Ariston AI 858 CTX переполнение бака и слив
Gusev_alex
Сообщение #1 От 10/02/2011 15:32 цитата
Здравствуйте. Возникла проблема с данной машинкой. При включении на любом режиме стирки идет залив воды, до тех пор пока не срабатывает реле уровня аварийного слива. Машина старая. Два реле уровня. Подозрения естественно на двухуровневый прессостат. Найти сложно. В разборке нет ни у меня, ни у знакомых коллег. Под заказ ждать месяц. Поэтому два вопроса. Один немного может глупый. Родной датчик имеет следующие характеристики давления: 175/95 и 215/115 (модель JPD4-582 6-тиконтактый). Каким можно заменить (от какой модели)? и можно ли вместо него поставить два реле, через тройник с похожими характеристиками. Может кто сталкивался?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 10/02/2011 15:58 цитата
Gusev_alex писал:
А проверить его слабо? Чтобы развеять или подтвердить подозрения
Gusev_alex
Сообщение #3 От 10/02/2011 16:04 цитата
я проверил. И на машинке и прозвонкой. 11 и 12 контекты при пустом баке замкнуты, при наполненом 11 и 13 замкнуты, а 11 и 12 разомкнуты. Контакты 21, 22, 23 всегда замкнуты при любом давлении. Если бы не проверил, не писал бы.
mas-ter
Сообщение #4 От 10/02/2011 17:14 цитата
Gusev_alex, Вот список РЕЛЕ 033047, модель точнее надо указывать, больше не поставляется!!!!!
 Размер файла:  105.91 КБ
 Просмотрено:  461 раз(а)
Gusev_alex
Сообщение #5 От 10/02/2011 17:38 цитата
mas-ter, спасибо огромное!!! Из такого списка точно найду в разборке. классно!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 10/02/2011 17:40 цитата
Gusev_alex, в любом случае можно и обойтись заменой. просто перед этим надо немного напрячься и включить мозги подмигивание
Gusev_alex
Сообщение #7 От 10/02/2011 17:46 цитата
я уже второй день их напрягаю, хотел поставить другой и подстроить, но ни одного двухуровнего не нашел у себя даже с близкими параметрами.
Рифат
Сообщение #8 От 10/02/2011 17:57 цитата
параметры--вещь изменчивая улыбка Не зря там винты регулировочные стоят. подмигивание Можно и два поставить.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 10/02/2011 19:38 цитата
Gusev_alex, можно и такой поставить улыбка
mas-ter
Сообщение #10 От 12/02/2011 14:33 цитата
Gusev_alex, А что модель и тему до сих пор не исправил?? многие то поняли, но нет такой СМА AL858CTX
Gusev_alex
Сообщение #11 От 12/02/2011 18:35 цитата
Большое спасибо за помощь! По поводу темы, я подумал, что нет нужды исправлять, т.к. кто не понял по названию машины и про то о чем и говорилось, значит это ему и не нужно. На форумах я видел, что не любят владельцев машин, которые сами пытаются исправить проблему, отнимая хлеб у мастеров. Поддерживаю это. Даже не из того, что он может сделать сам, а из-за того, что дел наворочает, соседей затопит, квартиру спалит, а скажет, что на форуме подсказали. улыбка Да и лучше если сам не сделает, испортит ещё больше, а нам дополнительный заработок.
Еще раз спасибо всем без исключения, тему можно закрыть. Релюху нашел!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 12/02/2011 18:58 цитата
Ну а поскольку она так и недооформлена до конца правильно я ее сношу в корзину
Gusev_alex, просто в качестве информации - форум это не свалка разного рода вопросов-ответов, а некая система, которая имеет свои правила. Есть такая штука, как поиск. И если каждый оформляет свою тему в расчете на то, что "кому надо, тот и так поймет", то поиском вообще найти ничего нельзя будет
Gusev_alex
Сообщение #13 От 14/02/2011 15:30 цитата
исправил улыбка
1ё
2
gfh
