Замена ВЧ Тюнера в ЭЛТ телевизоре
Aria777
Сообщение #1 От 29/03/2012 13:08 цитата
Суть -
есть ЭЛТ телевизор с потекшим ТВ тюнером CEEM532 / ENV-7982463 (мало того не видящим половины диапазона изначально, рис 1)
Необходимо заменить на другой ТВ тюнер, при этом имеется в наличии лишь вот этот TECC 2989 VD 28A ( рис 2)
или в магазине есть еще и вот этот KS-H-131 O ( Jin Xin)
Как бы осуществить замену простой перепайкой блоков ?
Распиновка Тюнеров - рис 3,4
подобные ветки
http://monitor.espec.ws/section1/topic130112.html
то есть планируется просто тупо выпаять прежний блок и на его место припаять другой от самсунга, весь вопрос в правильной схеме подпайки - буквы по цоколевке блоков РАЗНЫЕ...
Опыта крайней мало но телек выкидывать не хочу
Заранее всем большое спасибо
рис 1 http://s09.radikal.ru/i182/1203/e2/b2c1edf787c0.jpg
рис 2 http://s60.radikal.ru/i169/1203/5c/9adf9eec222c.jpg
распиновка
рис 3 http://s019.radikal.ru/i620/1203/25/2fd478eb6f79.jpg
рис 4 http://s019.radikal.ru/i616/1203/fd/c8bdebf59168.jpg
Получается что нужно привести в соотвествие вот эти буквы у блоков
IF -------- IF
BM -------AFT
BHYP----B+
BL---------VL
AGC------VH
BH--------UVF
BT---------VT
BU--------AGC
файл 555 фото распиновок двух тюнеров рядом
  555.jpg  92.69 КБ  Скачано: 525 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 29/03/2012 13:13 цитата
Aria777, Ты про правила чего-нибудь слышал? На дорогах,в общественных местах.Вот здесь тоже есть правила создания тем в разделе.Почитай.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 14:15
Ознакомся:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 29/03/2012 13:22 цитата
Aria777, Кроме разной распиновки, надо учитывать разное напряжение питания, и полярность управляющих напряжений.
Aria777
Сообщение #4 От 29/03/2012 13:22 цитата
Yuritsh
спасибо !!!
( про вольтаж и полярность - сейчас стоит вопрос либо на помойку телек либо ИМЕННО ИЗ ЭТОЙ ПЕРЕПАЙКИ что то получится, последний ТВ тюнер который предложили привезти обойдется в 50$ - покупать бессмысленно !!)
ЗЫ если кто то сможет подсказать про полярности этих двух ТВ тюнеров (вкратце) - огромное спасибо!
Говрят что можно заменить элементарной перепайкой прежний ТВ тюнер JVC на ТВ тюнер KS-H-781EA
описание http://www.evita.lt/getPdf.php?id=15929
но такого ТВ тюнера вообще не достать....
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 14:30
ЗЫ в любом случае всем большое спасибо за помощь !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 29/03/2012 13:47 цитата
Aria777, напряжение питания своего тюнера можешь узнать, замерив его в точке BM. Управляется он плюсом.
Тюнер TECC2989VD28A скорее всего девятивольтовый. И управляется минусом. То есть надо будет мастырить инверторы. Если уж выбрать больше не из чего, то KS-H-131O (пятивольтовый) проще приспособить, он тоже управляется плюсом.
Aria777
Сообщение #6 От 29/03/2012 14:25 цитата
Понял!
PS тут у соседа вроде есть полуработающий JVC-21 тех времен но другой с виду (21Z).. - может из него ТВ тюнер выдернуть ???
Или и там вероятность включения поиска = 0 ??
пока было время сейчас я перепаял ТВ тюнера но результат нулевой - поиск = 0
и заметил еще вот что -
у первого ТВ тюнера от JVC есть также контакты DATA, +5, CLOCK - расположены в самом конце тюнера - судя по всему это что то предназначенное для микросхемы тюнера
хотелось бы услышать насколько необходимо задействовать эти контакты для другого ТВ тюнера (но там - у других моделей ТВ тюнеров их же нет...)
вот фотографии -
http://s54.radikal.ru/i144/1203/3a/8e53568fb59d.jpg
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 29/03/2012 15:30 цитата
Aria777 писал:
Такой и нужен, с I2c.
