Daewoo KR21S7 кадровая кипит
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 03/11/2010 10:14 цитата
А С316 не менял?
Joiner
Joiner
Сообщение #22 От 03/11/2010 10:44 цитата
Sila писал:
Пробовал питание +36в убавлять до+28В пока размер не завернулся...Невлияет на нагрев..
Коррекция греет, что и так ясно.
Аппарат первый раз в ремонте?
После замены кадровой подстраивать геометрию не пришлось?
кт828
Сообщение #23 От 21/06/2013 15:46 цитата
Я так и не понял чем дело кончилось . У меня после замены такая же хрень ,греется как утюг.Чего я только не менял и где только не мерял и кто только в инете чего не советовал ,результат один ,греется один х...Никто ничего не пишет как хоть она заводская то греется и кто менял у всех все работает что ли?У меня час работает дальше выключаю.Выдавать чувствую бестолку ,сдохнет.Может кто чего напишет ,а нет выкину нахрен.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #24 От 21/06/2013 21:31 цитата
Опять 100грамм с "прицепом".
Joiner
Joiner
Сообщение #25 От 23/06/2013 01:53 цитата
кт828 писал:
Я так и не понял чем дело кончилось . .
Тут таких залетных толпа смех
Пришли ниоткуда, ушли в никуда смех
Обычное явление одобрение
v.vasilev2009
Сообщение #26 От 04/11/2013 06:35 цитата
но причем с406 это же корекцыя
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 07:42
пореря емкостти с 316 . спасибо
georg77
Сообщение #27 От 27/10/2014 15:37 цитата
попал в руки такой же тв, шасси CM-801S
неисправность была детская - обрыв входного по сети предохранителя -
стоял странный бочонок, похожий на дроссель на гантельке - написано было 4А 250V
со слов хозяина неисправность приключилась в ходе просмотра передач - что странно, обычно пред-ль перегорает при включении
при осмотре платы обнаружил перегрев платы и точек пайки в районе кадровой LA7848 - пропаял всё
конденсатор С306 2.2 мкф 50 В имел следы перегрева - пластиковая оболочка почти слезла - заменил плёночным
телевизор ожил после замены предохранителя
таки - да, кадровая греется дико, огромный радиатор обжигает палец - внизу у микросхемы - 75 град., в верхней части радиатора - 65 град
замерил питание кадровой - 36.8 В на катоде D303
долго ли так проживёт - не знаю, может надо поставить кулер от компьютера...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 16:51
добавлю - В+ - 135.9 В
накал - чуть ниже нормы - измерял самодельным накалометром на основе лампочки + фотоэлемента + головка от Ц-20
georg77
Сообщение #28 От 27/10/2014 16:21 цитата
собрал, поставил на прогон - через 5 мин опять перегорел пред-ль (5А), вяло и нехотя - всё остальное цело
пришлось поменять позистор на петлю размагничивания (больше некому так чудить) - опять поставил на прогон
krugen
krugen
Сообщение #29 От 14/10/2016 13:25 цитата
а где вы с316 ваще нашли в этом шасси?
Valentina32
Сообщение #30 От 10/11/2016 00:01 цитата
krugen писал:
Та самая RC цепь Цобеля-Буше, C316,R321
