Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB
Duser
Duser
Сообщение #1 От 19/06/2006 13:05 цитата
ADP-145BB выдаёт --- +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A
Требуется запитать его от бортовой сети автомобиля, в крайнем случае, от сети через БП типа AT(X) : либо переделать БП , либо переделать питание мат. платы - ... КАК ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/06/2006 23:41 цитата
Чудной смех
Duser,
Desktop HP E PC 42
А что это такое????
facks
facks
Сообщение #3 От 20/06/2006 08:07 цитата
m.ix, Это так компы нынче называют в корпусе "горизонтальном" или палм, иногда буки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/06/2006 11:47 цитата
тогда комп, точнее бук, судя по напряжению и току.
Duser
Duser
Сообщение #5 От 20/06/2006 14:50 цитата
Так точно ! Это - комп Pentium 4 в горизонтальном настольном исполнении без монитора, клавиатуры и мыши !
Требуется запитать его от бортовой сети автомобиля, в крайнем случае, от сети через БП типа AT(X) : либо переделать БП , либо переделать питание мат. платы под напряжения AT(X) - ... КАК ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 20/06/2006 18:22 цитата
Duser,
Понял про что, сам когда то такой комп хотел.
Максимальная частота 1Ггц.Но корпус не БАРЕБОНовский, типа CD привода только по больше.
Единственный совет.
Купить новый БП.
Есть! Будет сделано!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 21/06/2006 09:21 цитата
m.ix, "Это - комп Pentium 4" - почему "Максимальная частота 1Ггц" ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 21/06/2006 12:59 цитата
gonzo,
Так он на С3 собран.
Можно и разогнать.
Duser
Duser
Сообщение #9 От 23/06/2006 17:26 цитата
Очень нужно поднять напряжения на БП AT(X) на TL494 .
Обмотки ( 5 в.) основного транса распаралелил и соединил по три последовательно.Конденсаторы фильтров на выходе БП заменил на большее напряжение.
В результате должно было получиться на выходе БП - +12 в. и +19 в. для питания сист. блока Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB ( +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A ).
Добавлено 23-06-2006 18:27
Как сделать регулируемую вручную скважность вых. импульсов на выходах TL494 : выв.8 и 11.
Кажется нужно что-то схимичить с выв.1 и 2 ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 23/06/2006 17:33 цитата
2 вывод не трогай, а ставь переменник к 1-ой.
Но логика правильная, а направление не очень, как я понял +19 собираетесь брать с той обмотки, что была раньше +12?
Так вот, она не отдельная, а "дополнение" к той что +5, да и получившиеся три +5 ещё сфазировать правильно надо.
Duser
Duser
Сообщение #11 От 24/06/2006 11:44 цитата
Mikkey !
Сфазировал обмотки правильно ! Теперь вместо + 5 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 15 в. , а вместо + 12 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 22 в.
Добавлено 24-06-2006 12:44
Теперь , для того,что-бы понизить скважность импульсов на выходах TL494, снизив этим самым выходные напряжения БП на 15 – 20 % , остаётся узнать на какие номиналы менять резисторы делителей с + 12 в., удалив резистор , измеряющий + 5 в. в прежней схеме , а то что-то с прежним делителем БП не входит в режим стабильной генерации --- питание на на выводе 12 TL494 ведь тоже снимается с + 12 в. --- а там какая-то свистопляска ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 24/06/2006 22:51 цитата
Duser,
Только что открыл журнальчик РАДИО где я, и посмотрел схемку, правда возможно тебе придётся собрать их две.
2003г №2 29стр.
Единственное незнаю аналоги транзисторов
Duser
Duser
Сообщение #13 От 26/06/2006 10:21 цитата
Всё ,что кроме вышеперечисленного, я учёл при переделке :
4 ногу TL494 посадил на корпус , перекинул питание 12 ноги TL494 (оттуда же запитывается управляющий трансформатор) на бывшую 5в.(теперь 15в.) обмотку. Ставил подстроечник в верхнем плече делителя на 2 ноге TL494, как в некоторых схемах БП AT , но импульсы на выходах TL494 скважность не меняют , а лишь пропадают при вращении подстроечника.
Хочется всё-таки разработать технологию переделки на разные ( до 27-30в. , путём переключения проводов обмоток основного трансформатора) напряжения невостребованных БП AT или ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 .
После окончания экспериментов - выложу технологию переделки для всеобщего пользования !
Приглашаю всех к сотрудничеству !
  at200w.rar  43.72 КБ  Скачано: 632 раз(а)
  AT.rar  95.21 КБ  Скачано: 1979 раз(а)
Duser
Duser
Сообщение #14 От 26/06/2006 11:43 цитата
Вот ещё две схемы , мой БП - что-то среднее между ними.
Какую функцию выполняет схема на трансе Т3 в БП atbp2 ?
На что похожи цепи защиты по перекосу напряжений и цепи защиты по перегрузке и К.З ?
Я пытаюсь пока настроить работу TL494 без силовых транзисторов - вылетели при пробое выпрямителя +5(ныне +15)в., когда случайно закоротил выв.1 и 2 TL494: питание 12 ноги TL494 подал с внешнего + 12 в. источника.Оно же (и только оно) и измеряется делителем 1 ноги TL494.
Duser
Duser
Сообщение #15 От 29/06/2006 17:44 цитата
Подскажите, пожалуйста , как невостребованные БП ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 переделать в БП AT (отказавшись от дежурки вовсе) на примере схемы БП ATX PM-230W
фирмы KEY MOUSE ELECTRONICS CO., LTD ( есть 5 шт. ) ???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 29/06/2006 17:48 цитата
Самое простое - взять транс, повесит выпрямитель и запитать от него вместо дежурки.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 20/07/2006 18:18 цитата
Duser, тут вот похожая темка нарисовалась http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=69804 подмигивание
