Горизонт 51тц418д
sanya232
Сообщение #1 От 30/07/2006 17:02 цитата
Горит строчный транзистор кт838а,до этого не было растра,накал кинескопа-2,7в ,ускоряющее-526(max).Когда отсоединяю цв.пушки,3 вертик.линии (слабо видно и дёргаются) по центру-зел,слева дугообразная синяя,а справа красная.Может маска кинеса накрылась?или мц
Вячеслав5510
Сообщение #2 От 30/07/2006 17:58 цитата
Похоже, что плохой ТВС110ПЦ-15. Проверь диоды и конденсаторы с коллектора КТ838 на землю на утечку. Правда такие конденсаторы случается "текут" только под напряжением, поэтому может имеет смысл сразу же подставить заведомо исправные. В этой модели, на сколько я помню,нет пожарника или какой либо защиты в цепи умножитель-ТВС, поэтому аккуратно отключи от ТВС умножитель и проверь станет ли нормальным накал. Не пойму только как ты его замерял? А сбитая маска не вызовет пробоя КТ838. Если сомневаешься в МЦ, отключи диод, подающий 200 В на МЦ.
Добавлено 30/07/2006 19:00
Добавка: умножитель и диод отключать для проверки будет ли гореть КТ838.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 30/07/2006 18:04 цитата
sanya232 писал:
Во первых, какое напряжение на строчном транзисторе?
Вылетает от перегрева что ли?
sanya232 писал:
Отсоединил, проверь пушки замыканием на корпус. Пятна, это у тебя намагничен кин. Его надо размагнитить петлёй. МЦ не трогай!
Замени просто целиком МС, или там у тебя кассета?
Неиспранность смотри в строчной...
Добавлено 30/07/2006 19:16
При неисправном умножителе сгорит резистор на 510 Ом с ТВСа на умножитель.
Вячеслав5510 писал:
классно! Поддерживаю!
Почему я писал, откинул пушки проверь их на корпус, ты узнаешь исправен ли МЦ. Если пушки дают цвета откинь кадровую, если есть полоса, проверь транзисторы ОХ в кадровой. Если полоса не пошла, дело в МЦ.
bie
bie
Сообщение #4 От 30/07/2006 18:57 цитата
Нужно проверить диод (возможно утекает), а лучше его заменить, через который подаётся питание на строчник, сам транзистор лучше поставить КТ846В (2Т846В), обязательно заменить все электролиты по этому питанию и небольшой электролитик в предвыходном каскаде на землю (самое главное) - именно из-за него можно до бесконечности менять строчный транзистор. Удачи!
sanya232
Сообщение #5 От 30/07/2006 19:21 цитата
А мц-это скц-45 или сд-45?
Добавлено 30/07/2006 20:26
а как размагничивать петлёй?Там ведь стоит урк.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 От 30/07/2006 21:08 цитата
скц-45 там на ха17 или ха16 у тебя собран.
урк бывает не справляется полностью с размагничиванием(или не работает). поэтому дополнительно размагничивают внешней петлёй.
brt137
Сообщение #7 От 30/07/2006 23:13 цитата
Ну, народ, вы даёте... Ладно, sanya232 - новичок...
Pilot-by писал:
Pilot-by, уж ты-то мог бы и знать эти ТВ - поди ж не москаль подшучивать, дразнить . Откуда там ХА16-17 ? улыбка И какое отношение вообще имеет СКЦ к видеопроцу?.. И при чём тут они, если автор треда пишет, что выбивает HOT ?
Или вы тут сговорились все, и прикалываетесь? подмигивание подшучивать, дразнить
Добавлено 30/07/2006 23:27
А когда начал гореть - растр появился? подшучивать, дразнить
Чем мерял? Если стрелочным тестером - то близко к норме. И как у тебя горит строчный транзистор, если накал успеваешь мерять - не сразу, значит? С какой периодичностью?
Отключаешь разъём ПК от КОС?
При чём тут маска и МЦ? Нет растра, но видны вертикальные полосы? Цепи отклонения по строке, ОС - проверял?
Oлег писал:
В этом ТВ его нет - тут защита по питанию вырубает питатель сразу.
Если нет строчного отклонения - то копай цепи от коллектора HOT до ОС, и саму ОСку прозвони - строчные катушки.
sanya232 писал:
Размагничивать будешь, когда картинку увидишь. Если вылетает транзистор, то размагничивание не поможет.
