Так значит вечный двигатель всё-таки существует?
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 15/10/2026 23:25 цитата
Nik_Al писал:
копирую сюда весь текст.
Интересно сколько такой "вечный двигатель" потребляет от сети
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 От 16/10/2026 06:31 цитата
Ну так если разобраться то обычная магнитная стойка или магнит для поднятия грузов - такие с флажком, который в одну сторону повернул выключил, в другую повернут то включил. Там магнитное поле в сохраняется очень долго, буквально пока такой магнит не разберёшь. Намагничивается один раз импульсом злектромагнита. Это такой же вечный двигатель.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #23 От 16/10/2026 13:27 цитата
Nik_Al писал:
500 ампер и 2000 вольт Карл!
И что? В импульсном режиме это херня.
Щелчки, стуки и жужжание-это катушки магнитов сжимаются при прохождении через них электрического тока.
Напряжённость магнитного поля, да, высокая. НО! Оно не притягивает предметы как это показывают в Голливудских фильмах. Оно может вызвать некоторое смещение или ожог на теле металлическим предметом. Но не более того.
И про "электроны которые летят годами по замкнутому контуру", наверно надо почитать про остаточную намагниченность, которой обладает ферромагнитный материал при нулевой напряжённости внешнего магнитного поля.
Но это уже совсем другая история. голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #24 От 18/10/2026 02:52 цитата
Мелиор писал:
Nik_Al писал:
Там же сказано - нисколько не потребляет. Залитая туда энергия циркулирует без потерь по замкнутому кольцу магнитопровода без подключения к сети благодаря сверхпроводимости. И так может вечно, пока не разгерметизируешь систему, стравив оттуда жидкий гелий.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 04:00
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Именно так, потому как происходит это в слышимом диапазоне. Поэтому пациенту одевают наушники, чтобы снизить дискомфорт от шума.
Совершено верно. Поэтому с пирсингом на теле крайне не рекомендуется ложится в эту трубу. Ни и о металлических имплантах надо предупреждать, есть ограничения.
Сверхпроводимость - главный фактор. Которая поддерживается охлаждением жидким гелием.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 04:06
n max писал:
Так получается если электричество в больничке пропадёт то и томографу поплохеет причём на приличную сумму.
Там ведь низкую температур этого гелия что то должно поддерживать подмигивание
Он сам себя поддерживает за счёт герметичности.
Жидкий гелий — это жидкое агрегатное состояние гелия, которое возникает при крайне низких температурах.
Аналогично как СПГ, или даже бытовой газ в баллонах.. он ведь в жидком состоянии.
Сообщение #25 От 19/10/2026 20:38 цитата
У гелия температура кипения низкая и сам себя поддерживать он долго не сможет и если весь объём выкипит там давление поднимется по самое не могу с соотв.последствиями и скорее всего выскочит через аварийный клапан.
Ну там придётся санитаров с вёдрами звать что б обратно залили.Сверх проводимость исчезнет и электрончики начнут катушку разбирать смех
А так хорошая машина электрончики сами бегают без конца нахаляву,гелий сам себя поддерживает жидким без всяких затрат подмигивание Блин только не пойму за что клиника 500 долл берёт за обследование-раз всё там на халяву.Что то тут не так.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #26 От 19/10/2026 21:56 цитата
Nik_Al писал:
Некто Никто писал:
полагаю у Коли стоит телевизор на приёмке с ПТК. Раньше там был канал Россия24, а сейчас РенТВ. А плоскогубцы потерялись... рёв в три ручья
Полагаю.. Витёк сам не в теме, и просто тролит.
А объяснить принцип работы электромагнита МРТ слабо?
Вопрос был конкретный - почему после первого запуска эти киловатты потом функционируют в томографе годами без внешней подпитки?
А вообще... вижу, тебе сказать нечего что ты вспомнил Рен-ТВ. Какое это имеет отношение к магниторезонансному томографу?
В общем.. я понял так, то тут не то чтобы кто-то знает как оно работает... но даже не видели никогда магниторезонансный томограф.
И естественно не интересовались его работой. О чём уж тут тогда говорить?
Но всё-таки. интересно, откуда он берёт энергию не получая внешнего питания?
конечно не то, чтоб я был на "ты" с томографами, но мне кажется самый знатный тролль здесь не я.
