Куда сливать воду и как промыть СМА LG_WD-10400NDK
bent
Сообщение #1 От 23/02/2026 14:31 цитата
Стиральная машина "LG"_«WD-10400NDK»:
—> слив воды сделал через сливной бачок унитаза(там обычно два боковых отверстия для входа воды - использовал второе),через переливной патрубок Сливного клапана «Geberit 282.303.21.2 Impuls290»(https://archive.espec.ws/section5/file36071.html),
установив на входе в сливной патрубок(там получается угол в 90°) угловое соединения от системы капельного полива и орошения растений(https://archive.espec.ws/section5/file36070.html);
● в этом сливном клапане переливной патрубок конструктивно изготовлен отдельно стоящим,а потому через него проще сливать отработанную воду из стиральной машины;
—> встроенный в стиральную машину ТЭН не стал использовать(просто не включаю заданную температуру нагрева воды при установке режима стирки и в итоге потребление электроэнергии при стирке снижается с 2,1 kW до 100 W),а воду перед стиркой нагреваю бойлером(а потому никаких проблем с ТЭНом за 18-ть лет работы СМА);
—> никаких спец-средств для очистки стиральной машины не использовал за всё время её работы,а только лишь регулярно после окончания стирки включал режим дважды полоскания(ТЭН ведь выключен,а потому не образуется никаких жёстких отложений нигде внутри стиральной машины);
—>> в итоге (без непосредственного подогрева воды в самой стиральной машине) в отстойнике перед сливным насосом никаких жёстких отложений,а лишь тоненький слой серого налёта,который легко удаляется пальцем;
—> а кроме того(раз уж дело коснулось унитаза),то сделал «Смыв закручивающимся по спирали вихрем в унитазе»(https://monitor.espec.ws/section24/topic339614.html)
= Какие другие варианты организации слива отработанной воды?
= И какие есть предложения по эффективной промывке и очистке стиральной машины?
