Автомобильный блок. Экскаватор.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 24, 25, 26  След.
quazatron
quazatron
Сообщение #301 От 20/03/2026 12:03 цитата
jurij+, вечером сегодня проверю. 100% классно!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #302 От 20/03/2026 12:27 цитата
jurij+ писал:
Собери простейший генератор и проверь частоту.
Добротность я бы то-же проверил. Частоту резонанса и гармоники. Хотя в цифре на это пофигу.
Он же не Супергетеродин собирает. смех
shah49
Сообщение #303 От 20/03/2026 15:50 цитата
Во первых .
Надо не туфту лепить в виде железяки с маркировкой 200. А кварц на 20 МГц .
quazatron, заметь ни больше , ни меньше.
Это Важно !!!
Ну а далее , как говорил , Юра про питания BAT (+) и ACC. Для того чтобы проверить основные питания контроллера 1,5 3,3 и 5В , а также генерацию кварца на столе необходимо .
Для контроллера Bosch Rexroth BODAS RC12-10/30 (серия 30) стандартная схема подключения питания для проверки или запуска выглядит следующим образом.
Обрати внимание, что в промышленной электронике понятия «Bat» и «Acc» немного отличаются от легковых авто: здесь есть питание электроники и питание силовых каскадов .
Распиновка питания (Connector 52-pin):
Пины разъема. Описание
BAT (+)
ACC / Зажигание .Питание силовых каскадов .
Без подачи напряжения на этот пин контроллер «не проснется» и кварц генерить не будет.
GND (-). Можно подать на один вывод.
Для начала проверить на короткое супрессоры , он там не один. Чтобы не ошибиться с питанием по выше указанным данным , необходимо проверить тестером и по дорогам , обычно оно выходит на супрессоры. Маркировка пинов питания разница в разных источниках.. Ну ты же умный мальчик , разберешься.
Расположение пинов:
Если смотреть на разъем контроллера (мама) или на сам блок со стороны штырьков:
Нумерация обычно идет рядами.
Пины 1 и 2 находятся в углу и нумерация слева- направо и сверху -вниз. Второй пин находится внизу первого.
Дерзай ! Чтобы бы быть более удачливым , надо делать больше попыток !
Только теперь просто одним пузырем, в случае удачи , ты уже не отделаешься. смех
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 16:08
И еще.
quazatron писал:
Кстати, может схема не заводится, потому-что кварц не на ту частоту. Может она подает питание на доли секунды, не стартует, и выключается. Я то мерил питание не в момент подачи питания, а несколько позже.
Не придумывай .Твои данные домыслы, в корне неверны. стопудово
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #304 От 20/03/2026 16:38 цитата
Да,да,при Брежневе таких экскаваторов не было,а тросовые работали от и до. классно!
shah49
Сообщение #305 От 20/03/2026 16:46 цитата
валентин-сибиряк, При Леониде Ильиче просто ЕГЭ и интернета не было. Все сами, и без шпаргалок.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #306 От 20/03/2026 17:23 цитата
shah49, Как потом они ошибки будут сбрасывать? Куем? Ну удачи....
Пусть ставит нормальный кварц и запускает его (ECU) уже на тракторе.
Что он там на столе собрался увидеть? Генерацию? Она будет при любом кварце. Вопрос в том, а захватит ли эту частоту PLL в этом МК?
shah49
Сообщение #307 От 20/03/2026 17:36 цитата
RomanRB, Да что говорить . Ведь до этого и ты предупреждал об этом.
Именно . Но блоку , после неквалифицированного ремонта уже похоже все равно .
Да фигня, кварц с маркировкой на 200 шлифанет болгаркой и будет 20 МГЦ.
jurij+
jurij+
Сообщение #308 От 20/03/2026 17:38 цитата
Да перестаньте вы кварц кварц..
Его до кварца убили, а вот аппаратно или программно или всё вместе?
Это надо пару самосвалов таких ECU "наубивать" чтобы потом мог мух от котлет отделять на должном уровне.
Ну не надо туда лезть, отдайте кто знает и умеет а самое главное - есть чем это делать.
Рома и вобще, ты уехал и должен второй стакан вискаря наливать(первый должен был зайти сразу по приезду) а не херней маяться. смех
RomanRB
RomanRB
Сообщение #309 От 20/03/2026 17:40 цитата
jurij+, У меня пока мясо готовится.... Ещё не наливал. Но уже скоро. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 18:43
А про трактор, я ещё на первой странице высказал своё мнение. Но народ желает Хлеба и зрелищ. А я за любой кипишь, ну кроме голодовки.... подшучивать, дразнить
jurij+
jurij+
Сообщение #310 От 20/03/2026 17:44 цитата
Мясо это хорошо, это правильно!классно!
