Marian2023
Сообщение #21 от 02/10/2023 20:33 цитата
Вано, здравствуйте,
прошу помощи. При включении AKAI UA32lef1t2 монитор не светится, наверно подсветка скисла.
Без мануала не хочется что-то пробовать, если имеется, не откажусь,
заранее спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #22 от 03/10/2023 01:15 цитата
С каких пор для ремонта подсветки потребовался мануал? сумашествие
Иван Помидоров
Сообщение #23 от 18/10/2023 17:01 цитата
VOLOCHA, Здравствуйте, у меня вопросы по приведенной Вами схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю!
Иван Помидоров
Сообщение #24 от 19/10/2023 10:05 цитата
VOLOCHA писал:
Маким77,
Или можно как то по другому как обмануть проц ?
А кто мешает? браво!
Это же секрет полишинеля........смотри..... улыбка
Здравствуйте участники, у меня вопросы по приведенной схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю!
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
BabaiCo
BabaiCo
Сообщение #25 от 06/11/2023 19:24 цитата
Интересно,чем таки история закончилась? Просто сам столкнулся с подобным. Дежурка есть,при запуске бп 12 вольт есть,а вот основные 16 и 24 в скачут.Блок пытается запуститься,но что-то не даёт . Перепроверил все элементы-безрезультатно.Кстати,лбп с 24 вольтами не помогает,так как 24 питают оптопару,а управление стабилитроном с 16 вольт,а они прыгают.
enigma
Сообщение #26 от 08/11/2023 19:49 цитата
Ребят, есть у кого прошивка EMMC на эту модель или серию *F8000 ?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #27 от 08/11/2023 19:51 цитата
enigma, обоснуй, может и найдëтся, а вообще не хорошо в решëнных темах помощи искать
enigma
Сообщение #28 от 08/11/2023 19:54 цитата
Евгений373, Что значит обосновать?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #29 от 08/11/2023 20:20 цитата
иди куда шёл
nnn15426378
Сообщение #30 от 09/11/2023 01:55 цитата
Подскажите как записать EN25QH64?
SyM
Сообщение #31 от 10/11/2023 22:51 цитата
это смотрел : https://www.youtube.com/watch?v=SVXYchTJUEI
siraleks
Сообщение #32 от 10/11/2023 23:15 цитата
alexsey_84, Приветствую! Интересное начало было, а вот чем закончились махинации так и не поделились. Удалось запустить аппарат или все таки на раздербан он пошёл?
OKTOGEN
Сообщение #33 от 12/11/2023 00:43 цитата
Добрый день.
Ararahis
Сообщение #34 от 27/11/2023 13:22 цитата
REKKA, Гугл первым выдал ссылку на эту тему. Уже после этого по вашей ссылке перешёл. Спасибо.
MORDVIN959
Сообщение #35 от 28/11/2023 11:38 цитата
Получилось запустить телевизор? тоже не запускается перещёлкиваются реле, может час стоять и потом включится.
Ararahis
Сообщение #36 от 04/12/2023 14:58 цитата
Спасибо за выложенные прошивки: телик старый, но звук у него изумительный. Современные Samsung рядом не стояли. Неисправность аналогичная.
dmitrkin
Сообщение #37 от 09/12/2023 21:35 цитата
Здравствуйте. а кто-нибудь покупал7
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #38 от 10/12/2023 23:07 цитата
с похожей хренью сталкивался.хз мож модель другая..там мафон выдает звук на тв часть не по нч а по п
вч! Ессно если система звука стоит не та, например BG,то и звука на ТВ не будет а ВМ будет разговаривать!Сам то ох...л когда сначала все тело наизнанку вывернул пока дошло что всего то надо было....кнопочку на пульте-тыц! смех У него на пульте звук переключается независимо от меню, наверно порнуху смотрели да жопой (иль еще чем подмигивание )кнопочку и нажали - при режиме ВМ этого незаметно.
tigrr
tigrr
Сообщение #39 от 21/12/2023 23:00 цитата
Ищу схему блока питания PLHL-T826B (PCB rev. 2.2) телевизора Philips 32PFL7684H/12. Может, у кого-то есть? Помогите пожалуйста.
VikBel
Сообщение #40 от 22/12/2023 18:33 цитата
Вам не кажется, что заголовок какой то странный..
24 часа на исправление.
07
111
