wisl103 вода набирается бесконечно,клапан и прес. исправны!!
zhenyaxxx
Сообщение #1 От 09/02/2012 19:51 цитата
Доброе время суток. Есть машинка indesit wisl103. При включении программы набирает воду, но она не перекрывается и барабан не крутит. Проверял клапан,прессостат, двигатель, протирал модуль, контакты,эффекта ноль.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/02/2012 20:37 цитата
zhenyaxxx, вода набираться бесконечно не может, т.к. объем бака машинки конечен. Куда девается вода?
Сообщение #3 От 09/02/2012 20:55 цитата
zhenyaxxx, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
zhenyaxxx
Сообщение #4 От 09/02/2012 20:59 цитата
набиралась полный бак,затем я выключал с сети..... Еще, прессостат прозвонил,звонится правильно, если дуть при наборе, вода не перекрывается, если сильнее, то идет слив, но клапан по прежнему открыт, думаю,может модуль выделывается?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 09/02/2012 21:02 цитата
zhenyaxxx, если вызовешь мастера легко отделаешся
максим 0203
Сообщение #6 От 09/02/2012 21:02 цитата
zhenyaxxx, напряжение на клапан подается постоянно!?Если да, то думай.
zhenyaxxx
Сообщение #7 От 09/02/2012 21:04 цитата
))))))))))))))))думал 2 дня. Начинает подаваться при включении программы, причем даже отжима....выключается при срабатывании замка.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:07
поковыряюсь еще немного, если нет,то в мастерскую, везти просто в соседний город, живу в Макеевке, Донецкая область
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:09
никто не знает какая область модуля может отвечать за такие глюки?
zhenyaxxx
Сообщение #8 От 11/02/2012 13:41 цитата
Подскажите,ПОЖАЛУЙСТА, где можно найти схему indesit wisl103?
леонид1014
Сообщение #9 От 12/02/2012 16:18 цитата
шланг сливной не лежит на полу?
555
6
del
