Ремонт телевизора каскад 230
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #1 От 10/10/2014 15:58 цитата
Здравствуйте,достался мне уст 61-7,но с заявленной неисправностью нет изображения,звук есть,раст есть,а изображения нема.
На экране вместо изображения имеются полоски.
Я начал проверку с того что выключил АПЧГ(так как он может уводить настройку в сторону помех),но не помогло,покрутил регулятор частоты строк, полоски то уменьшаются, то увеличиваются,
и самое главное этот зомбоящик реагирует на изменение размера растра по горизонтали.
Таким образом я сделал вывод что качество видео сигнала не причем.
Я так понимаю нет захвата видео сигнала,полоски скорее всего говорят о срыве синхронизации.
Помогите найти неисправность,в чем может быть проблема?
Сообщение #2 От 10/10/2014 16:02 цитата
частота строк ушла кандёрчики бумажные поменять+6н1 подкинуть если есть чем
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 16:04
хотя попробуйте подстроечник в правом верхнем углу шасси покрутить иногда помогает
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #3 От 10/10/2014 16:10 цитата
n max писал:
Я думаю что диапазон регулировки частоты СР не мог выйти за пределы нормы.(телевизор сломался 20 лет назад,а 20 лет назад он был новым,хотя он и сейчас как будто с магазина.)
Подстрочник я крутил,но результату 0
Ящик транзисторный,что вы имели ввиду говоря про 6н1?
serg63
serg63
Сообщение #4 От 10/10/2014 16:24 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
Займись лучше велосипедами.
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #5 От 10/10/2014 16:30 цитата
serg63 писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ламповые телеящики надоели,вот и занялся транзисторными.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 17:35
Похоже, что АПЧиФ не делает захват сигнала,как это можно проверить мультиметром?
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 10/10/2014 16:38 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
Где напряжения питания? Что кроме круть-верть делалось?
Хотя бы электролиты в строчном генераторе поменял для начала. Кстати при правильной частоте генератора можно выставить неустойчивое изо и без синхроимпульсов, насколько помню.
ЗЫ - без антенны тоже строки бегут или нормальный шум?
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #7 От 10/10/2014 16:40 цитата
Все таки не зря читал литературу и тренировался на ламповых ящиках,понял что надо проверять БРК-5
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 17:45
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
На рис 5 под буквой б как раз мой случай.
Без антенны просто нормальный шум
У меня такое изображение как на рис 5 под буквой б
 Размер файла:  410.45 КБ
 Просмотрено:  400 раз(а)
IGOR-TV
Сообщение #8 От 10/10/2014 18:38 цитата
ФЕДОР КАМКИН Займись лучше ЖК телевизорами, ты пропустил целую эпоху полупроводниковыхТВ, может начав с нулля луше получится?
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 10/10/2014 20:49 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
АРУ, похоже, выделывается
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #10 От 11/10/2014 08:46 цитата
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Может и АРУ,но раз звук есть, полоски на экране есть,значит сигнал есть,но слабый,иначе говоря нет захвата сигнала,но АРУ все равно проверю.
По идее, захват схемой АПЧиФ должен происходить на половине хода подстрочника(так в книжках пишут),а он не происходит,значит нет строчного синхроимпульса.
Я думаю попробовать определить наличие сигнала мультиметром,измерю напряжение на 1 контакте разъёма Х17.
Насчет АРУ как можно проверить его работу?
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 11/10/2014 12:18 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ты эта... поменьше в дебри лезь. Трактовать прочитанное нужно уметь. В данном случае у тебя из-за неисправной АРУ происходит неправильная селекция синхроимпульсов по причине искаженной ПЧ 38 Мгц.
АРУ проверяется так - без сигнала (антенны) на селекторе 8-9в, с сигналом (в зависимости от качества) подает до 4-6в. Вроде так, насколько помню эти ящики. А вообще поменяй все литы в этом районе. И почему не даешь измерения напряжений? Я кофе пью растворимый и погадать на гуще не смогу смех
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #12 От 11/10/2014 14:47 цитата
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
АРУ проверяется так - без сигнала (антенны) на селекторе 8-9в, с сигналом (в зависимости от качества) подает до 4-6в. Вроде так, насколько помню эти ящики. А вообще поменяй все литы в этом районе. И почему не даешь напряжения измерений? Я кофе пью растворимый и погадать на гуще не смогу смех
Скажи где делать замеры(в ламповых есть контрольные точки,а в транзисторном каскаде нету.