Питание на строку в норме?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 31/07/2006 06:52 цитата
Вот и я не пойму, по моему сначала строчная работала. Потом сам автор её повредил??? Или периодично вых. сторной летит?
sanya232 - пожалуйста напиши что у тебя на данный момент.
sanya232
Сообщение #9 От 31/07/2006 17:47 цитата
Уже 2-ой транзист. горит,тока поставлю-пробивает между э-к ,ставил,новые 226-е,бесполезно
Добавлено 31/07/2006 18:49
sanya232 писал:
brt137 писал:
ос всю прозвонил-норма
Добавлено 31/07/2006 18:55
поставил новый строчный 838-ой-напряг на базе-0.3в,сменил С1-220мкфх40в (не уверен,что рабочий),включил телик-вырубает БП-проверил пробило 838-ой
Добавлено 31/07/2006 19:01
brt137 писал:
да.и тогда появляются эти 3 полоски
maet
maet
Сообщение #10 От 31/07/2006 19:16 цитата
sanya232, или двойник с Бп разыгрывает или махни ун9х27кв,бывает и задающий ген. стр.
sanya232
Сообщение #11 От 31/07/2006 20:37 цитата
Конкретно объясни чё делать?
maet, сразу видно в теликах не разбираешся,раз по прстому писать не можеш
brt137
Сообщение #12 От 01/08/2006 01:48 цитата
sanya232, написал ты много, но понять тебя трудно... Ни на один вопрос ты толком не ответил, а некоторые вовсе проигнорировал...
sanya232 писал:
А как ты тогда успеваешь увидеть полосы на экране, если сразу выбивает? Или не сразу всё же?
sanya232 писал:
Ты про демпферные диоды? А конденсаторы в коллекторе HOT менял? Питание на строку - мерял? Может у тебя питатель в разнос идёт?
И объясни толком - что за линии у тебя на экране? Растр есть, или линии как при обрыве ОС?
sanya232 писал:
А цепи, которыми строчные катушки подключены к строке?.. И что значит - норма? Звонятся катушки? Какое сопротивление?
Умножитель можно и откинуть для проверки - не из-за него ли выбивает, но смущает отсутствие развёртки по строке (если я тебя правильно понял) при наличии высокого.
Начни с того, что отключи питание со строки (сними разъём ОС - через него питание идёт на строчную, и проверь, что цепь питания разомкнулась). Включи ТВ и замерь все питания с выхода питателя. На строку должно идти без нагрузки вольт 130-140, до 150 максимум. Если завышено - ремонтируй питатель сразу. Если порядок - копай строку. Проверь ёмкости обратного хода в строке, цепи ОС - как выше я тебе писал.
sanya232 писал:
Заметно, что ты очень разбираешься - вопросы глупые задаёшь, сформулировать толком не можешь. Из советов выводов не делаешь, на уточняющие вопросы не отвечаешь...
Добавлено 01/08/2006 01:58
Судя по тому, что нет развёртки по строке (вертикальная полоса) и занижены напряжения вторичек с ТВС (накал, ускоряющее). то скорее всего дело не в питателе, и не в ёмкостях ОХ. Ещё и HOT вылетает при этом - похоже, что что-то коротит по отклонению: ОС, кондёры в цепи ОС, ТВС может даже... Но трудно судить по такой сбивчивой и бестолковой инфе... sanya232, проверяй - и пиши конкретнее...
Добавлено 01/08/2006 02:04
Если действительно оборваны отклоняющие цепи строчной развёртки, то все вторичные напряжения с ТВС будут занижены, что мы и имеем в данном случае. Строка при этом работает не в режиме, что может вызвать перегрев HOT, и выход его из строя... sanya232, сколько времени проходит после включения до пробоя транзистора? Транзистор сразу после этого горячий?
sanya232
Сообщение #13 От 03/08/2006 09:31 цитата
brt137 писал:
Строчные катушки-1.8 Ом,кадровые-13 ом
maet
maet
Сообщение #14 От 20/08/2006 16:12 цитата
sanya232, Ну ты АС простого не знаеш,Пузыри пускать умееш только, голливудская улыбка
Обсудить с пользователями(коммент)
