SANYO CL21NB01 блок питания на MC44608 цикает
На страницу Пред.  1, 2
Kinolog
Сообщение #21 От 05/02/2015 11:35 цитата
так и сделаю!!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #22 От 05/02/2015 11:39 цитата
LordLostr, да нет он похоже по выражениям и по теории инженер электронщик.Kinolog, Строчная отключена?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #23 От 05/02/2015 13:19 цитата
Kinolog писал:
есть прибор мегоометр с напругой меряет сопротивление утечки до 500моми более.
Kinolog писал:
Проверил почти все , каждый резистор и каждый конденсатор, подозрение браво! на межвитковое в ТПИ.
А диоды?Только бяка мегометром не проверяй
Ты его подальше убери,или уже подключал к сумашествие плате?
agent007
agent007
Сообщение #24 От 05/02/2015 14:05 цитата
точно не помню, но на лампу этот блок может и не запустится
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #25 От 05/02/2015 14:10 цитата
На 10-15 ватт запустится.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 От 05/02/2015 15:57 цитата
Kinolog, MC 44608Pxx Какая стояла и какую ставил??
serg63
serg63
Сообщение #27 От 05/02/2015 16:16 цитата
Да какой он,в зад,инженер?Его 10-й раз спрашивают,что со строкой,а он там "мегоометром" вертит хер знать чё и к.з. в ТПИ ищет.Кинолог,ёпт..ть,продвинутый!
Kinolog
Сообщение #28 От 05/02/2015 18:27 цитата
Микруха MC44608 P40( рабочая частота 40кгц) строчка отключена, выше 69.8 вольт на вторичке +B на выходит, мегаометром проверял только конденсаторы на 2,2 кв, мегаометр выдает всего 200 вольт для измерения, диоды проверял на утечку, стабилитроны блоком питания через резистор на стабилизацию при разных токах стабилизации, благо есть блок питания с ограничением тока.
serg63
serg63
Сообщение #29 От 05/02/2015 19:17 цитата
Kinolog писал:
при измерении на эквиваленте строчки на лампочке 60 вт напряжение порядка 12-13 в.
Kinolog писал:
Ну и.....Тяжело сделать вывод,что проблема либо в ОС,либо первичке ИП?
Kinolog писал:
при дежурке напряжение на базе Q211 около 0.4в, при включении поступает 5 в. Он открывается и шунтирует переход Q832.Тот закрывается и напряжение на коллекторе возрастает до 6.4 в. Думаю собака где -то тут зарыта!!Ток через диодную часть оптопары падает.
В трех ключах ОС заблудился?
LordLostr
Сообщение #30 От 05/02/2015 19:47 цитата
Kinolog писал:
Как выразился "KRAB" в попугаях.Какого хрена этот прибор при ремонте телика?
Теория хромает на обе ноги,практики -0. Переношу в "А до Я".
Kinolog
Сообщение #31 От 05/02/2015 19:52 цитата
теория не хромает, прибор столько выдает, простой кондер так не проверишь на утечки, особенно высоковольтные.
LordLostr
Сообщение #32 От 05/02/2015 20:22 цитата
Kinolog писал:
Не пробовал ёмкость измерить?
Kinolog
Сообщение #33 От 05/02/2015 21:05 цитата
емкости пока не измерял, электролиты поменял
sofrina
sofrina
Сообщение #34 От 05/02/2015 22:17 цитата
универсальный это прибор- меггер, на все случаи жизни
Сообщение #35 От 06/02/2015 02:06 цитата
LordLostr писал:
- на Мониторе - тему пора в Помойку! улыбка
serg63
serg63
Сообщение #36 От 06/02/2015 09:54 цитата
Да и здесь ничего познавательного.Даже для начинающего подсказок больше чем дох..Чел случайный пассажир,нахватавшийся умных фраз,или не желающий включать мозги.И ждущий конкретной подсказки,которой при его раскладе нет.Это лично моё мнение.Далёк от элементарного ремонта радиотехники,все симптомы электрика.
