ПАВЕЛ ИСАЕВ
Здравствуйте, Уважаемые форумчане-знатоки. Задаю вопрос по данной плазме в чужой теме, т к не хочу открывать новую. Я не радиолюбитель,просто пользователь. Никто не может дать совет, и никто не берется делать диагностику, а если берется, то без гарантий, и без запчастей...У меня Panasonic TX-PR65VT60 включается, но через некоторое время пропадает картинка , но звук идет. Все что смог сделать, пропаять платы, блока питания и TNPA5796 и TNPA5795.
Буду очень признателен за любой совет!!!
Заранее благодарю, Павел |
Некто Никто
| ПАВЕЛ ИСАЕВ писал: | Здравствуйте, Уважаемые форумчане-знатоки. Задаю вопрос по данной плазме в чужой теме, т к не хочу открывать новую. Я не радиолюбитель,просто пользователь. Никто не может дать совет, и никто не берется делать диагностику, а если берется, то без гарантий, и без запчастей...У меня Panasonic TX-PR65VT60 включается, но через некоторое время пропадает картинка , но звук идет. Все что смог сделать, пропаять платы, блока питания и TNPA5796 и TNPA5795.
очень информативно и познавательно! Особенно без заполненного профиля с городом.
Я эти модели ремонтирую. В основном Минск, но частенько в последнее время бываю Питер, редко Москва, и наездами Крым.
По Вашим вводным данным можно определённо сказать - проблема в телевизоре!
ДОБАВЛЕНО 06/06/2024 23:48
| ПАВЕЛ ИСАЕВ писал: | | Никто не может дать совет, и никто не берется делать диагностику... |
смотри-ка как совпало... берётся, берётся...  |
ПАВЕЛ ИСАЕВ
Пардон! Нахожусь в Москве.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2024 23:47
Если есть возможность, давайте выйдем на связь |
