Неисправность в ТВ ROLSEN C 21R92Z плата с тем же номер
На страницу Пред.  1, 2
advokad
Сообщение #21 От 16/04/2011 18:13 цитата
Состав ТВ: TDA9381PS/N2/2I1373--проц.
TDA8174AW--выхд кадры
TDA7057--выход звук
24С08 -память
D1651C -HOT
РЕТ22-23В--ТДКС
4N60--питание
TDA4605--запуск питания
НРС931-оптрон
ТВ в ДР все напряжения соответствуют схеме. В РР включается нормально, напряжения соответствуют схемным, но через 20-25 сек, когда открывается кинескоп БП уходит в ДР.Замена памяти на чистую проблемы не решило. Посадил БП на лампу 75 Вт. Строчная, кадровая, ПК остаются без напряжения, но БП также через 20- 25 сек переходит из РР в ДР. вБП проверил все электролиты, тиристор.Проблемы не решило. Вопрос: прошивает-ли этот проц чистую память, и почему ТВ уходит в ДР. Давайте любые рабочие идеи.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #22 От 16/04/2011 18:54 цитата
смотри питание видеоусилителей и OSD
answer
answer
Сообщение #23 От 16/04/2011 18:55 цитата
advokad писал:
advokad писал:
Проблемы не решило.
advokad писал:
advokad писал:
Строчная, кадровая
тут и смотри,сам на все вопросы ответил,только не там смотришь.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #24 От 16/04/2011 18:57 цитата
advokad писал:
А в сервисе?
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 От 16/04/2011 19:05 цитата
Судя по тексту, растр есть - значит кадровая работает. Этот питатель, если там тиристор - врядли сам по себе уходит в дежурку. Его выключает проц. Всё дело в том, что процессору что-то не нравится в схеме. Что именно можно определить, если скинешь родную прошивку. Если в меню поставлен автотест, то пока он его проходит - будет ящик работать.. В сервис, при таком случае, конкретнов этом процессоре трудно попасть, алгоритм входа сложный. Прошивку скинь сюда и попробуй ускоряющее ещё покрути
advokad
Сообщение #26 От 16/04/2011 19:47 цитата
key-s: ты правильно пишешь, растр есть строчная и кадровая работают, но ТВ проходит автотест и тутже отключается. Я же пишу, что БП на лампе, а это значит, что НОТ, ТДКС, ПК без напруги. питание есть на проце +3В и 8В на выходе звука и на БП, но БП переходит в РР лампа горит и через 20 сек уходит в ДР. Я ещё раз спрашиваю, этот проц прошивает чистую память или нет. На ТВ Рубин такие процы работают с чистой памятью.
answer: вот и подскажи где смотреть
key-s
Специальный агент
Сообщение #27 От 16/04/2011 20:42 цитата
Специально для тебя повторяю. Питатель этот сам в дежурку не уходит, его выключает процессор.., даже если ты отключил строку. Там должен быть ключ деж/раб - VT805? вот и посмотри режим на его базе в деж. и в раб.
Прошивают. Но толку от этого конкретно для тебя - нет. Если у тебя срабатывает какая то опция защит, то чтобы её выключить - чситую ставить бестолку, т.к. все опции защит с чистой - включены.. Я тебе ещё раз говорю - давай прошивку и покрути ускоряющее.. Или хотя бы озвучь на нём режим
remicom
Сообщение #28 От 16/04/2011 21:01 цитата
Здравствуйте.На сколько помню TDA9381 при не обнаружении каких либо узлов уходит в защиту.Была такая история с Ролсеном при отключении питания накала тв не отключался.
key-s
Специальный агент
Сообщение #29 От 16/04/2011 21:11 цитата
remicom, и тебе не хварать.. Пиши ещё, только лучше не здесь, а сразу в корзине.. Обнаружение узлов - это супер. Давай отключим накал и будем обнаруживать нужный узел. Объяснишь как?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #30 От 16/04/2011 21:21 цитата
advokad, а как с этой темой быть? смех
http://monitor.espec.ws/section18/topic174235.html
advokad писал:
24С08 -память
РЕТ22-23В--ТДКС
НРС931-оптрон
Нет ничего такого в природе, как ты не шифруйся.
Попытайся найти разницу между собой, и одним животным, с закрученными рогами - изучи наконец ПРАВИЛА.
makeym
makeym
Сообщение #31 От 16/04/2011 21:21 цитата
remicom, тебе русским языком объяснили про защиту - ты-же несёшь какую-то пургу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 22:23
Yuritsh, пипес - а я и запамятовал подмигивание
на кол его!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #32 От 16/04/2011 21:36 цитата
КоляМаша писал:
Суть проца от смены букв русской Д на латинскую D не меняется.
Ещё как меняется, только вряд ли ты это поймёшь. Пока я здесь присутствую, не пропрёшь ты здесь со своей ТУПОЙ "логикой".
Снова переезжаем Думайте сами ...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #33 От 16/04/2011 21:49 цитата
makeym писал:
Обязательно:
...языком и шрифтом оригинала
СашаЛида писал:
Вас, что смущает буква D просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно.Суть проца от смены букв русской Д на латинскую D не меняется.
Не-а. Не только D, но и T и A тоже. А суть меняется радикально. Проверим? Чем отличаются запросы:
ТDА9381
и
TDA9381
На вид - ничем, однако по первому запросу всего две ссылки на двух тупых юзеров (гы-ы-ы... один с нашего ресурса, так что ты не оригинален, третье место), а по второй... А по-твоему, они одинаковы?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 1:08 AM
Упс... не заметил сразу - тут ещё одна страница... Это к флуду на первой.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #34 От 17/04/2011 10:18 цитата
key-s, пожалуйста, не подавай таким - этот крендель откровенно положил прибор и на правила и на замечания, даже после разьяснения, для чего это нужно.Зато нагло требует
СашаЛида писал:
давайте ребята помогайте.
111
111
