[РЕШЕНО], Sony kv-m2170k грозовой
merz
Сообщение #1 От 21/05/2013 13:09 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-657-783-18
Micom - SAA5288ZP/014
Memory - ST24C04
SMPS - STR-S5706
TR Chopper - 40326-105 1-429-207-22 10537820
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - даташит на TDA9806
Vertical - даташит на STV9379
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - BT-AC401 8-598-331-02
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-952-01
HOT - даташит на S2000N
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-836
IC remote - µPD6133 405
Пришел после грозы с убитым модулем питания. После замены STRS 6706 все вторичные напряжения в норме кроме 5V. Не выходит из дежурного режима. После замеров напряжения на микроконтроллере выяснилось что он бит по питанию 5V. Заказал новый. Цена - 670 рублей. Поменял. Все запустилось "замечательно" кроме того, что ОSD сплошные иероглифы. Настройке поддается методом тыка. Картинка - отличная, но на экране постоянно высвечивается сверху номер канала 0000000000000001 снизу оооооооооооооооооо. При регулировке звука появляется ККККККК со стрелками то вверх, то вниз, то вправо (какие-то непонятные символы). Вопрос: что это? Бракованный контроллер или еще можно как-то с этим побороться? EEPROM менял. В сервисный режим не пускает, хотя какой-то непонятный символ тоже появляется. Заранее благодарен за совет.
LordLostr
Сообщение #2 От 21/05/2013 13:28 цитата
merz писал:
EEPROM менял.
Прошитую ставил?
merz
Сообщение #3 От 21/05/2013 13:33 цитата
нет, ставил чистую.
LordLostr
Сообщение #4 От 21/05/2013 13:47 цитата
merz писал:
нет, ставил чистую.
Пробуй прошить. http://monitor.espec.ws/section1/topic129544.html
merz
Сообщение #5 От 21/05/2013 14:32 цитата
прошить смогу через 2-3дня ,а сейчас снял рабочую 24С02 с SONI другой модели (шасси не нашел) - тоже самое
LordLostr
Сообщение #6 От 21/05/2013 14:36 цитата
merz писал:
merz писал:
Memory - ST24C04
улыбка
merz
Сообщение #7 От 21/05/2013 14:56 цитата
Извиняюсь родная 24С02
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 16:01
Сообщение #8 От 21/05/2013 16:34 цитата
Нефиг там шить, чистой с головой - это брак проца.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 21/05/2013 17:04 цитата
merz,
Это шасси работает с чистой EEPROM (Проверено)
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 21/05/2013 17:19 цитата
merz, у тебя проц убило грозой.
serg63
serg63
Сообщение #11 От 21/05/2013 17:40 цитата
улыбка
merz писал:
LordLostr
Сообщение #12 От 21/05/2013 18:44 цитата
merz, Ты состав реальный напиши.У тебя там СО4 и даташиты,что ремонтируем?Понятно СО2,шить не чего.Исправляй первый пост.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 21/05/2013 18:52 цитата
merz, твоё шасси-BE-4A
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 21/05/2013 20:58 цитата
merz писал:
Совет на будущее:если для грозового тела нет проца с разборки под замену, то не стоит овчинка выделки ,ибо ремонт в 99% случаев нерентабелен.
merz
Сообщение #15 От 22/05/2013 05:39 цитата
Я уже понял,что влетел на 20 баксов.Проц 100процентов глюком подсказали в личку,что были такие партии отбракованы,но не утилизированы,а наши ушлые ребята их скупили за копейки и толкали по нормальной цене. А на счет рентабельности я согласен,но на то была воля клиента,отговорить не смог,а желание клиента-закон.В общем тему можно щитать решенной,как это делается не нашел.
Serg*
Сообщение #16 От 22/05/2013 10:14 цитата
merz, читал? : http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Telik
Telik
Сообщение #17 От 22/05/2013 10:17 цитата
merz, Если б написал в профиле откуда, нашел бы тебе плату с процем...
LordLostr
Сообщение #18 От 22/05/2013 11:53 цитата
merz, В чём решение,в бракованном проце?
Telik писал:
Этих плат,в любом городе можно найти,и очень дёшево. С Нижнего Новгорода он.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 22/05/2013 12:08 цитата
merz, А что ты отметил [решено], это каким макаром? Убедился что проц???? Это больше не тема по ремонту, а размышление на тему убило проц грозой аль неть смех
merz
Сообщение #20 От 23/05/2013 10:34 цитата
Сегодня привезли другой ( с разборки) поставил и вопрос закрылся всё ОК,а проц-то старый убило грозой однозначно.Речь шла о вновь купленном,думал может кто-то ,когда-то смог обойти этот глюк.
888
