Нужна схема стабилизатора тока от нескольких А до 70А
На страницу Пред.  1, 2
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #21 От 28/06/2006 16:43 цитата
Вот теперь если снизить падение напряжения на транзисторе до 2В(вместо 10....11В
Как, интересно, снизить, если требуемое напряжение до 30-40В, а регулятор линейный?
То ТАВ: не забудь про водяное охлаждение гы-гы
А серьёзно, то сварочный ВЧ инвертор.
johanh
johanh
Сообщение #22 От 28/06/2006 16:52 цитата
EvgeniS писал:
А ты сам подумай. подмигивание Али ты тему кусками смотришь? голливудская улыбка
T_A_V
T_A_V
Сообщение #23 От 28/06/2006 16:52 цитата
EvgeniS писал:
вот если бы взглянуть на практическую схему...
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #24 От 29/06/2006 08:39 цитата
johanh писал:
EvgeniS писал:
А ты сам подумай. Али ты тему кусками смотришь?
Ты пытаешься перейти на личности, извени, желания переругиваться не имею. Если обсуждаем технический вопрос, то принимаются только возражения по теме.
ТО ТАВ: Схему, если найду, напишу. Наладка, естественно, посложнее, чем у линейного.
Krap
Сообщение #25 От 29/06/2006 17:33 цитата
T_A_V, для того, чтобы снизить падение напряжения на транзисторе, нужно на него меньше подавать. А сделать это возможно при использовании коммутатора вторичных обмоток трансформатора, путем сравнения входного и выходного напряжения на стабилизаторе. Если ты знаком с принципом работы компаратора, труда осуществить это не составит.
Немцов
Немцов
Сообщение #26 От 30/06/2006 12:03 цитата
T_A_V, загляни в журнал "Радио" 2004 №8-32, №9-38 и №10-38. Опубликована статья В.Володина "Электоронный регулятор сварочного тока". Ток регулируется от 10А до 315А от первичного источника 50...80 вольт. А самое главное - высокое КПД 92%. Схему придется доработать в сторону упрощения.
vatson
Сообщение #27 От 07/05/2009 19:26 цитата
Приходилось изготавливать стабилизатор тока 0-25 А, 0-30 В. В качестве регулятора транзасторный модуль 150 А 1200 В. С двумя вентеляторами работает вполне надёжно.
ingenegr
Сообщение #28 От 08/05/2009 12:36 цитата
я чет не понял че надо то стабилизатор тока или стабилизатор напряжения?
agent007
agent007
Сообщение #29 От 13/05/2009 07:10 цитата
vatson, дай схему или ссылку . а так к чему пост? похвататся подмигивание
ELPro
ELPro
Сообщение #30 От 23/05/2009 19:51 цитата
Krap писал:
T_A_V, для того, чтобы снизить падение напряжения на транзисторе, нужно на него меньше подавать. А сделать это возможно при использовании коммутатора вторичных обмоток трансформатора, путем сравнения входного и выходного напряжения на стабилизаторе. .....
классно! Или регулировкой 220В как писалось раньше, при этом можно на входе регулирующего транзистора линейного стабилизатора поддерживать такую величину напряжения чтобы падение на нем было определенной величины при любой нагрузки. Этот принцип реализован в лабораторных блоках питания БП5-46 Мануал и схема которого http://depositfiles.com/files/v0i7fe8dd