Aria777
Сообщение #8 От 29/03/2012 15:34 цитата
то есть нужно просто искать на полную замену Тюнер CEEU534 ?
но там есть преффикс непонятный - B01 ..... В04
нашел схему от С21 который видит весь диапазон - там Преффикс В01 (?http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/jvc/JVC-C-21.pdf)
В интернет магазине пока доступен лишь В03 ( 600 рублей)
интересно можно ли его использовать в моей схеме ??
Aria777
Сообщение #9 От 29/03/2012 16:31 цитата
OFF помогите определить модель телевизора (чтоыб определить какой там ТВ тюнер дистанционно...)
http://s019.radikal.ru/i602/1203/b3/ce7c76ad5370.jpg
кажется похож на JVC AV 21TE
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 29/03/2012 16:36 цитата
Как можно определить по лицевой стороне ?
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 29/03/2012 17:36 цитата
Aria777, тюнер , тюнером , а вот ПРАВИЛА кто будет соблюдать?
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 29/03/2012 19:26 цитата
Aria777 писал:
А НЧ тюнер куда подевал? голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 29/03/2012 19:45 цитата
Aria777 писал:
В общем, всё ясно - ты изначально ввёл всех в заблуждение. Всё что я писал выше относительно замены - неверно.
Aria777 писал:
Ты безнадёжно далёк от понимания того, что марка тюнера не определяется внешним видом телевизора.
А тема переезжает в более популярный раздел.
Думайте сами ...
LordLostr
Сообщение #14 От 29/03/2012 20:14 цитата
А ,я уж подумал -глюки,от того что ,курить бросаю. бяка
Сообщение #15 От 29/03/2012 21:07 цитата
Aria777 писал:
- молча ... голливудская улыбка
Aria777
Сообщение #16 От 29/03/2012 22:28 цитата
Aria777 писал:
Итог - ТВ тюнер успешно заменен на выдранный из купленного на барахолке неисправного этого ( картинка)
Aria777
Сообщение #17 От 30/03/2012 10:04 цитата
на будущее тем кто столкнется с подобной проблемой -
три варианта решения -
А. - Подпайка аналогового дешевого ТВ тюнера -
1. нужен аналоговый тюнер. Желательно с питанием в 9 - 12 вольт.
При питании в 5 вольт будут проблемы с АРУ
2. Далее отпаиваем отпаиваем выводы прежнего ТВ тюнера AGC и IF,
3. Подпаиваем ножки нового тюнера параллельно старому ( диапазоны и т п) но кроме AGC и IF!
4. берем напряжение настройки с прежнего тюнера (приблизительно - с микросхемы тюнера TD6382N нога 9 - с транзистора )
5. включаем и настраиваем
Б. так как поступил я -
ищем на барахолках дохлый подобный телек, смотрим какой в нём установлен ТВ тюнер.
меняем - смотрим на результат.
В. Самый оптимальный вариант -
просто выкидываем старый телевизор и покупкаем ЖК светодиодный экран для компа с ТВ тюнером - при покупке светодиодного экрана ( у меня самсунг, обошлось в 200$ со встроенным ТВ тюнером) на круглосуточной работе оная покупка окупится через 3 года - прежний ТВ потребляет 100 ватт, ЖК панель потребляет 30 ватт. Нет затрат на текущий ремонт.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 30/03/2012 10:23 цитата
Г. Вариант - относим всё это к спецу и он ремонтирует тюнер без лишнего гемора с поиском, временными и материальными затратами. И ещё не факт, что вновь купленный телек отработает 15 лет. голливудская улыбка, чего не скажешь о старом дживисе. Этот и ещё 15 сможет. голливудская улыбка
Aria777
Сообщение #19 От 09/09/2012 10:58 цитата
ребят, на улице 2012 год с б.у. телеками с рук по 30$, или новьем по 250$ и повсеместным зачатием цифрового ТВ
а как разберутся с ираном то и с нефтью по 20$ и затем уже итоговой войной за окончательный раздел мира.
какие еще 15 лет для древнего АНАЛОГОВОГО JVC ? на-ера ?
Сообщение #20 От 09/09/2012 23:31 цитата
Aria777, ты заради этого вперся в тему?