Ради интереса я потратил полчаса в интернете на примерное представление о работе. Всплыли некоторые моменты
- охлаждающие головки Гиффорда-Макмагона позволяют поддерживать сверхнизкую температуру гелия. Они непрерывно конденсируют пары обратно в жидкость в сложных установках (например, в медицинских МРТ-томографах или адронных коллайдерах)
- потребляемая мощность криорефрижераторов (криокулеров) на цикле Гиффорда-Макмагона (GM) зависит от их целевой температуры и холодопроизводительности. Сама «холодная головка» потребляет минимум энергии (около 0,1–0,3 кВт для работы миниатюрного электродвигателя клапана), однако система не может работать без гелиевого компрессора. С учётом компрессора суммарное потребление систем составляет от 1,2 до 10+ кВт.
Системы уровня 4,2 К (жидкий гелий)
Применяются для охлаждения сверхпроводящих магнитов в МРТ, ускорителях частиц и лабораторных криостатах.
• Маломощные (до 0,5–1 Вт при 4,2 К): Потребляют 1,2 – 3,0 кВт.
• Средней мощности (около 1–1,5 Вт при 4,2 К): Потребляют 6,5 – 7,5 кВт (например, популярные модели Sumitomo / SHI KDE410 или SRDK-408).
• Высокопроизводительные (более 1,5–2 Вт при 4,2 К): Потребляют 7,5 – 10+ кВт от трехфазной сети.
Как устроена система удержания гелия в МРТ
• Криостат типа «сосуд Дьюара»: Сердце МРТ — это огромный резервуар емкостью от 1500 до 2500 литров. Магнитная катушка полностью погружена в жидкий гелий. Этот резервуар защищен несколькими слоями вакуумной изоляции и тепловыми экранами, предотвращающими проникновение тепла снаружи.
• Работа криокулера (холодильной головы): К аппарату подключен специальный компрессор и охлаждающая головка (криокулер). Она непрерывно охлаждает тепловые экраны вокруг гелиевой емкости до экстремально низких температур (например, до 10–20 Кельвин). Пары гелия, которые все же успевают испариться от стенок, соприкасаются с холодной зоной криокулера, конденсируются обратно в жидкость и стекают в систему. В современных аппаратах с технологией Zero Boil-Off (нулевое испарение) этот цикл замкнут.
• Бесперебойное электро- и водоснабжение: Криокомпрессор должен работать непрерывно. Для отвода тепла от самого компрессора используется система чиллерного водяного охлаждения. Если в клинике отключится электричество или чиллер выйдет из строя, криокулер остановится, и гелий начнет стремительно выкипать.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2026 23:02
Nik_Al писал:
ах-ха-ха, Коля. Конечно так, вечный двигатель существует! Только потребляет так нехило... подмигивание гы-гы
ДОБАВЛЕНО 19/10/2026 23:07
ну и ещё, чтоб не создавалось у тебя ложных иллюзий насчёт
Ограничение по температуре: сжижить гелий повышением давления выше критической температуры (5,19 К) невозможно ни при каком, даже сверхвысоком давлении.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #27 От 19/10/2026 23:44 цитата
хотел бы ещё, Коля, у тебя уточнить. Что в твоём понятии двигатель, как таковой? Ну хотя бы не закинутый тобой термин "вечный двигатель", а двигатель вообще. В моём понятии двигатель - это некий агрегат, который вследствие каких-либо процессов (химических, физических и т.п.) выполняет какую-либо работу. Объясни мне, лузеру, как можно преобразовать постоянное магнитное поле (у МРТ постоянное магнитное поле) без каких-либо вносимых изменений или внешних сил в полезную работу или энергию? Ну т.е. опустим, что МРТ подключён толстенным кабелем к сети. Пусть, как по-твоему, он самодостаточен, Как из него что-то извлечь в виде работы или энергии? подмигивание
RomanRB
RomanRB
Сообщение #28 От 20/10/2026 05:36 цитата
Ну всё. Можно идти томографы чинить. подшучивать, дразнить
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #29 От 20/10/2026 13:47 цитата
Некто Никто писал:
Так значит вот эта информация неверная?
