g2003
MT1389DE (128 pin)
25Q16SCP
M12L64164A
SA5888
sf-hd870
При нажатии кнопки лоток не выезжает (но двигатель при этом еле дёрнется). Лоток не клинит. Концевик в норме. Заменил двигатель и драйвер SA5888 на CD5888 - ситуация не поменялась. БП выдаёт 5В. Питание Драйвера 5В. Если лоток выдвинуть, то закрывается нормально. Диск читает.
Может кто встречался с таким? |
letchik71
| смотри паразитное сопротивление в концевике начального положения лазерной башки |
g2003
letchik71, спасибо за направление!. Проверил концевик на пределе 2000 кОм - утечки нет. Но если откинуть "-" от этого концевика, то аппарат работает. Можно так оставить? Или будут какие-то глюки?
Нашёл такую же ситуацию, но там вопрос не решили: http://monitor.espec.ws/section2/topic170709.html |
kolya-zerber49
| g2003 писал: | | letchik71, на пределе 2000 кОм |
Там на ОМах мерить надо.  |
letchik71
там дигрессер поможет или замена  |
g2003
| letchik71 писал: | там дигрессер поможет или замена  |
А подробней... |
kolya-zerber49
g2003, если концевик врёт - то замена.  |
g2003
С заменой понятно. Но хотелось бы получить ответ на вопрос :
| g2003 писал: | если откинуть "-" от этого концевика, то аппарат работает. Можно так оставить? Или будут какие-то глюки?
letchik71
работает? и для чего он тогда нужен?конечно выбрось его ,если так рассуждать,то из двд можно много чего ненужного вытащить  |
TRIPLEX
Замерьте напряжение на концевике загрузки\выгрузки (в том и др положении). Как минимум в одном положении будет 3.3в
Короче ЦП хана. Именно на этих такой косяк. Уже 3 штуки таких за неделю прошли, только Хёндай |
letchik71
в этом случае 100 процентов не проц  |
g2003
| Замена концевика ничего не изменила. Откинул его. Без него пока работает. Аппарат отдал. |
UA9SUV
| замени концевик и голову неморочь мне помогла замена именого его, как тебе и советовали раньше |
KaDmy
| Действительно так, даже на простенькой "Супре" сработало, концевик оптики был на "нуле" ом. Спасибо. |
ВЫЧЕРОВ
| CORTLAND DB R23 тоже не откр лот |
kolya-zerber49
| ВЫЧЕРОВ писал: | | CORTLAND DB R23 тоже не откр лот |
Ну и хули? |
PWN
| Может кому пригодится--BBK DV138SI не открывал лоток. Если вручную выгрузить лоток и поставить диск то лоток загружается и диск считывается. При многократном запуске без диска голова постепенно доходит до противоположной концевику стороны, назад не возвращается. Был разобран и промыт концевик лазера, после чего всё заработало. |
sergeigre
dk2714hd не выезжает лоток
помогла замена концевика |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