Сегодня попытаюсь залить видео,в видео хорошо видно суть проблемы.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 16:08
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=u1uRKMRiu-M&feature=youtu.be
Выделите видео и нажмите перейти по ссылке и увидите видео.
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 11/10/2014 15:58 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
Скажи где делать замеры(в ламповых есть контрольные точки,а в транзисторном каскаде нету..
Можно на самом СКМе, можно и на 174УР2Б (5-й пин). Там (5-й пин) емкость менять обязательно. Проверить СП на обрыв по уровню АРУ (10-й пин). С41 поменяй. Кароч, действуй, а то тут у меня своя работа. Напряжения с БП посмотри, там, помнится то 30в не в норме, то 12в.
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #14 От 11/10/2014 17:16 цитата
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вы видео видели?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 18:22
В ящике стоит ТС- 90,завтра днем сделаю замеры.
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 11/10/2014 17:51 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вы видео видели?..
И схему БРК-5 посмотрел даже. голливудская улыбка Попробуй без антенны покрути частоту строк. Если у тебя растр с шумом без строчных полос (лент), то 99 процентов АРУ.
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #16 От 12/10/2014 05:29 цитата
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вы видео видели?..
Просто без антенны растр без полос,сегодня включу с частотой строк проверю.
ФЕДОР КАМКИН
Сообщение #17 От 12/10/2014 06:28 цитата
Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался.
eduard2
eduard2
Сообщение #18 От 12/10/2014 07:39 цитата
ФЕДОР КАМКИН,
а мож он у тебя там полетел ( ты когда его крутишь на среднем выводе изменяется напруга? и С16 и С20 ( в УСР ) -сразу меняй ( ну или подключи параллельно ему такой же ёмкости) и VT3 315 проверь ( какие напруги при изменение на R70 -меняются ?) , и в БРК-5 на К VT5 ( по схеме какая напруга)- если ты делал лямповые телеке ,то должон знаешь ,что означает АПЧиФ и блокинг генератор ?
Надо проверять УСР?
чем проверять её пальцем подмигивание там ослик нужен ( и ты хотя схему имеешь-?) ЗЫ- Я на этом телеке лет так 30 назад - делал пацаном ( лет та 17 было мне ) -ностальгия блин - ладно лирика всё это ,сихру проверяй на вх. АПЧиФ и блокинг на VT3 (3102) там ещё 315 ( э- повторитель) такой глюк может дать ( с 315 такая хреновина происходила аж вспоминать страшно подшучивать, дразнить) - тебе ,что делать не хрен ,что таким зомбиящиком занимаешься - выкинь его на хрен ,а лучше на цветмет сдай его ,хотя на пиво за работаешь ,а не головную боль и лишний гемор - он тебе надо? ( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала бяка
  Kaskad-230.rar  191.78 КБ  Скачано: 387 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 12/10/2014 07:51 цитата
eduard2, =( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала=
Погодь малёха, он еще потом захочет СКМ-24 с СВП или УСУ присобачить или приколхозить. смех Тады ваще вилы!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 08:53
Здря я это сказал, теперь точно захочет. смех
Исправил, я имел ввиду блок СВП-4-1.
Joiner
Joiner
Сообщение #20 От 12/10/2014 08:06 цитата
ФЕДОР КАМКИН писал:
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 07:31
Надо проверять УСР?
Если без антенны ухода частоты (строчных лент по экрану) не наблюдается, то АПЧиФ тут вроде как ни при чем. Может и частный быть случай, как пишет eduard2, но всё-же начни с проверки АРУ. Схему тебе дали.
И какой УСР? сумашествие Не УСР, а на дискретных элементах селекторы синхроимпульсов. VT5 - cтрочные синхроимпульсы, VT4 - кадровые.
ЗЫ - чево-то не наблюдаю каких-то радикальных действий с твоей стороны. Опять только "сунь-вынь" и "круть-верть" смех
ЗЫ2 - насчет УСР. В нашем миру так именовался блочек УСР. Там и генератор СИЗ строки, там и синхроселекторы. Если понимать под УСР - устройство синхронизации разверток, то это тоже правильно, но тут нужно определяться, что имеется ввиду. подмигивание
