Последовательность запайки процессора MST9U35Q1
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 13/12/2025 18:19 цитата
Мне никогда нет приходилось запаивать такие микросхемы/процессоры ,где под микросхемой/процессором находится контактная площадка на самом чипе и под ним на самой плате контактная площадка , она и земляная считается и служит для отвода тепла. Марка процессора MST9U35Q1, корпус TQFP256. Именно такие мне не приходилось паять, ну бывает так в жизни. Как снять и приготовить к установке это всё понятно. Да видео есть именно по этой теме , но там кратенько и не всё мне понятно. Вот поэтому и прощу помощи и совета. Не понятно два момента, 1-сколько надо припоя на саму контактную площадку платы? Много плохо, мало тоже наверное плохо, как понять, где золотая середина.
2-момент, установил процессор на плату, отцентровал ее, запаял сами ножки, а потом на нижнем подогреве запаивать контактные площадки проца и платы, такая последовательность что ли или не? Тут конечно может еще и так , нижний подогрев и сверху феном для запайки контактной площадки, или фен тут лишний? Не хочется перегреть процессор. Да, а ссылку на видео можно тут выложить, где я смотрел про это или это нарушения правил?
 Размер файла:  363.1 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
Сообщение #2 От 13/12/2025 19:13 цитата
Залудить со стороны платы и со стороны процессора обычно этого достаточно.Ноги сначала запаять тут непонятно-обычно процик на нижнем подогреве запаивается целиком и подложка и ноги--такие процики в китайских телеках стоят почти во все что без смарта часто менять приходиться.
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 13/12/2025 19:26 цитата
n max, в том то и дело, обычно так и запаивают, всё вместе. А на видео, которые я смотрел, человек отцентровал проц и сразу стал запаивать ножки, а в какой момент он запаял и как запаял контактные площадки об этом не было не показано и не сказано. Вот это меня и заинтересовало и захотелось узнать. Могу дать ссылку на это видео, она находится на самом популярном сайте, вот только можно или нет?
Сообщение #4 От 13/12/2025 20:06 цитата
Можно голливудская улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 13/12/2025 20:09 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=nAG78I1TPss
Сообщение #6 От 13/12/2025 21:18 цитата
Ну х.з. мож он только ноги припаял а пузо не припаивал или потом припаял-это надо у него спросить,либо если лекгоплавкий припой то на остаточном тепле нагревателя припаялся.
Обычно одного нижнего подогрева достаточно что б запаять надо где-то 360-380 градусов ставить-чипа пока ни одного не убил.Бессвинцовку лучше снять и залудить обычным припоем тогда должно сесть нормально
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 14/12/2025 02:58 цитата
n max, я задавал вопрос автору, но ответа не получил. Автор говорит в этом видео: "Теперь небольшая хитрость, центральную площадку будем запаивать на низкотемпературный припой, что бы у нас чип проще запаялся и не подвергался дополнительному перегреву , да и в последующем если его надо будет менять, то это будет гораздо проще сделать". Но это не было показано и не говорилось , в какой момент это было сделано, получается, что когда он запаял ножки, то потом запаял центральную площадку на нижнем подогреве, всё это было сделано за кадром, что бы не затягивать видео, ну я так думаю.
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 14/12/2025 10:55 цитата
Можно конечно и не запаивать центральную площадку, земля дублирована, а теплоотвод есть, когда плата стоит в корпусе, то сверху проц прижимает термопрокладка, ну или поставить сверху на проц радиатор, ну это я так, мечтаю/ размышляю))
  IMG_20251214_124907_594.jpg  84.16 КБ  Скачано: 132 раз(а)
Сообщение #9 От 14/12/2025 11:20 цитата
Лучше запаять,да и прокладки то же не очень хорошими бывают.В компах их часто менять приходилось+в видеокартах своих ежегодно менять приходиться
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 14/12/2025 11:51 цитата
n max, да, я конечно буду запаивать центральную площадку. но наверное попробую так, сначало ножки запаяю, а потом на нижнем подогреве центральную площадку. Но пока точно ещё не решил.
Сообщение #11 От 14/12/2025 12:05 цитата
Нижний подогрев на 160-180 градусов что б было на верхней поверхности платы,сверху феном на 300 град и минимальный поток-я так запаивал обычным припоем-все хорошо припаивалось.
