JVC AV-2131QBE не запускается.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #81 От 30/08/2015 00:09 цитата
виктор-теледоктор писал:
Вячеслав-79, млин, как же ты перед ремонтом HOT не проверил?
Из-за пробитых D523 и Q461 у тебя прибор показал бы К-Э десяток ом....
да сразу повесил на лампу, по привычке наверное , обычно так, а потом если на лампу в норме, то дальше смотрю. Да просто банальная не внимательность.
oleg726
Сообщение #82 От 30/08/2015 00:17 цитата
Я МП 3 и ТДКСы проверяю.
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #83 От 30/08/2015 00:20 цитата
oleg726 скажите, я правильно проверял первичку в последнем рисунке?
serhilio
serhilio
Сообщение #84 От 30/08/2015 07:23 цитата
[quote="oleg726"]Я МП 3 и ТДКСы проверяю.[/quote]
Автономный строкогенератор что-ли создал?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #85 От 30/08/2015 09:05 цитата
На 5 страниц растянули тему, может мастеру нормальному отдать ?
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #86 От 30/08/2015 10:34 цитата
Lensmen писал:
тема решена
oleg726
Сообщение #87 От 30/08/2015 20:51 цитата
Этим ты проверяешь ТПИ и дальше. Объясню,как я проверяю ТДКСы. Нагружаю лампу(потом её не убираю), выставляю 110-115 вольт. До диода подключаюсь и на обмотку питания ТДКСа. Массу БП на на второй конец обмотки. Чтобы увидеть дугу,провод от обмотки(нижний конец умножителя по схеме) на жабку(зазор 1-2 см.)крокодилом или прищепкой. БЕЗОТКАЗНО!
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #88 От 30/08/2015 22:04 цитата
oleg726 писал:
спасибо, на будущее , учту
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #89 От 30/08/2015 23:20 цитата
Чука не читатель - чукча писатель? А если бы читали темы в шапке раздела, ну хотя бы Карта раздела энциклопедии , то и вопросов бы задавать не пришлось бы. Там всё есть http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html
serhilio
serhilio
Сообщение #90 От 31/08/2015 04:55 цитата
[quote="Вячеслав-79"][quote="oleg726"]Этим ты проверяешь ТПИ и дальше. Объясню,как я проверяю ТДКСы. Нагружаю лампу(потом её не убираю), выставляю 110-115 вольт. До диода подключаюсь и на обмотку питания ТДКСа. Массу БП на на второй конец обмотки. Чтобы увидеть дугу,провод от обмотки(нижний конец умножителя по схеме) на жабку(зазор 1-2 см.)крокодилом или прищепкой. БЕЗОТКАЗНО![/quote]
Уму непостижимо..какую жабку--где дуга--какая прищепка--белье что-ли развешивать?
oleg726
Сообщение #91 От 31/08/2015 12:58 цитата
serhilio . Кто дурной или прикидывается,-тому место на других форумах. Умные люди сразу поняли что и где.
serhilio
serhilio
Сообщение #92 От 31/08/2015 13:47 цитата
Этим методом определяешь что строчная исправна и нет никаких межвитковых тдкс?
oleg726
Сообщение #93 От 31/08/2015 14:24 цитата
Этим методом можно проверить тдкс даже не выпаивая,только нужно обрезать В+ обмотки. Можно померять напряжение на вых. других обмоток тдкс.(если там ничего не садит).
gilan
Сообщение #94 От 08/09/2015 12:17 цитата
вот елки- палки. Чудо- мастер.
oleg726
Сообщение #95 От 08/09/2015 12:49 цитата
Это не я придумал,а увидел здесь же,только автора не помню. Но он предлагал сделать генератор,а я использую обычный МП без переделок,-в нём и так всё есть.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #96 От 08/09/2015 12:59 цитата
Хватит тему мусолить, об этом инет затертый.
