Перемотка электромотора микроволновки tyj50-8a7
Sergey Vorobyov
Сообщение #1 От 17/10/2014 23:00 цитата
Микроволновая печь Rainford RMW-175DG
Сгорел моторчик который крутит поддон, решил его перемотать но знаний в перемотке нет, в обмотке было 3 жилы очень тонкие, намотаны на половину катушки, я это все срезал так как размотать не удалось. Намотал другую медную проволочку но она по толщине как те три что были ранее, на мотал ее примерно столько же сколько было намотано ранее это половина катушки, проверил тестером он показал 0.07 (тестер выставлен на в режим 20к) , как я понял этого мало мне надо число 8.00-10.00, я это все размотал обратно и намотал уже две жили только уже полностью на катушку и сопротивление стало 0.03 оно упало хотя проволки стало больше. я так прикинул может надо кинуть три жили только наматывать 1 в право, 2 влево, и 3 в право - ну это так моя теория. Как я понял на тестере диапазон 20к, от 1.00 (это 1кОм) до 20.00 (это 20кОм)
сам я занимаюсь ремонтом компьютеров с электроникой хорошо знаком, в интернете по мотору нашел такую инфу:
мотор TYJ50-8A7 я все таки перемотал, правда проводом 0.1! Родимый 0.04 Мотал до заполнения и подключил его через транс 220-16 AC. И все поехало и закрутилось!! !
Если движок на 220В то сопротивление должно быть 8-10 кОм. По количеству витков около 12000-15000.
shov244
Сообщение #2 От 17/10/2014 23:11 цитата
Sergey Vorobyov, каждый год одно и тоже всплывает ... про штопанье презервативов . классно! браво!
intact
Сообщение #3 От 17/10/2014 23:26 цитата
Sergey Vorobyov писал:
Эти три только на вывод сделаны, а обмотка одинарная.
Предлагаешь менять направление намотки? Иди учи электротехнику.
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
http://monitor.espec.ws/section18/post1151250.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 17/10/2014 23:50 цитата
shov244 писал:
Sergey Vorobyov, не проще ли зайти в любую мастерскую, и приобрести этот моторчик за символическую цену?
Sergey Vorobyov
Сообщение #5 От 18/10/2014 10:16 цитата
Опять спамеры, вы если не знаете ответа на мой вопрос, то лучше бы ничего не писали - вы так не мне не поможете не тому у кого возникнет подобный вопрос!
shov244, спамер, если ты сам не способен лампочку в крутить, то не надо другим тему засерать!
intact, те темы я прочитал до написания своей
Yuritsh, нет не проще он стоит как половина новой такой же микроволновки.
shov244
Сообщение #6 От 18/10/2014 10:49 цитата
Эт я смогу , лампочку вкрутить , а спираль в ней отремонтировать нет . одобрение
Это что за печь такая , да еще с грилем , чтоб стоила 600р , если красная цена двигателя 300р ? подшучивать, дразнить
http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=138&cat_num=25
intact
Сообщение #7 От 18/10/2014 11:11 цитата
1) Провод в этом электромоторе должен быть один цельный?
2) Как добиться нужного сопротивления,
Сопротивление обмотки около 12кОм, но не нужно его добиваться. Важно количество витков на вольт.
Для 220В мотать много витков - толстый провод не влезет, а тонкий порвёшь.
На 22В можно меньше витков толстым проводом, но нужен дополнительный источник, например автотрансформатор понижающий.
В Харькове нет такой ерунды? Есть на Кутузовском.
Можно ставить любой двигатель - главное ось.
Почти у всех TYJ50-8A7 отказ из-за обрыва катушки.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 18/10/2014 12:08 цитата
Приходи, отдам за бутылку пива.
Sergey Vorobyov
Сообщение #9 От 18/10/2014 14:08 цитата
Yuritsh, спасибо но думаю до вас дорого будет стоить дороже, мотора и пива ))))
intact
Сообщение #10 От 18/10/2014 15:08 цитата
катушку, вышло 1050 витков, сопротивление 97 Ом, в итоге если считать по формуле то 220в/97Ом=2.3Ампера,
Это АКТИВНОЕ сопротивление ПОСТОЯННОМУ току.
Повторяю, учи электротехнику. Узнаешь для себя много нового.
Сообщение #11 От 18/10/2014 15:13 цитата
Sergey Vorobyov, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Сообщение #12 От 19/10/2014 10:06 цитата
- благодаря таким как ты - были придуманы ПРЕЗЕРВАТИВЫ голливудская улыбка
Yokel
Сообщение #13 От 20/10/2015 10:45 цитата
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут: как сделать что бы данный мотор вращался только в одну сторону, установил его в ламинатор, стоит дернуть лист и он начинает вращаться в другую сторону!
888