Мы пока в планах, но на вечер обязательно сорвемся куда нить обстановку сменить.
shah49
Сообщение #311 От 20/03/2026 17:49 цитата
jurij+, У вас черные лебеди есть ? улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #312 От 20/03/2026 17:54 цитата
shah49 писал:
В зоопарке видал.
Хотя, бляя а ведь давно не был в зоопарке то. равнодушие
А так обычные шипуны.
shah49
Сообщение #313 От 20/03/2026 18:07 цитата
jurij+ писал:
Это они тебе так ноготь прищемили? смех
Ну вот и идея , внуков под мышку и в зоопарк. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #314 От 20/03/2026 19:10 цитата
RomanRB писал:
Народ желает мяса. В переносном смысле, а не то, что у тебя готовится смех
Коля любит повторять, что "Европа воюет с Россией руками украинцев", так нам тоже хочется поремонтировать экскаватор руками Квазатрона. смех
shah49
Сообщение #315 От 20/03/2026 19:21 цитата
Мелиор, А чем конкретно вы помогли в этой теме Квазатрону , кроме критики в адрес оставшихся собеседников?
И отвечая аллюром на аллюр в адрес других?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #316 От 21/03/2026 04:50 цитата
shah49 писал:
Во первых .
Это Важно !!!
в самых первых во-первых, вновь запаянный кварц и есть на 20 МГц, а не туфта в виде железяки.
в не самых первых во-первых, какой смысл подключать питание на данном этапе и проверять генерацию? Это имело смысл на "родном" кварце. А сейчас зачем?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2026 05:58
RomanRB писал:
трусам и прочим осторожным парням с Урала замечу, что в модуле присутствует ЕЕПРОМ, куда очевидно и пишутся ошибки. Перфекционистам всегда можно вернуть в состояние "ДО". Тем не менее останусь при своём мнении, страхи преувеличены. Ошибки возможно и будут висеть, но при монтаже девайса обратно, при условии его исправности и рабочей годной периферии, всё должно запуститься.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2026 06:04
ну и ещё ремарка. За всё недолгое время у меня в жизни было немало блоков, которые не лежали аккуратно, а валялись как попало где попало ввиду "нерабочее, а выбросить жаль". И НИГДЕ НИ РАЗУ я не видел резонатора с оторванной крышей. А тут что в руки чел не возьмёт - крышу сносит.
Определённо кварцевый Чикатило!
quazatron писал:
ДОБАВЛЕНО 21/03/2026 06:08
shah49 писал:
положительный вектор общения и хороший настрой
RomanRB
RomanRB
Сообщение #317 От 21/03/2026 07:39 цитата
Тонкий лёд видели?
Вот Олег по нему вчера прошёл.... смех
shah49 писал:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #318 От 21/03/2026 21:57 цитата
RomanRB писал:
Тонкий лёд видели?
shah49 писал:
смех
quazatron
quazatron
Сообщение #319 От 21/03/2026 22:01 цитата
Спаял схему. Нашел кварцевый резонатор 16 мегаГерц. Протестировал. Припаял кварцевый резонатор "200". Все совпадает. Проблема была найти микросхему К555ЛН1.
Отдал. Плата не заработала. Проблема в питание. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Но хотя бы знаю, что и предполагал. Раньше ремонтировал магнитолы, начиная с кассетных. Проблему в питание, почти всегда устранял. А что здесь? ====> наверняка +24/5 вольт преобразователь. Далее ШИМ или линейный на ядро процессора. Клиент говорит "всё оплачу, не зависимо от результата". Плата новая стоит 180 тысяч рублей, и 25 тысяч рублей прошивка. Экскаватор 2015 года, покупали за 1,5 миллиона рублей.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #320 От 21/03/2026 22:08 цитата
Некто Никто писал:
Когда душа мивины просит
И снова нет окорочков
Тогда у кварцев крышу сносит
Четвертую строфу предлагаю придумать коллективно улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2026 23:21
Если серьезно, шутки шутками, а за упорство и отсутствие страха браться за любую электронику я лично Квазатрона зауважал. Кроме того мне нравится в людях черта, когда они не бояться показаться глупыми, незнающими или еще какими - что есть, то и говорят, чего не знают - спрашивают. классно! Я вот смотрю, как он борется с этим блоком... я бы так не смог