В реальности клинический магнитно-резонансный томограф невозможно взять и просто «выключить из розетки». Дело в том, что его главное магнитное поле силой в 1,5 или 3 Тесла (примерно в 30 000–60 000 раз мощнее магнитного поля Земли) не питается от электросети в процессе работы.
Магнит в МРТ сверхпроводящий. Его катушка из ниобий-титанового сплава погружена в криостат - гигантский термос с, как правило, около 2000 литров жидкого гелия при температуре около 4,2 Кельвина. Это –269 °C, почти абсолютный ноль.
В этом состоянии электрическое сопротивление сплава уменьшается до нуля. Ток силой в сотни ампер запускают в обмотку один раз при установке томографа. После контур замыкают, и электроны бесконечно летят по кругу годами без малейших потерь и без подключения к городской подстанции.
Получается так.. что магнит томографа не может функционировать автономно без подключения к внешней сети?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2026 14:51
RomanRB писал:
Если подпустят. подшучивать, дразнить
Насколько я знаю.. наших спецов даже к рентгеновскому аппарату на пушечный выстрел не подпустят. Там всё давно схвачено.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #30 От 20/10/2026 14:01 цитата
Nik_Al писал:
У Виктора плоскогубцы от ПТК есть. Сейчас он покрутит и выдаст тебе правильную информацию. смех
ДОБАВЛЕНО 20/10/2026 15:02
Nik_Al писал:
Там давно так. Кто оборудку поставляет, тот и ремонтит и обслуживает.
Паяльника, осла и прямых рук там недостаточно.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #31 От 20/10/2026 14:13 цитата
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Ну это хорошо что у нас есть Витёк - всегда есть с кем поговорить. И если мы чего-то не понимаем.. он может объяснить нам тупым как всё это работает.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2026 15:17
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Ну там и ценники соответствующие... и далеко не все могут заплатить.
Я уже говорил о том, что у нас в горбольнице помер рентгеновский аппарат, так уже несколько месяцев не могут отремонтировать. В бюджете города нет денег.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #32 От 20/10/2026 14:20 цитата
Nik_Al писал:
сама магнитная система не требует энергетической подпитки, но для поддержания экстремально низких температур для его функционирования необходимы бешеные затраты энергии. Теоретически в глубоком космосе эта система и работала бы, но тут основной вопрос, который ты игнорировал. Двигатель! Как преобразовать постоянное магнитное поле в работу или выработку энергии без вносимых изменений или внешних сил?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #33 От 20/10/2026 16:03 цитата
Nik_Al, смотрю с ИИ ещё умнее стал, или это просто ИИ? смех
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #34 От 21/10/2026 02:10 цитата
Некто Никто писал:
Ну мне подумалось что в жидком состоянии гелий сам должен оставаться при такой температуре. Ну как жидкий азот в резервуарах, он ведь без всяких затрат энергии сохраняется в таком виде. Да и гелий тоже.. его ведь как-то хранят в емкостях.
Как и другие криожидкости, гелий хранят в сосудах Дьюара. Гелий в них всегда хранится под небольшим давлением — за счёт естественного испарения жидкости. Это позволяет в случае небольшой негерметичности не допустить загрязнения гелия. Избыточное давление стравливается через клапан. На практике, так как гелий достаточно дорог, то, чтобы не выпускать газ в атмосферу, на головной части дьюара размещается соединительная часть для подсоединения дьюара к гелиевой сети, по которой газообразный гелий собирается для повторного использования. Как правило, на этом же узле крепится манометр для контроля давления и аварийный клапан.
Жидкий гелий перевозят в специальных транспортных сосудах, выпускаемыми промышленно. В СССР и позднее в России выпускались сосуды типа СТГ-10, СТГ-25, СТГ-40 и СТГ-100 ёмкостью 10, 25, 40 и 100 литров, соответственно. Эти сосуды широко используются в российских лабораториях и в настоящее время. Сосуды с жидким гелием должны транспортироваться и храниться в вертикальном положении.
И никаких бешеных затрат энергии для поддержания его в жидком виде не требуется.
Суть вопроса не в том чтобы использовать его для выработки энергии. А в том что в замкнутом виде эта энергия никуда не расходуется и сама себя поддерживает.
А так то ДА, даже Солнце не вечно. Когда закончатся запасы водорода оно погаснет.
