| Голосование |
| Батарея с металлом внутри вместо рёбер, будет силинее или слабее греть? |
| Сильнее, так как излучение поверхности больше. |
57% |
[ 4 ] |
| Хуже, так как не будет конверсии и движения воздуха. |
42% |
[ 3 ] |
| Всего проголосовало : 7 |
shah49
toto, У многих по молодости это называлось "игра в бутылочку". Правила думаю все знают.
Никакой Китай даже рядом не стоял.  |
Ivand
| Maksimov писал: | | Чугунный радиатор отопления как увеличить отдачу? |
Подключить по диагонали. Сверху вход теплоносителя, снизу, по диагонали выход. Если полипропилен - решается элементарно, своими силами можно, если железо - посложнее. Эстетика малость теряется, но когда хочется тепла то не до неё. Опять же не видно, есть ли байпас, и, если есть, правильный ли. Это если без увеличения количества секций. |
JohnK
| Ivand писал: | | Maksimov писал: | | Чугунный радиатор отопления как увеличить отдачу? |
Подключить по диагонали. Сверху вход теплоносителя, снизу, по диагонали выход. Если полипропилен - решается элементарно, своими силами можно, если железо - посложнее. Эстетика малость теряется, но когда хочется тепла то не до неё. Опять же не видно, есть ли байпас, и, если есть, правильный ли. Это если без увеличения количества секций. | Так не поможет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, ну на вашем исходном фото в отличие от этого никаких ребер не видать, хотя может они там точно такие же внутри. Осталось найти ГОСТы на оба типа батарей и сравнить характеристики тех и других. Интересно, разница больше 5% или меньше.
Железок то накидали уже внутрь? Теплее стало? |
Витькан
Увеличить теплоотдачу можно тремя способами:
1. Увеличить площадь радиатора,
2. Увеличить температуру теплоносителя,
3. Увеличить площадь радиатора и увеличить температуру теплоносителя.
| Maksimov писал: | Понимаю что чугунной батарее не нужна конвекция, то есть движение воздуха холодного-горячего.
Чугунная батарея излучает тепло, в отличи от биметаллической. |
А я думал, что у всех батарей, нагретый воздух поднимается вверх, а холодный поступает снизу, нагревается и также поднимается вверх.
| Maksimov писал: | | Управ-компания обманула и поставили без рёбер батарею вместо проектной с рёбрами. |
А документы есть какие-то? что она должна была поставить, и что стоит на самом деле?
Работа по договору? или Аварийная замена?
| Maksimov писал: | | ВОПРОС: если наложить внутрь батареи алюминий 10 килограмм, в виде рифлёных конструкций (карнизы, уголки, прутки и прочее). |
Если наложить внутрь батареи алюминий на 10 килограмм, то масса батареи увеличится на 10 килограмм.
Нагрузка на батарею увеличится, нагрузка на крепления увеличится, возможно и на трубы нагрузка увеличится. Спать спокойно (крепко) будешь после такой доработки?
| Maksimov писал: |
Будет сильнее теплоотдача у батареи или слабее?
Я думаю что сильнее будет греть батарея. |
Нужно найти в интернете документации (технические характеристики, даташиты) на чугунные батареи, одна с ребрами, а другая без них. И сравнить характеристики между собой. И не заниматься сомнительными экспериментами... |
| Смысл в этом какой-счета за отопление меньше не станут-управляющую компанию ние...ть не выйдет.Добавить секций самый разумный вариант если холодно или дрючить управляющую компанию что б больше открыли вентиль на подачу,но тогда и количество гигакалорий вырастет что соотв. увеличит счёт за отопление. |
Витькан
| n max писал: | | Смысл в этом какой-счета за отопление меньше не станут-управляющую компанию ние...ть не выйдет. |
Неясно, мерзнет ли автор... А если мерзнет, то ситуация так себе, платить и мерзнуть...
Может где щели какие-то есть...
| n max писал: | | Добавить секций самый разумный вариант если холодно... |
О температуре теплоносителя автор умалчивает... На счет доп. секций - там тоже есть ограничение, вопрос в том, как они будут прогреваться, без изменения "схемы" подключения батареи.
| n max писал: | | дрючить управляющую компанию что б больше открыли вентиль на подачу,но тогда и количество гигакалорий вырастет что соотв. увеличит счёт за отопление. |
Автор указал слишком мало информации. Неясно, как реализовано отопление (двухтрубная или однотрубная система отопления). Неясно, где "расположена" батарея - ближе к подаче или к обратке. Нет данных о температуре теплоносителя.
На счет "больше открыли вентиль" - так может он и так открыт на полную, и может быть система просто плохо сбалансирована. У кого-то батареи "кипяток", а у кого-то слегка теплые. Тогда вентиль надо прикрывать у тех, у кого батареи "кипяток". Но это вопрос балансировки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Витькан, аффтар вбросил и свалил или может просто сидит прочитывает... |
Borek
| У автора глупые вопросы что по тематике, что тут. |
Радик
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Радик, аплодирую стоя! Вы первый автора пост до конца дочитать смогли? |
НЕПОСЕДА-2
Пройти обучение на слесаря теплотехника и поступить на работу в свой ЖЭК, проблема будет решена. ИМХО  |
toto
Кто угадает год резки и пайки платы ? :-)
JohnK
| toto писал: | Кто угадает год резки и пайки платы ? :-)
 | Судя по шайбам - восьмидесятые. А если вмотреть как нарезано, то что то современное. Возьмем среднее когда ЧПУ уже мало по малу входил в бытовой сегмент - 2005, не? |
Витькан
| Borek писал: | | У автора глупые вопросы что по тематике, что тут. |
Вопрос это ведь еще семечки... Удивляет, что "автор" накидал железок и тем самым увеличил массу и нагрузку на батарею, крепления и не увидел в этом проблемы. Больше пугает, какие "автор" еще мог в доме применить технические решения и насколько они адекватные...
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Витькан, аффтар вбросил и свалил или может просто сидит прочитывает... |
Это да. Интересно решил ли он вопрос с облегчением батареи...
| toto писал: | | Кто угадает год резки и пайки платы ? :-) |
Да хоть вчера была изготовлена... Что касается пайки, то зависит от припоя и условий хранения (эксплуатации).
Могу предположить два варианта - конец 20-го века и весь 21-й век. Что касается конкретного года, кто же его определит? Хотя на самой плате могла быть размещена дата...
Некоторые исходные данные:
- Элементная база не показана,
- Маска на плате отсутствует,
- Плата полностью не залужена,
- Отсутствует понимание в габаритах платы.
| JohnK писал: | | Судя по шайбам - восьмидесятые. |
Сами понимаете, исторические шайбы и разъемы могут без проблем применяться в современных разработках... |
alek70
JohnK
| Витькан писал: | | JohnK писал: | | Судя по шайбам - восьмидесятые. |
Сами понимаете, исторические шайбы и разъемы могут без проблем применяться в современных разработках... | Да, само собой, но там и резистор родом от туда же и наверняка со стороны установки деталей их там таких - вся плата. |
toto
alek70,
5 баллов :-)
1019ем1, компаратор и можно регулировать температуру. Плата на даче под навесом работала, в корпусе конечно, температуру воды в душе регулировала.
LPKF в 84 года пришёл |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| toto, вот ещё ж думал что плату с ПВ вижу, но распайка индикации смутила. |
toto
