пятно после ремонта подсветки
ibur
Сообщение #61 От 11/04/2018 04:02 цитата
sasaa писал:
ibur, а под линзами есть пятнистые кружочки как на фото с али?
Есть и кружочки и точечки и все циферки-буковки и вообще они "как родные", а скорее всего родные и есть. В общем китаец не виноват, линейки нормальные. Очень важна правильная укладка пленки-отражателя (стелится на "корыто"), а так же всего "пирога" рассеивателей которые поверх диодов-линз кладутся. Чуть выше-ниже, миллиметр и всё уже расфокусировка и пятна на экране. Ну и само собой все эти вещи должны быть в нормальном состоянии (не растянутые/порванные/покоробленные температурой - пукли-стойки задающие высоту везде проставлены и т.д.). В общем путем манипуляций с этим всем удалось добиться приемлемого свечения.
яков12
Сообщение #62 От 18/04/2018 08:33 цитата
А что там можно как-то по другому отражатель втулить я не пойму?Как там можно что-то сделать выше или ниже?Оно просто не встанет да и пластиковый держатель матрицы не оденется.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #63 От 18/04/2018 19:49 цитата
ibur, опять соглашусь и чтото новое ,иногда загинаеш эту белую бумагу
Николай 100100
Сообщение #64 От 16/06/2018 17:31 цитата
Тема действительно уже проработана, секретов решения проблемы не выставляют.
1. Фокусировать линзу по методу кружка из ватмана ( описано выше - это работает).
2. Пятна (грязные с разводами как на воде) - борьба мыть бензином Галоша а не спиртом ( помогает на 90% ).
3. Пятна светлые, яркие ( видно сразу ,что новый светодиод ,светит сильнее), если нет светодиода 3v, ставлю 6v - решение проблемы:
на Али заказал за 100 руб. по 50 шт. разных резисторов 1вт. Приходиться гасить до 50 мл.А. Паралельно светодиоду - яркому, для 3v , примерно 16 Ом а для 6v - 18 Ом. Бывает набираю с двух 15 и 2,4 Ом. Сначала , на проводах ставлю подстроичник на 100 Ом и подбираю нужный свет, отпаиваю и делаю замер . На св. 3v и 0,5 вт почти холодные. ЭТО ДЕЛАТЬ НА ПОЛНОМ , РАБОЧЕМ ТОКЕ, зажигать подсветку без стекла или от бп. 3v или 6v на светодиод .
4. Последнее. Планки отрывать противное дело. паяю феном, сначала срезаю верхний слой у сгоревшего и убираю паяльником. Феном прогреваю площадку до плавления припоя и ставлю светодиод - продолжаю прогревать по кругу фольгу . Др. способ - как пишут выше , двумя паяльниками греть фольгу , сначала одним паяльником припаять одну сторону св. Прекрасно получается на утюге ( мне нравится ) - но в клиента на дому заморочно, это когда отрываю планку.
EGeka
Сообщение #65 От 16/06/2018 21:13 цитата
Самое не приятное- это поменять один светодиод в центре экрана, а подобрать по температуре свечения не получается. Иногда выхожу из положения черным маркером для СД дисков на светодиод и лишнее аккуратно убираешь полусухим растворителем на ватной палочке. Маркером можно корректировать свет в сторону синевы. Планки не отрываю. Линзу скальпелем от щёлкнул, Феном нагрел светодиод-снял, оплёткой с пропитанным легкоплавким припоем прошёлся, положил флюса на место спайки и туда же новый светодиод для намокания флюсом. И дальше как на конвейере- греешь-кладёшь- 3 секунды греешь вместе. Центровка линз требует особого терпения. Так как старый компаунд удаляется вместе с светодиодом, есть возможность легко от центровать, сперва по ореолу вокруг линзы, далее точнее положив светорассеиватели. если предварительный просмотр удовлетворяет-клею на титан (мастер) с окончательной центровкой. Сначала никак не мог уйти от затемнённых центров, понял, что линзы закопчёны. Мыло- проточная вода и результат равномерная подсветка. И обязательно снизить ток подсветки на 150-200 мА.
vrungel1
vrungel1
Сообщение #66 От 03/07/2018 11:02 цитата
Ко всему сказанному хочу добавить один ньюанс - светодиоды в легкоплавком пластиковом корпусе очень чувствительны к температуре припоя. Если перегреть, то можно выбрасывать диод. Поэтому паяю светики сплавом вуда - он смешивается с остатками предыдущей пайки и держится отлично.Повторов не было.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #67 От 05/07/2018 13:49 цитата
надо всё робототизировать смех
Ingh
Ingh
Сообщение #68 От 22/07/2018 06:00 цитата
Ребят, не знаю, как вы, но я начитался ваших методов и где то в начале прочёл метод, который делаю я. То есть, не отрывая планки, там, где сгоревший светодиод, безжалостно выкусываю кусок с этим светиком. Выкусываю так, как если бы разделить пополам расстояние от светика до светика. Ровно, не ровно, насрать. Вырезаю такой же кусок с запасной линейки, которая уже с рассеивателем. Немного скальпелем шерохавлю обратную сторону линейки и корыто, где будет стоять кусок и на супер клей или любой другой приклеиваю целиком кусок планки с отражателем. Предварительно зачистив контакты для спайки. Центрую кусок линейки на глаз, чтобы попадал рассеиватель в разрез первого фильра, который из бумаги плотной. Он скорее даже не фильтр а фон с небольшим отражателем. Всё, никакх засветов и пятен. Если колпак-отражатель отвалился вдруг старый какой, то супер-клей в сторону. Тут либо герметик, либо любой другой без едких веществ. Иначе пятно будет точно.
