iga
Заместитель Администратора
Не а...Видимо иховы нажористее. Видел в "Табрисе" консервную банку под названием "гинква дичау", стоимость впечатлила, 1730 рублёв за двухсотграммовую жестяную баночку с изображением грустной жабы. Почему вот цена не круглая не ясно. Что за довесок в тридцать рублей? В итоге постеснялся почувствовать себя зажиточным китайцем и обошёлся пивом с креветками. Всё родного отечества.  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 143 сообщений в 228 510 темах.
Borek
Получаешь загран паспот и никаких проблем. Безвиз . 30 дней куда твоя душа пожелае.
С языком ноу проблем. На тлфон программка - ты туда по нашему шпрехаешь, она по ихнему сразу говорит, и наоборот. Так что не заблудишься. И чего только не отведаешь, да и не дорого совсем.
Утка По-Пекински  |
RomanRB
Потом будем и Утку по Пекински жрать и морду соседу бить....
Что с трактором?  |
quazatron
Купил вчера кварц. Времени было мало. Взял и поехал. Сегодня начал паять кварц. Маркировка "200", хотя говорил продавцу, что нужен кварц на 20 мегаГерц. Децимальная точка отсутствует.
Два супрессора, на 33 вольт. Подал на них питание, 24 вольт, напряжения питания процессора нет!!!
Материнка "на распайку" от ноутбука. Крышки кварцев оторванные. Просто валялись.
jurij+
Питания там два как в любом авто, Bat и Acc.
Ищи распиновку питания этого ECU и методом тыка лучше не нужно ничего делать. |
quazatron
| jurij+, Отдам все клиенту, со словами "я сделал всё что смог". ЭТО НЕ МОЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ!!! |
jurij+
Есть вещи которые сразу не надо брать в работу, потому как
| Цитата: | | ЭТО НЕ МОЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ!!! |
Мелиор
| jurij+ писал: | Есть вещи которые сразу не надо брать в работу, потому как
| Человек рождается без профиля, обычно
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 00:46
Башенные часы это тоже весьма специфический профиль
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 00:52
| iga писал: | Не а...Видимо иховы нажористее. Видел в "Табрисе" консервную банку под названием "гинква дичау", стоимость впечатлила, 1730 рублёв за двухсотграммовую жестяную баночку с изображением грустной жабы. Почему вот цена не круглая не ясно. Что за довесок в тридцать рублей? В итоге постеснялся почувствовать себя зажиточным китайцем и обошёлся пивом с креветками. Всё родного отечества.  | Ну на счет местной прописки креветок я как-то не уверен. А на счет окорочков даже в Крыму есть местные птицефабрики, штук несколько, вот пример
https://www.rusprofile.ru/id/7466574 |
jurij+
Где ECU и где часы, Слава ты хоть поверхностно матчасть по диагонали изучи, этих ус-в и потом попробуй между ними вкорячить знак =
Мелиор
| jurij+, Юра, трудно в жизни без чувства юмора, я понимаю, когда даже смайлики не помогают |
jurij+
RomanRB
| quazatron писал: | | jurij+, Отдам все клиенту, со словами "я сделал всё что смог". ЭТО НЕ МОЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ!!! |
Это фиаско братан!!!
Да что-ж такое -то? Опять придётся вкатить...  |
Мелиор
| RomanRB писал: | | quazatron писал: | | jurij+, Отдам все клиенту, со словами "я сделал всё что смог". ЭТО НЕ МОЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ!!! |
Да что-ж такое -то? Опять придётся вкатить...  | Умеешь ты находить поводы. Я даже не думал, что у нас на форуме столько поводов вкатить  |
Nik_Al
Старый таёжник
Ну вот, а я уж думал экскаваторщик на радостях квазу траншею под газовую трубу прокопает.
А теперь только... остаётся мивина, и выпить за успех безнадёжное дела. |
RomanRB
| Мелиор писал: | ,Умеешь ты находить поводы. Я даже не думал, что у нас на форуме столько поводов вкатить  |
Да, тут в каждой теме поводов много можно найти...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:18
| Nik_Al писал: |
Эт да. И обрати внимание, мы на Кваза поставили. Верили в него. Надеялись...
А он взял и так просто сдался. Не работает и 3,14здец. Так нельзя с нами...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:24
Кварц ещё какой-то непонятный воткнул....  |
quazatron
| RomanRB писал: | Кварц ещё какой-то непонятный воткнул....  |
Какой продали, такой и воткнул. Нужно было посмотреть при покупке. 200, это скорее 200 кГц. Вот я и хотел подключить и проверить какая частота. Потребляемого тока нет, напряжения выходного нет. Кварц можно в обычном корпусе купить на Митино (я поеду в воскресенье, а в магазине выходной). Насчет питания, чисто теоретически, можно проанализировать схему питания. Но на это нужно время. Может там какое-нибудь SMD сопротивление в обрыве, например.
P.S. Как-то раз я покупал сопротивление, 5 Ватт, 100 кОм. Хотел параллельно конденсатору в БП включить, что бы быстрее разряжался, во время ремонта. Включил, сопротивление взорвалось, с дымом. По факту, продали мне 100 Ом...  |
RomanRB
quazatron, А что, другого способа проверить кварц у тебя нет? Генератор и осёл в помощь. Получаешь АЧХ-ометр. К примеру.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| RomanRB писал: |
Кварц ещё какой-то непонятный воткнул....  | Да что-то удивительно так быстро решил кваз сдаться. Уж питание то отследить можно было, даже без схемы, куда подаётся. |
quazatron
Кстати, может схема не заводится, потому-что кварц не на ту частоту. Может она подает питание на доли секунды, не стартует, и выключается. Я то мерил питание не в момент подачи питания, а несколько позже.
100%, кварц не на ту частоту...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:28
https://s-10mitino.ru/s-10/position/?pos=100026348
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:43
Нет. Все-же 20 мГц. Может у меня на столе не завелся блок, а в экскаваторе заведется. |
jurij+
Собери простейший генератор и проверь частоту.
Путин?
