МФУ HP MFP M176N - Ошибка сканера 22
asicorp2001
Сообщение #1 От 09/11/2016 23:53 цитата
При включении сканера, происходить процесс инициализации, на табло горит треугольник с восклицательным знаком. В конце инициализации - Ошибка сканера 22 на дисплее. Принтер работает. Во время инициализации лампа сканера не загорается и каретка не движется.
Шлейф на сканер прозвонил - звонится.
По сервису советуют менять шлейф, потом сканирующую линейку в сборе с редуктором, потом плату форматора.
Если все менять - выходит около 15т.руб.
Может кто сталкивался - как проверить работоспособность сканирующей линейки и форматора?
Олег Ал
Сообщение #2 От 10/11/2016 06:47 цитата
Шлейф проверять лучше заменой, а не прозвонкой. Остальное только донором
asicorp2001
Сообщение #3 От 10/11/2016 11:27 цитата
Про шлейф понятно, попробую еще прямо на плате прозвонить. А перепрошивка не может помочь ?
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 10/11/2016 13:07 цитата
asicorp2001 писал:
Вам донор нужен, как и сказал Олег, без него ничего у Вас не выйдет.
Звонить шлейф бесполезно--тока подмена.
По поводу прошивки аппаратика--если есть более новая версия на официальном сайте производителя, то можно конечно и прошить.
asicorp2001
Сообщение #5 От 10/11/2016 13:16 цитата
Вспомнил, как проблемка возникла. На аппарат сверху поставили что-то тяжелое. Когда подняли крышку - сканер стоял посередине и шлейф был замят. Вот думаю, может движок сгорел или питание на движок.
Вопрос - как сканер инициализируется ? Сначала на движок питание, а потом на лампу? Если так, то может лампа без ответа от движка не загорится ?
roma48
roma48
Сообщение #6 От 24/05/2019 11:08 цитата
Только, что...
Ошибок не писал. Каретка ездила. Но не загоралась.
МФУ приходит в готовность. При задании Скан или Копия на секунду дисплей отображает "Калибровка" и сразу же "Готово".
Перетычил шлейф на каретке.
Загорелось. Починил.