Главное что б площадь низа равнялась или больше площади платы иначе плату перекосит или пропеллером станет--китайские платы частенько ведёт
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 14/12/2025 13:09 цитата
n max, спасибо большое!!
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 19/12/2025 14:11 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=wVaJtS_HvNU
tutu7
Сообщение #14 От 19/12/2025 21:31 цитата
там где лапы паяются всё убираю оплёткой,чтоб было как у кота яйца,а пузо пролудить на плате и микру 130 градусным припоем тонким слоем,потом 130 град снизу почти на всю плату,отцентровал проц и лёгким потоком воздуха 150 град сверху,минуты мне хватало.Все лапы топориком с обильным флюсом NC-559-ASM-UV и припоя на жале почти нету,если припоя лишку будет,то лапы "срастутся",тогда разъединяю оплёткой.Муторно,но решаемо.
Sseries
Sseries
Сообщение #15 От 20/12/2025 12:05 цитата
tutu7, а что за марка припоя 130°? Я всегда паял обычным припоем, типа ПОС-61. Припой наверное типа :ПОСК50-18, температура плавления 145°с. Процессор у меня пока в пути , едет ко мне, ждем-с. Скажите пожалуйста , а в чем может отличатся NC-559-ASM-UV от NC-559-ASM? У меня в данный момент в наличие только NC-559-ASM. Фото приложу флюсов. Паял последний раз NC-560v2, понравилось, а вот RUSFLUX ER-700-PRO, так себе . Заказал и жду еще SIGMA RG-100, хочу им еще попробовать как им паять. Раньше мосты "садил" на материнских платах на RMA-223, и было норм всё)), дешево и сердито.
На видео, которое я выкладывал выше, люди паяют флюсом эрса
  photo_2025-12-20_11-50-33.jpg  193.73 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Сообщение #16 От 20/12/2025 16:15 цитата
Можно и эрсу купить если оригинал найдёте ну и ценник там будет не радостный.
Можно в шприц от эрсы 559 ого надавить для ютуба-что б кино красивое было смех
Sseries
Sseries
Сообщение #17 От 20/12/2025 16:44 цитата
n max, смех
Человек, который паял процессор, он не показал, что за флюс был. Он это озвучил в комментариях. Сказал: "Что паять эрсой паяльником не очень, а для паять станицей вообще огонь, ну я не знаю об этом, не разу не паял эрсой.
Sseries
Sseries
Сообщение #18 От 20/12/2025 17:19 цитата
Я все-таки склоняюсь, что бы убрать термопрокладку и поставить на процессор радиатор, думаю это лучшее решение для охлаждения.
Sseries
Sseries
Сообщение #19 От 20/12/2025 19:39 цитата
Тут еще вопрос у меня возник, не по теме конечно, нашел в своих закромах трафареты, совершенно новые и б.у. В своё время заказывал и покупал на заводе в городе З..... , универсальные не разу не пользовался, фирму тут озвучивать не буду, то посчитают за рекламу, сделаны они кстати из нержавейки, лазером сделаны цена в районе 400 американских рублей штука. Дак вот, хотел вспомнить молодость и пореболлить чипы, лет 8 назад наверное последний раз реболлил. Но есть одно но, если я не ошибаюсь , то температуру на потоке воздуха выставлял 370 градусов по дисплею , ну забыл я, бывает так , так как прошло лет 8.
Правильно ли я вспомнил температуру для реболла?
LUKEY
 Размер файла:  333.05 КБ
 Просмотрено:  98 раз(а)
 Размер файла:  382.92 КБ
 Просмотрено:  62 раз(а)
 Размер файла:  363.43 КБ
 Просмотрено:  99 раз(а)
Сообщение #20 От 20/12/2025 19:40 цитата
Ну если с вентилятором то да.Там замкнутое пространство и прокладка отводит тепло в короб.Лучше медный или алюминиевый брусок такой толщины приколхозить.Прокладки просто дешевле по себестоимости вот их и ставят.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2025 19:49
Тут смотря чем реболлить свинец\безсвинец\паста\шары+каждый фен по своему греет от 300 до 370 где так и должно быть.Можно на уголке чипа потренироваться и прикинуть сколько надо или ненужный чип найти.