Теперь главное. Экспериментировал и отдельно впаивал диодики. Марока та ещё. Во-первых нужно либо отцентровать его так, чтобы линза в старые пазы встав была точно, над светиком. Либо срезать старые клеевые воронки и центровать линзу по новому светику, как тот встал. А вообще совет, закупиться линейками целыми, как я это делаю и на любую лыжу еду спокойно или принимаю в сервисе, без разницы. Косяков нет при вклеивании кусков линеек. Ах да, чуть не забыл. Диоды которые вы отдельно впаиваете обычно неделю, другую и больше не живут. Не потому, что они бракованные, как кто то выше писал, нет, они дико боятся повышенных температур и моментально стареют (так называется эффект окисления кристалла при воздействии температуры, выше которой расчитана стабильная его жизнь). Этим геморрой себе создаёте точно. Если у вас конечно нет нижнего подогрева и специального пинцет-паяльника. Или двух паяльников и нижний подогрев. Лучший вариант был бы переделать такую подсветку с двухватных светиах на одноватные. И меньше греются и с рассеивателями гемора нет. Но это если только для себя разве что )))
Антонов007
Антонов007
Сообщение #69 От 26/07/2018 14:08 цитата
теперь....., клиент согласился ,после того как поменял 8 светиков на пол года стало .,поменял комплект линек ЛЖ 42
проблемма почему стало на полгода в том ,что выставил подсветку на 60 % и забрал один резистор с линейки из 4х состоящая .
Думаю проверю что с подсветкой - на все 100% стояла .. подмигивание
вот думаю или сами накрутили или сбой в этих тв..
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #70 От 26/07/2018 16:19 цитата
Антонов007, Ценник убери! бяка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #71 От 26/07/2018 17:43 цитата
OK.
bulat2013
Сообщение #72 От 26/07/2018 19:29 цитата
А резистор нужного номинала последовательно в цепь светодиодов ставить не пробовали?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #73 От 26/07/2018 21:01 цитата
не практиковал но кажись 1 ом но на сколько уменшится напряжение не ведомо
Vlad-1357
Vlad-1357
Сообщение #74 От 30/07/2018 10:08 цитата
[quote="GeParDos"]
киев писал:
короче подсветка опять потухла в течении часа.
Как понизить ток кроме повышения сопротивления так как у меня нет низкоомных резисторов?
Только силами шима. Смотрите какой контроллер управляет током диодов, находите на него даташит и ищите регулировку тока диодов. А низкоомные резисторы не всегда уменьшают ток. Это просто бывает, тупо защита по току. У увеличите резистор и сработает защита улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #75 От 01/08/2018 22:20 цитата
Не писал я такого. Последнее время по совету jigulin светики меняю сверху не снимая планок. Линзу сковырнул, новый светик залудил, старый прогрел сверху, снял, место залудил, прогрел до расплавления припоя и сразу сажу залуженный светик. Чуть-чуть прогрел сверху и он сел. Линзу на суперклей. Нашел в продаже клей-гель густой консистенции, от которого линзы не белеют.
duldog222222222
Сообщение #76 От 07/08/2018 18:36 цитата
берём вырезаем кусочек матового рассеивателя (плёнки) с донора и на силикон прозрачный поверх глаза ..... так же клеются и линзы..силикон в шприц 2-х кубовик и точками на пятаки посадки - через 4 часа хрен оторвёшь - с матовым рассеивателем пятен нет совсем - почти как новый - ситуация повторяема....это если глаз оттереть ничем не удалось...
чезаня
чезаня
Сообщение #77 От 12/08/2018 00:36 цитата
duldog222222222,
это совет , скорее, как НЕ НУЖНО делать...
Ssobolev
Сообщение #78 От 04/10/2018 18:31 цитата
чезаня писал:
duldog222222222,
А как надо?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #79 От 07/10/2018 21:31 цитата
Ssobolev, менять линзу.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #80 От 26/10/2018 15:44 цитата
хочу свои 5 копеек вставить, тоже долго боролся с линзованностью в этих линзах и никак не мог понять причину сего, пока не сделал как тут кто то выше уже писал, меняю светики не отклеивая стринга, старый светик верхнюю пластиковую часть срезаю скальпелем. потом метал.подложку отпаиваю паяльником, потом немного зачищаю от краски сверху и снизу место посадки светика, тем самым увеличивая посадочную площадку светика, залуживаю все это, оставляя чутка припоя на месте посадки, потом флюсю все это, и кладу новый светик на место площадки, при этом новые залуженные места сверху и снизу остаются доступны, и к ним я прикладываю жала паяльников, использую жала в виде топорика 900M-T-K , сразу двумя паяльниками разогреваю подложку, касаясь увеличенных залуженных мест, тем самым, не касаясь светодиода, но расплавляя припой под ним, до усадки такового на свое место. Это что касается замены светодиода, но линзованность при этом оставалась, пока не отказался от супер клея. даже гелевый давал белый налет на линзу, сменил клей на эпоксидный бесцветный, и перед установкой линзы тщательно промывал ее до полной ее прозрачности, и все.....линзованности как не бывало, спасибо всем кто поделился этим советом, вроде все просто, а эффект 100% классно! вывод из всего: не использовать клеи на едкой основе типа суперклей, и тщательно помывать линзу от мутноты и налета!
