kshurik
Помогите найти аналог ATC9517 или даташит
Стоит элемент в блоке питания 5в,2а в tv box
kvn51
kshurik
| Спасибо, но это я видел, как автор пишет есть отличие по ногам(( |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Kostik1984
| А распиновку выложить, ума похоже не хватило. |
Ирина Слава
kshurik, "....найти аналог ATC9517 или даташит..",по сообщению от kvn51, datasheet ведь дан?Что ещё надо?  |
Койкого21
| Цитата: | ..",по сообщению от kvn51, datasheet ведь дан?Что ещё надо?
| Не верю такого быть не может,чтобы шит на эту микру был на оф сайте нет инфы только описание ,как вариант можно посмотреть АСТ9516
Увеличить
АСТ9517 пиновка
1-nc
2-vcc? (На плате кондер стоит лит видимо 10-47мкф относительно корпуса)
3-корпус
4-nc
5-fb
6-nc
7,8-drine
Можно эти применить с переделкой
AM-22A=DK112=DK106=CSC7222 |
kshurik
Вот вот и я смотрю где даташит дан))
У китайцев тоже эту микруху не увидел((
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:03
Kostik1984, можешь посмотреть, выложил просто времени не хватило |
skolin
| Даже без распиновки видно, по фотографии, что схема в даташите "один в один". Осталось проставить номиналы которые то же можно сделать даже по фотке. Продается свободно а аналога не встречал. Посмотрите структуру : Там отсутствует Drain. Там какое то составное устройство. По распиновке самое близкое только DK1203. Перекинуть только массу и конденсатор на соседние ножки, только сомневаюсь что потянет. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
kshurik, нахрена тебе даташит???
Там 4 ноги на ней задействовано.
Можно любую поставить, у которой 4 ноги задействовано.
Например Viper22A - только ноги правильно прицепить. |
skolin
| kshurik писал: | Вот вот и я смотрю где даташит дан))
У китайцев тоже эту микруху не увидел(( |
kshurik, вы что это куда смотрите. Только что скачал по ссылке с ауднет а на али пачками. |
kshurik
Про снайпер уже думал
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:14
| kshurik писал: | | Про вайпер уже думал |
Койкого21
Борис Горбунков, | Цитата: | | Например Viper22A - только ноги правильно прицепить | Не покатит там нет внешнего вывода по питанию , внутри микры это сделано потому и дал свои вариаты |
skolin
| Койкого21 писал: | | Цитата: | ..",по сообщению от kvn51, datasheet ведь дан?Что ещё надо?
| Не верю такого быть не может,чтобы шит на эту микру был на оф сайте нет инфы только описание , |
kshurik, кстати, что за интерес к этой микросхеме. Плата неисправна?. Так дело не в ней на 90%
foxter-x
| kshurik, DK1203 по распиновке один в один, да и по мощности выше. |
kshurik
foxter-x, эта микруха взорвалась а фото этой платы взял с инета
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:33
skolin, эта микруха взорвалась а фото этой платы взял с инета |
skolin
А про снайпер- вайпер вообще забудьте. Читайте внимательнее мой пост выше, все подчеркнул
ЗЫ..Писать надо что ворованное.. |
foxter-x
| foxter-x, проверяй обвязку, ставь DK1203 и все должно заработать. |
kshurik
skolin, да был на работе а плата дома, вот и выложил фото этой платы с инета))
ДОБАВЛЕНО 11/01/2021 14:43
Буду пробовать, а там посмотрим что выйдет, жаль только что сегодня радиорынок закрыт (( |
skolin
| kshurik, если колхозить то только на TOP -ы , лучшего варианта пока нет. Дешево и просто и надежно. |
