Объясните, как закачать с видеокамеры на комп
На страницу Пред.  1, 2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #21 от 16/10/2008 10:48 цитата
servik писал:
А ем сорри, БАТАРЕЙКУ ВЫТАЩИ
зачем, чтоб сброс сделать
оказывается камера не хочет включатся при воткнутом шнуре зарядки в камеру, но не подключенном к сети, как только шнур из камеры вытащил она на аккамуляторе заработала
зачем такие сложности создают равнодушие
servik
servik
Сообщение #22 от 16/10/2008 16:12 цитата
недавно ремонтировал двд типа как ноутбук, там такая же ерунда, если штекер от адаптера воткнуть, то тоже от аккумуляторов не работает, микрик переключающий в разьёме стоит.
BOSYVICH
Сообщение #23 от 16/10/2008 16:27 цитата
sergeih писал:
BOSYVICH писал:
При отключенной камере от ЗУ,
..... недовольство, огорчение а я при включенном зарядном включал .................
Не желательно, можно спалить DV-порт.
sergeih писал:
программа открывается автоматически, но с камеры не видит видео, хотя на камере играет вовсю недовольство, огорчение
sergeih, посмотри это: - http://www.kcnn.org/mitv/edit/win.import-dvtape.php
http://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/3-1-capture-video-with-ieee1394.shtml
servik писал:
А ем сорри, БАТАРЕЙКУ ВЫТАЩИ классно!
servik, а это ещё зачем?
sergeih писал:
Так и должно быть. При подключении AC-адаптера, отключается питание от аккумулятора в самом DC-разъёме.
