации. Неясно, как реализовано отопление (двухтрубная или однотрубная система отопления). Неясно, где "расположена" батарея - ближе к подаче или к обратке. Нет данных о температуре теплоносителя.
На счет "больше открыли вентиль" - так может он и так открыт на полную, и может быть система просто плохо сбалансирована. У кого-то батареи "кипяток", а у кого-то слегка теплые. Тогда вентиль надо прикрывать у тех, у кого батареи "кипяток". Но это вопрос балансировки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 11/05/2025 06:57 цитата
Витькан, аффтар вбросил и свалил или может просто сидит прочитывает...
Borek
Borek
Сообщение #29 От 11/05/2025 07:37 цитата
У автора глупые вопросы что по тематике, что тут.
Радик
Сообщение #30 От 12/05/2025 16:25 цитата
вентилятор поставить
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #31 От 12/05/2025 16:37 цитата
Радик, аплодирую стоя! Вы первый автора пост до конца дочитать смогли?
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #32 От 12/05/2025 17:22 цитата
Пройти обучение на слесаря теплотехника и поступить на работу в свой ЖЭК, проблема будет решена. ИМХО улыбка улыбка
toto
toto
Сообщение #33 От 12/05/2025 19:08 цитата
Кто угадает год резки и пайки платы ? :-)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #34 От 12/05/2025 20:31 цитата
toto писал:
Судя по шайбам - восьмидесятые. А если вмотреть как нарезано, то что то современное. Возьмем среднее когда ЧПУ уже мало по малу входил в бытовой сегмент - 2005, не?
Витькан
Сообщение #35 От 12/05/2025 21:20 цитата
Borek писал:
Вопрос это ведь еще семечки... Удивляет, что "автор" накидал железок и тем самым увеличил массу и нагрузку на батарею, крепления и не увидел в этом проблемы. Больше пугает, какие "автор" еще мог в доме применить технические решения и насколько они адекватные...
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это да. Интересно решил ли он вопрос с облегчением батареи...
toto писал:
Да хоть вчера была изготовлена... Что касается пайки, то зависит от припоя и условий хранения (эксплуатации).
Могу предположить два варианта - конец 20-го века и весь 21-й век. Что касается конкретного года, кто же его определит? Хотя на самой плате могла быть размещена дата...
Некоторые исходные данные:
- Элементная база не показана,
- Маска на плате отсутствует,
- Плата полностью не залужена,
- Отсутствует понимание в габаритах платы.
JohnK писал:
Сами понимаете, исторические шайбы и разъемы могут без проблем применяться в современных разработках...
alek70
alek70
Сообщение #36 От 13/05/2025 05:28 цитата
toto, 1987?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #37 От 13/05/2025 06:14 цитата
Витькан писал:
JohnK писал:
Да, само собой, но там и резистор родом от туда же и наверняка со стороны установки деталей их там таких - вся плата.
toto
toto
Сообщение #38 От 13/05/2025 09:54 цитата
alek70,
5 баллов :-)
1019ем1, компаратор и можно регулировать температуру. Плата на даче под навесом работала, в корпусе конечно, температуру воды в душе регулировала.
LPKF в 84 года пришёл
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #39 От 13/05/2025 11:01 цитата
toto, вот ещё ж думал что плату с ПВ вижу, но распайка индикации смутила.
toto
toto
Сообщение #40 От 13/05/2025 11:12 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
