разЯРЕННЫЙ
ilsur, по схеме прогуляйся. И на первый анод могеш шупом сигнал подовать у тя телек как осцилограф будет пахать.  |
-20 dB
| разЯРЕННЫЙ писал: | | Эх ща бы какойнит рекорд 312 починить... |
Ярослав, "Рекорда" у меня нет, есть заявочка на "Радугу-701". Дефект похожий - ЛОХ по верху экрана. Ну и так, по мелочам ещё: кин слегка негативит, на одном луче 6Ж5П похоже крякнулась (светится, но зелёный в отрубе. При подтыкании соседней зелёный появляется), усиление у ПТК малость маленькое - по ходу, 6Н23П подсела (только одну программу нормально принимает), динамики слегка хрипят (П213 в распыл идут, на линейном выходе сигнал норм), сползающая вниз "талия" на экране (ну, эт мелочь - электролитики в БП поменять, и усё). Короче, слегка причесать, побрить, погладить - и будет, как новый. Я от ремонта пока отказался, сославшись на отсутствие и необходимость заказа ламп, хотя хозяин обещал за восстановление заплатить полную стоимость телевизора, по указанной госцене (760 рублёв на задней стенке нарисовано... Хотя, не стал уточнять - это с учётом или без учёта деноминации? Те 760 рублёв нонче в 76 копеек превратились...). Хочешь, тебе заявку отдам? Комиссионные возьму пивом...
m.ix
Master Mixa
-20 dB, И потребляемая мощность три раза в день |
разЯРЕННЫЙ
| -20 dB, у меня раньше две радио лампы были высотой так сантимов 30 и толстые дето 20 сантимов. Жаль потжали.. |
jigulin
| ilsur писал: | Состав: Цвет МЦ-3 - поставил МЦ 31-1
Кадровая МК 1-2
Строчная МС-3
Звук - к174ун7
Были заменены в ходе ремонта: кт808а, и ку112а в БП
И соответственно МЦ.
Принесли на ремонт Радугу, кое-как сделал БП, но выяснилось, что не не работает МЦ 3. Имеется МЦ 31-1 Можно ли его поставить заместо МЦ 3 ??? |
В каком это блоке питания стоит КТ808А???? Всегда стояли или КТ838 или КТ 840. Кроме этого заменить надо емкость в первичной цепи БП 100х63 В (идет в разнос БП если дохлая). А блок цветности можешь ставить МЦ 31-1 (там есть место под установку штатного декодера ПАЛ). Твой телевизор это аналог Электрон Ц-280. |
разЯРЕННЫЙ
| А момеому кому то на барахолку надо и купить книжку ремонт 3УСЦТ в картинках и раскрасках |
киев
Прислонившийся
| -20 dB писал: | | есть заявочка на "Радугу-701". |
Ты че такое на ночь писать! Кошмары сниться будут!
| -20 dB писал: | | на одном луче 6Ж5П похоже крякнулась |
Може 6Ф12П или модернизировали? А ведь делал же когда-то и не брезговал, и декодеры полным ходом в них ставил а в один даже ДУ (738 правда). |
-20 dB
Ну, не знаю... сколько их когда-то чинил (эх, были когда-то и мы рысаками...) - всегда только 6Ж видел. Да и куда триод из эфки девать? его по схеме и приткнуть-то некуда...
От чо нарыл, тут тоже 6Ж5П:
Raduga701.rar 400.16 КБ Скачано: 349 раз(а)
киев
Прислонившийся
| -20 dB, удивил! Вродь немало их переделал, но такой схемы не видел, хотя Радуга отличалась своим конструкторским мышлением - одна цветность на алюминиевых лаптях (БЦИ-3 кажись называлась) чего стоила! А как тебе могло не попасться чудо с таким выходом (БЦ-2) не пойму. |
разЯРЕННЫЙ
Мне вот интересно хозяин до кадровой добрался или нет?
ДОБАВЛЕНО 26 Апрель 2010, 10:11
Может поможет
Электрон.rar 852.79 КБ Скачано: 317 раз(а)
