STING
| volume72 , сможешь выложить фото твоего Диммера ? |
| volume72 писал: | | Я тут немного подумал, а если собрать выпрямитель из диодного моста и кондера... ведь он как раз и будет заниматься поиском фазы и отправлять ее на вход диммера) | - ты так больше не думай, а то мозг вылезет .... лучше почитай учебник физики ... и про двухполуперриодное выпрямление! |
rematik
Флудоголик
| volume72, не гони дурку. Фаза индикатором-отвёрткой ищется или лампочкой к батарее ЦО. |
ninagora
| rematik,Статья 110 УК РФ: Доведение(склонение) до самоубийства. Уголовный кодекс...Мужики,пошутили и будет.Человек(может и не на короткой ноге с электроникой) обратился за советом.Он же не спрашивает:как использовать паяльную станцию для приготовлении "дури". |
LESHIY
Леший форума
не пойму о чем речь
у тебя ж не 3-х фазный диммер то
фаза-ноль
подключай куда хочешь
и да прибудет с тобой плавная регулировка  |
RomanRB
LESHIY, Не скажи. Есть димеры, которые критичны к фазе-ноль. Но я думаю, что это-не тот случай. Хотя... |
LESHIY
Леший форума
RomanRB,
не видел таких в однофазных цепях,
встречался только с сенсорными, из тех кто на ноль откликаеться |
rematik
Флудоголик
| ninagora, попадаются ещё чудо электрики, которые ноль выключателем рвут, да и на автоматы иногда заводят. Если чел не рубит тему, в электричестве ему нефих делать. Из-за дури одного колхозника, обычно страдает другой. Есть правила да и ТБ, которые нарушать не следует. Но те, у кого бабла не меряно, думают, что они не для них писаны. |
-20 dB
| volume72 писал: | | Имеется схема: Розетка-Диммер-Галгеновая лампа... Насколько я знаю диммер нужно подключать к "фазе".. Будут ли проблемы если его подключить к "нулю" |
| volume72 писал: | | просто это все будет подключаться к розетке... но если перевернуть вилку на 180 градусов то на месте фазы будет ноль |
to all: Ну, и чо человека запутали до дальше некуда? Даже я уже понять не могу, о чём тут... Он, по сути, в настольную лампу диммер ставит - так какая разница, может он фазу найти в розетке или нет? Нет, конечно, можно стандартно ответить, типа "форум для мастеров, пусть даже начинающих", и отправить в утиль, но после такой "мозгопропарки" это будет уже издевательством...
volume72, если диммер не сенсорный, по барабану ему, в ноль он включен или в фазу. Включенные в ноль сенсорные иногда (не всегда) хамят.
Другое дело - спарка "диммер+галогенка" не есть комильфо по двум причинам:
1) сопротивление холодной галогенки в десятки раз меньше её рабочего сопротивления (а значит, и потребляемый ток во столько же раз больше). Уверен, что у диммера хватит запаса по мощности, чтобы при включении "поднять", особенно при половинной мощности (самый тяжёлый режим) холодную галогенку?
2) половина спецов по галогенным лампам склоняется к тому, что при недокале будет нарушен галогенный цикл, что приведёт к ускоренному испарению вольфрама со спирали и очень быстрому выходу лампы из строя. Тебя это не пугает? (Для справки: вторая половина утверждает, что галогенный цикл не прекращается резко, и с уменьшением температуры спирали лампа просто постепенно войдёт в режим обычной лампы накаливания, и её ресурс даже повысится. Однако, галогенных светильников с диммером в продаже как-то не видать - видимо, производители придерживаются мнения первой части специалистов). |
LESHIY
Леший форума
-20 dB,
у меня такая штучка в чуланке лежит
раньше небыло ик паяльной станции
на китайце прожекторе с диммером паял  |
STING
| volume72 больше повторятся не буду !!! Может и всетаки выложишь фото , что там у тебя за зверь такой ??? |
ninagora
Что-то Автор не подаёт признаков жизни.  |
| ninagora писал: | | Автор не подаёт признаков жизни | - он просто "фазу" нашел ...  |
