Угадайте деталь и устройство
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 15, 16, 17  След.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #301 От 14/05/2026 04:55 цитата
Мелиор, Про матрицы я тоже знаю. Но реализацию для семисегмента в живую никогда не видел. Только на бумаге.
Видел в живую ОЗУ на ферритах, тож матрица. А вот этой фигнёй...даже и не помню кто и когда занимался. Разве только от скуки.
В 70-х в основном были газоразрядники. Там не было сегментов и не нужен был такой гемор.
После появления первой логики ТТЛ всё изменилось. Это конец 60-х начало 70-х. массовое производство в 76-ом примерно. Импортный аналог SN74.
toto
toto
Сообщение #302 От 14/05/2026 13:39 цитата
jurij+
jurij+
Сообщение #303 От 14/05/2026 14:09 цитата
35еур. у нас в рекламе в продаже. классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #304 От 14/05/2026 22:11 цитата
Я занимался. Но не от скуки, а следуя творческой мысли
RomanRB писал:
Так об этом я и писал:
Мелиор писал:
toto, у нас вся измерительная техника была на неоновых индикаторах, светилась оранжевым. Управление простое - подал напряжение на вывод - загорелась цифра, никаких тебе сегментов. На вакуумных зеленых, семи и более сегментных, стали массово выпускать в конце 80-х, ну про светодиодные вообще молчу
RomanRB писал:
Нет. ТТЛ-логика не предназначена была для управления семисегментными индикаторами, у 155 серии дешифратор был ИД1 для газоразрядных десятичных индикаторов. Для того, чтобы использовать вакуумные семисегментные, нужно было как раз применять ту самую матрицу на диодах. А вот позже, когда появилась кМОП технология и микросхемы серии К176, К561... тогда и появилась возможность управлять семисегментными индикаторами напрямую, без всяких матриц
RomanRB писал:
Да, была у меня такая ОЗУ, когда-то свинтил с вычислительной машины. Интересная штука, отдал студентам, как экспонат. Прозрачный корпус и фирритовые кольца, диаметром миллиметр на пересечении проводков и таких слоев штук десять
RomanRB
RomanRB
Сообщение #305 От 15/05/2026 03:36 цитата
Мелиор писал:
Да, верно. Но кМОП в массы пошла примерно в это-же время в 1974-ом. Но меня ещё тогда не было.
Я о ней узнал только в 1985-ом когда первый индикатор к ней подключил. Вроде это был АЛС...
alek70
alek70
Сообщение #306 От 15/05/2026 05:40 цитата
А К514ИД1 и К514ИД2 что тогда делал по твоему?
Или ещё паяльник в руки не давали? улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #307 От 15/05/2026 12:18 цитата
561 серия ИЕ....Управление вакуумными индикаторами ИВ6, ИВ9 и.т.д.. Стояли в панели управления УКВ радиостанций "РЕЙД". Ещё от середины семидесятых.
На форуме ESpec 2 419 591 сообщений в 228 413 темах.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #308 От 15/05/2026 15:34 цитата
Я вот хоть убей не помню, какой дешифратор брал с мультиплексоров для сегментов индикаторов.
Но логика была ТТЛ, так как точно помню, что преобразователь уровней логик я не применял.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #309 От 15/05/2026 23:12 цитата
alek70 писал:
Я начинал паять еще ламповые приемники, тогда, когда до микросхем еще было далеко. А, что касается 514 серии я не имел к ней доступ, у нас их не воровали с местных заводов и поэтому создавал конструкции на 155 (133), потом перешел на 176, 561. Потом пошли БИСы и конструировать стало неинтересно, да и приоритеты в жизни поменялись
VikBel
Сообщение #310 От 25/06/2026 23:29 цитата
Мелиор писал:
VikBel писал:
Мелиор писал:
Nik_Al, в 1978 году с цифровой индикацией частоты? Да еще и на вакуумных индикаторах. Сомневаюсь я что-то
В 1976 сделал счётчик для магнитофона на таких индикаторах и многоэтажной плате на КТ315. Счётчик до сих пор целый а магнитофон к нему так и недоделал.
Интересно взглянуть на схему. Формирование цифр от 0 до 9 на семисегментном индикаторе осуществляется, если мне не изменяет память, при помощи 21 диода. Тогда подавая напряжение на один из выводов можно получить свечение не сегмента, а цифры. Но как реализовать сам счетчик без микросхемы? Неужели триггеры на КТ315? Это ж сколько их штук?! По 4, как минимум на каждую цифру, значит на одну лампу 40 шт! А если ламп три, то 120 шок
98 транзисторов и почти две сотни диодов .
  result_Буфер обмена_06-25-2026_01.jpg  159.65 КБ  Скачано: 25 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #311 От 26/06/2026 10:13 цитата
VikBel, я когда делал подобные конструкции разработал схему формирования цифр сократив количество диодов - если коротко, то, допустим цифра 1 формируется зажиганием двух сегментов, но в цифрах 3,4,7,8,9,0 горят эти же два сегмента, поэтому можно подавать напряжение не на каждый сегмент, а на цепь управления цифрой 1, а чтобы лишние сегменты не загорались на цифрах 2,5,6, нужно "развязать" их при помощи диодов. Или, допустим цифра 8 использует все сегменты цифры 9, кроме одного, поэтому достаточно !развязать" всего-лишь один сегмент одним диодом, а не использовать все семь. Короче возможно так на словах непонятно, но работало улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #312 От 10/08/2026 21:45 цитата
Что за это устройства? Кто знает?
alek70
alek70
Сообщение #313 От 11/08/2026 07:24 цитата
Nik_Al, Эксцентрический вибратор для упресовки бетона?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #314 От 11/08/2026 13:12 цитата
alek70 писал:
Нет.
Подождём остальных. Мож кто-то и знает.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #315 От 11/08/2026 13:30 цитата
В принципе это редуктор трёхвинтовой и не более! А мог стоять где угодно, для распределения крутящего момента на две стороны. Не? Похожие стояли на советских машинах для замешивания шпаклевки и штукатурки (кто работал в СМУ в советское время, то возможно видел).
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #316 От 11/08/2026 14:10 цитата
FreddikMerfi писал:
Ответ не верный.
Подождём остальных.
jurij+
jurij+
Сообщение #317 От 11/08/2026 14:30 цитата
toto, расскажет. подмигивание
toto
toto
Сообщение #318 От 11/08/2026 14:51 цитата
jurij+,
Не, я подсмотрел. Неугадал :-)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #319 От 11/08/2026 14:54 цитата
toto, Анатолий, я почему-то уверен, что ты знаешь что это такое. голливудская улыбка
Не подсказывай.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2026 15:56
Кстати, такие штуки много где в промышленности применялись и применяются, потому их можно обнаружить где угодно, и в том числе – на пунктах приемки металлолома… Потому как весят немало, а формой похожи на электродвигатель, и скорее всего тот кто их сдавал, перед этим вскрыл крышки в поисках медяхи… Я даже не хочу знать, что с этими людьми стало впоследствии.
toto
toto
Сообщение #320 От 11/08/2026 15:09 цитата
toto,
Это строительный излучатель. У нас таких нет. Мы больше с альфонс работаем.
